данный рабочий прототип приспособления ВАРИАНТ 1
задуман для облегчения снятия фасок:
материал: дерево
угол наклона фаски: фиксированный, 45 градусов
размер фаски: регулируемый
резание: боковой поверхностью штатной бур-фрезыDremel 561
съём материала: прямолинейные участки, изделий прямоугольной формы
чистота поверхности: для получения необходимой чистоты поверхности фаски необходимо подобрать обороты в зависимости от твёрдости и структуры дерева
у меня в пробном варианте получилось довольно гладенько, без заусенцев, под чистовое зашкуривание нулёвочкой
конструкция насадки:
из 6 пластиковых деталей и металлический шток подачи
корпус насадки состоит из двух склеяных деталей
//// ВАРИАНТ 2
будет сделан попозже
принципиально и внешне будет отличаться от варианта 1
//// - насадка для снятия фасок ВАРИАНТ 1
базовая тема:
регулировку размера фаски удобнее производить на инструменте
видишь - на сколько фреза вышла в угол резания
//// - регулировка размера фаски
на данный момент шкал никаких нет
подборка размера фаски - опытным путём
установка на GRO связана с дополнительной регулировкой
т.к. заход резьбы для насадок и приспособлений у него смещён относительно Dremel
соответственно возникший вопрос решается проставочной шайбой 0,5-0,7 мм толщиной
либо кольцевой резиновой прокладкой
на последнем фото видно,
что произошла корректировка положения GRO относительно приспособления,
за счёт резиновой прокладки
//// - установка на GRO
у всех моделей Dremel заход резьбы начинается одинаково!
направление для доработки данной насадки/приспособления для снятия фасок:
изменить низ насадки, сделать из Г-образной - Т-образную
увеличив опорную ширину поперечины с 37мм до 45мм,
что позволит разместить пазы для струбцин FSN, и насадка тогда,
сможет жёстко крепиться к горизонтальной поверхности
и для деревянных деталей небольших размеров - позволит поменять движение
с движения насадки по деревянному изделию
на движение деревянного изделия - относительно закреплённой насадки
после доработки
крепление приспособления к плоским поверхностям будет рассчитано на:
стационарное - винты/шурупы
быстросъёмное - струбцинами BOSCH FSN SZW 1600Z0000B
струбцины BOSCH FSN SZW 1600Z0000B - ценник конечно не айс, но удобство крепления неоспоримое
ВОПРОСЫ ко всем, может кто знает
аналогичные струбцины Makita SP6000 194385-5 - имеют такую-же посадочный Т-образный клюв, как и FSN SZW, или размер клюва другой
какие ещё есть аналоги струбцины BOSCH FSN SZWподешевле на рынке, для тех кому придётся их покупать
olki написал :
я заказывал такие, в итоге из 4х штук только одна могла сгодится. 3-и остальных можно было долго закручивать разгибая при этом струбцину и усилия при этом были минимальные. В итоге купил струбцины (подходят на шины макиты, Фе, тритон, АЕГ)....
хорошая идея - неплохо-бы образмерить клюв струбцины
пазы можно заложить совершенно разные
просьба нарисовать профиль с размерами
и выложить здесь...
SerShe написал :
Зачем этой приставке для снятия кромки такие струбцины?
для коротких деревянных деталей
я попробовал - удобнее что бы приспособа была закреплена...
Для одной операции одна приблуда с дорогими струбцинами? Ни разу не нужно было снимать фаску прямую под углом 45 градусов. Гораздо интересней другие формы. Для этого у дремела есть Столик для фрезерования (231), Приставка для фрезерования (335), фрезы разной формы, Тиски DREMEL® Multi-Vise (2500), Шлифовальная платформа DREMEL® (576).
и выложить здесь...
olki, не нашел сходу в какой из Ваших тем оставил комментарий
В общем,ход мыслей понятен. Творческая реализация безусловно заслуживает уважения. И будет здорово,если самоделка сможет конкурировать в функционале и цене с готовыми изделиями:
-Dremel Workstation 220 (26150220JB)
-многофункциональные тиски FIT 59522,и аналоги
-Стойка для дрели Sparky SP 50,и аналоги
-Держатель инструмента UHZ Proxxon (28610)
-а также изделия на основе копеечных трубных хомутов,зажимов,седелок,креплений для ударных установок,антенн,и т.д.
