Ridjet
Ridjet
Курган
07.10.2015 в 14:34:28
Всем привет! Наконец нашел время разобрать свою мини циркулярку Prorab 5103k. На удивление инструмент оказался очень качественно выполненным, как конструктивно, так и в смысле самого исполнения. Инструмент комплектуется 3 пильными дисками диаметром 89 мм. направляющей линейкой, шлангом для подключения к пылесосу и шестигранным ключом 5 мм. Поставляется в картонной упаковке. Особенно впечатлил редукторный узел с очень качественно выполненным литьем корпуса и внушительными размерами, в отличии от других подобных мини дисковых пил, и что особенно понравилось, что под винтами крепящими половинки корпуса редуктора находятся шайбы гровера, в отличии от Sturm 5060MS, при разборке которого пришлось срубать винты редуктора, по той причине, что они оказались просто посажены на клей. Редуктор разбирать не стал, так как пила новая, чувствуется, что смазки в нем достаточное количество, и проблем возникнуть не должно. Несколько омрачил тот факт, что заявленная производителем мощность в 720 вт, и 5500 оборотов не особенно ощущается, по сравнению с тем же Sturm, который ревет как зверь. Пилит нормально, и фанеру 10 мм, и ДСП, и керамику. В руке лежит удобно. Приобретен за 3799р. Общие впечатления-инструмент понравился и своих денег стоит.
Ridjet
Ridjet
Курган
07.10.2015 в 14:43:17
почему то фото не вставляются?
Specky
Specky
Барнаул
08.10.2015 в 06:56:00
нет, чтобы фотки приемлемого размера сделать
Ridjet
Ridjet
Курган
08.10.2015 в 08:00:41
Specky написал : нет, чтобы фотки приемлемого размера сделать
Приемлемым Вы какой размер считаете? Сделать можно любой, если кому то интересно, это не проблема. Если Вы имеете ввиду то, что размер большой, то уменьшить его труда вроде не составляет, зато все отлично видно, ну и просто не было времени заморачиваться по этому поводу...
SerShe
SerShe
08.10.2015 в 09:17:24
Ridjet написал : Приемлемым Вы какой размер считаете? Сделать можно любой, если кому то интересно, это не проблема.
Зря спорите. Какой-бы размер фотографий сюда не впихивать через сервис форума, они всегда будут такими, какой показывает форум. Он их уменьшает до своего размера. Бывают глюки (ошибки), когда фотографии показывают истинного загруженного размера или не показывают никакие, но когда все работает, эти ваши одинаковые по размеру 688х516 пикселей.
SerShe
SerShe
08.10.2015 в 09:24:53
Prorab 5103k - копия Skil 5330 LA (Multisaw). Или наоборот. Незначительные изменения в корпусе.
Ridjet
Ridjet
Курган
08.10.2015 в 09:58:28
SerShe написал :
Да, так оно и есть. Фото в оригинале имеет размер 3648х2736, а вставленное в форум 742х567. Собственно никто спорить и не собирался, я к тому, что при желании, любое фото можно скопировать, и изменить размер на свое усмотрение.
Ridjet
Ridjet
Курган
08.10.2015 в 10:03:22
SerShe написал : Prorab 5103k - копия Skil 5330 LA (Multisaw). Или наоборот. Незначительные изменения в корпусе.
Prorab 5103k это точная копия американской пилы Power Plus, практически один в один, за исключением лазерного "прицела"
Chert
Chert
08.10.2015 в 10:16:12
Спасибо Ridjet за миниотчёт. Жаль, что редукторный узел не стали потрошить. В принципе понятно, но интересно))).
Ridjet
Ridjet
Курган
08.10.2015 в 10:37:13
Chert написал : Спасибо Ridjet за миниотчёт. Жаль, что редукторный узел не стали потрошить. В принципе понятно, но интересно))).
В принципе, если интересна конструкция редуктора, то могу предложить детальную схему Skil5330LA. Практически тоже самое, правда не очень четко все видно, но общее представление получить можно. Видимо у Prorab, PowerPlus и Skil, корни растут из одного места ;)
Ridjet
Ridjet
Курган
08.10.2015 в 10:42:05
По крайней мере видно, что в редукторе стоит 5 подшипников. Как нибудь соберусь, разберу и редуктор, самому интересно, хочется надеяться, что внутри качество такое же как и снаружи :)
