А можно использовать краскораспылители как воздуходувы при чистке электронной аппаратуры, т.е если отсоединить емкость для краски, будут они хорошо дуть для выдувания пыли напором воздуха ?
krserv написал :
я и пользую свой хамер как лёгкую но мощную воздуходувку, только не бачок снимаю( с ним краскопульт на поверхности стоять могёт), а дюзу скручиваю -так дует сильнее.
krserv написал :
Рассматривайте HVLP просто как слабенькие пылесосы, которые работают на выдув. Да, использовать можно, определенный эффект будет, но с нормальным компрессором не сравниться. Никак.
бракодел написал :
krserv, тогда влагоотделитель поставьте на всякий случай
У HVLP очень маленькое давление - никакой влагоотделитель ну нужен.
На всякий случай, хочется повторить мысль, которую я читал на форуме вентиляционщиков: динамика всоса и выдува разная. Выдув эффективен на расстоянии порядка 15 диаметров отверстия выдува, в то время как, всос только на расстоянии 1 (одного) диаметра. По этой причине, например, мы в жаркий день стоим перед бытовым вентилятором, а не за ним, не смотря на то, что воздушный поток с обоих сторон вентилятора одинаковый. То есть, если берем пылесос, то на всос он будет работать с намного меньшей площадью, чем на выдув - законы физики такие. Но, повторю еще раз, с нормальным компрессором не сравнить.
А так, хотел бы повторить мысль, которую вам в соседнем топике хотели объяснить - хотите хорошего результата, как по покраске, так и по очистки высоким давлением, стройте систему на базе компрессора, а не игрушек, ссылки на которые вы тут привели. Я, например, купил в свое время Wagner Wall Perfect W 867 E, а сейчас считаю, что лучше бы потратился, хоть на, хоть слабенький, но нормальный компрессор.
dimonml, Опять же компрессор, рессивер, как Вы это представляете в квартире? Я послушал работу итальянских, не китайских компрессоров в фирме, и к нему еще резервуар нужен. Поэтому в моем случае он не подойдет, но вот я по Вашему совету покупаю другой пылесос и у него есть функция выдува, что снимает необходимость приобретения краскопульта для выдува
Вот этот собираюсь взять и мешки к нему из нетканного материала:
вы читаете, для чего человек ищет оборудование ?
krserv написал :
alzp написал :
Я не знаю. Мне для электронной аппаратуры и краскопульт кажется не нужным
было время в середине 90х подрабатывал слесарем по компам.... приходилось часто их разбирать апгрейдить и т.д. пыли вечно полно и просто дуть устанешь. тут как шарики надувать на праздник .... я и сейчас краскопультом (бош55) продуваю весь инструмент перед тем как в ящики уложить.... удобно.
Bosch для меня будет сейчас накладно, а попроще что подойдет? Правда, я как написал уже у меня пылесос будет с выдувом, может и не понадобится, но знать как альтернативный вариант хотелось бы. Т.е какой минимальной мощности краскопульта хватит для этой задачи, или нужно только мощные на 600-800 Вт для этого использовать?
krserv, по вашим ссылкам краскопульты плунжерные, я так думаю, так что дуть они не будут. Походите по спортивным-рыбацким магазинам, может электронадувайка матрасов-лодок вас устроит?
Я почему спрашиваю, у меня помимо потребности чистить пк, есть желание прочищать фильтр от ПУ32, а то выбивать надоело)). Справятся ли обсуждаемые девайсы с поставленной задачей?
а если говорить о пневмооборудовании, чтобы продуть один компьютер какой минимальной емкости бак рессивера должен быть?
Вот есть бытовые компрессоры с баком на 6 л. На что его хватит? И можно найти компрессор, который будет работать не громче пылесоса, и не как трактор, чтобы людей в офисе и поблизости не пугать.
krserv написал :
Если нужен тихий компрессор, то это от холодильника + один-два баллончика от фреона + пистолетик продувочный со шлангом.
DED написал :
Пистолетик продувочный я уже купил, не удержался от игрушки, а вот компрессор нужно собрать. Но это тогда холодильщиков просить нужно, или общую бытовую мастерскую, чтобы помогли с комплектацией.
krserv написал :
Любой бытовой пылесос даст 100 очков форы для этого.
Я в свое время чистил компы (и до сих пор чищу их дома), выдув не самое главное - нужен пылесос с насадкой со щеткой и баллон со сжатым воздухом. Этого вполне достаточно.
...у него трубочка тонкая и отлично подлезает в самые узкие места - можно радиаторы продуть между пластинок, там копится пыль, которая ухудшает теплопередачу.
Хотя... можно комп не чистить, а новый купить
Вообще немного увлекаюсь стендовым моделизмом, и изначально вся конструкция под аэрограф.
Но применение нашло более обширное.
DED написал :
Манометр бы поприличней, от огника грубоват.
На первом тройнике(нечто латунное) аварийный клапан?
Все там ОК и по уму, на входе обратный клапан, чтоб отсоединять от компрессора для переноски. Латунный правильно предохранительный клапан, чтоб случайно не перекачать, Влагоотделитель с редуктором и нормальным манометром на выходе. А мелкотой от огника проверяю что есть внутри.
посоветуйте кто делал, как из компрессора холодильника сделать компрессор для работы на выдув. Балончик от фреона - манометр это понятно, а какой двигатель приобрести посоветуете. Атлант,или еще какой? Буду заказывать сервисникам, после Ваших советов.