У меня еще вопрос:
Зачем Вам столько тем-близнецов с копированием постов из одной в другие, в разделах не имеющих прямого отношения к самодельным приспособам ? Разобраться уже проблематично.
Особенно учитывая,"вариант 1" в заголовке тем. Т.е. нас еще ждут темы "вариант 2,3,4....А что будет с разделом "электроинструменты" если все это еще умножить на количество моделей граверов от Дремель,Бош,Скил,Милуоки,кто там еще у Вас в приоритете
Хотите мир поработить ?
Может быть пора свой собственный раздел открыть про DDD моделирование? Тем более дела идут бойко.
Маяк написал :
рассчитан на шейку инструмента Proxxon
кстати Proxxon практически ушёл с рынка
везде допродаются остатки
клуб любителей Proxxon - весьма специализирован, на нашем форуме даже ветки их нет
минус?!? - отсутствие аккумуляторных аналогов
кое что Proxxon в закромах есть
кое что планирую докупить, как эксклюзивчик не имеющий аналогов
более-менее грамотное компактное исполнение
габариты не квартирные
подобная штука тоже есть
жёсткость и точность таких вызывает нарекания
я свою перемонтировал на плиту УСП
Не-не-не. Я про другое:
sp 50,а не sp 43. Маленькая,компактная,с шаровым креплением,и возможностью зажима шейки диаметром до 50мм. У большинства стоек,и разных зажимов для дрелей,посадочное диаметром 43мм. Т.е. далеко не к каждому граверу подойдет без колхозинга. А эта должна подойди чуть-ли не к любому граверу,и ценник в инет-магазинах очень гуманный.
Маяк написал :
к сожалению ход мыслей логичен и прозрачен
но итогово Вам не понятен
темы находятся легко
каждая завязана на свою модель
кроме того далеко не все приспособления будут делаться для роторных машинок
просто получилось, что начали с них
мыслей у меня много....
посты не совсем копируют друг друга - фото в них для конкретных моделей
если кто-то свой роторный Skil предоставит, темка будет и для него
камраду, имеющему конкретную модель - интереснее посмотреть фото и видео с данной конкретной моделью
темы отдельные и их выкладка в конкретных подразделах - по требованию администрации сайта
при развитии интереса у форумчан к 3D-тематике
будет выделен отдельный раздел с переносом всех 3D-тем из различных разделов во вновь созданный
обычная практика
Маяк написал :
значит Вы слабо знаете модельный ряд данных фирм
у Dremel - всё свелось к двум вариантам клювов: для старых моделей и новых
это показала практика изготовления ложементов
у Bosch - только GRO
у Skil - только 1415 LC - F0151415LC
у Milwaukee - тоже всего одна модель C12 RT
ну а остальные - я уже и рассматривать не буду, купивший FIT и прочие вряд-ли заинтересуется 3D-тематикой
это уже на усмотрение администрации сайта
кроме того, названия ТЕМ написаны специально так, что бы если не интересно - в неё не заходить
не читайте моих тем на ночь
если не нравятся
берегите свои нервы
Маяк написал :
самостоятельно разделы на форуме никто открывать не может - кроме администрации
Маяк написал :
пишите где нравится
вообще-то для всех делался акцент, см. это есть в каждой теме
внизу выделено
для всех вопросов и полемики есть в ОБЩЕМ РАЗДЕЛЕ
................ базовая тема:
где есть первый пост
внизу которого идёт добавление выложенных тем
что бы не искать анонсы свежих выкладок в постах
на данный момент всё организовано логично
я думаю есть камрады у которых есть свои мысли о каких-то своих приспособах
пишите не стесняйтесь
снятие фасок Milwaukee C12 RT
обороты выставлены на глаз
соответственно под чистоту обработки надо подбирать обороты
режет неплохо
на кусочке бруса получилось и вдоль и поперёк волокон снимать фаску
конечно для работы таким приспособлением надо наработать определённые навыки
я лишь показал принципиальную возможность
