george_gl
george_gl
Гродно
15.02.2016 в 00:15:36
Здравствуйте ! Решил тут прикупить себе мультипилу для домашнего использования. Официальная версия для облегчения строительства забора и метров 50 надо выбрать четверть в доске 25 . На самом деле люблю инструмент (хотя руки умеренно левые ) и пока есть небольшой запас деньжат(всё равно разойдутся). Надо чтоб пилить можно было доску 25. Значит круг нужен 85-89 мм. И здесь вижу следующие варианты : 1 Skil 5330 LA (F0155330LA) http://catalog.onliner.by/electric_saw/skil/f0155330la 2 Wortex HS 2865 L http://catalog.onliner.by/electric_saw/wortex/hs2865l 3 ДИОЛД ДП-0.55 МФ http://catalog.onliner.by/electric_saw/diold/dp055mf 4 Sturm CS5060MS http://catalog.onliner.by/electric_saw/sturm/cs5060ms собственно не именно Штурм но чистого китайца с мощность в рекламе 900 Вт 5 Hecht 1060 SET http://www.hecht.cz/index.php?ref=40&id=95&child_id=1204&lang=en
Реально в руках держал только Wortex HS 2865 и хотя рука и кисть у меня большие держать не очень удобно. Про Skil 5330 пишут на форуме что есть проблема с подшипником редуктора. Конечно есть ещё и аккумуляторные но они гораздо дороже.
Ваши мнения господа-товарищи ? Все идеи будут проанализированы....
bloshkin
bloshkin
15.02.2016 в 06:50:40
george_gl, Может все же купить нормальную дисковую пилу с диском 165 мм. Один фиг рано или поздно захочется пилить доску 50 мм.
Romskiy
Romskiy
15.02.2016 в 09:39:49
Поддерживаю мнение земляка. Я вобще не понимаю зачем на даче эта "пукалка" - мультипила которая. В квартире кукольные домики мастерить - хороший вариант, а на даче заборы\сараи\сортиры стоить - возьмите дисковую пилу 50м четверть выбирать! Да сгорит у Вас эта игрушка на таком объеме, будете потом жаловаться что Skil\Диолд\Sturm плохой инструмент делает. Ещё и комментаторы добавят - надо было Bosh или Makita брать, или что нибудь еще дороже. Не надо дороже - не поможет, надо правильно подбирать инструмент под решаемые задачи.
Anat78
Anat78
Серов
15.02.2016 в 10:11:02
george_gl написал: Все идеи будут проанализированы....
купите нормальную недорогую циркулярную пилу http://www.220-volt.ru/catalog-11567/ когда забор строишь не только четверть требуется выбирать
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.02.2016 в 10:27:30
Anat78, Четверть лучше выбирать на настольной, или переносной установленная, как настольная. Поэтому бери циркулярку с возможностью настольной установки и пили и так, крепи и выбирвй четверти.
Anat78
Anat78
Серов
15.02.2016 в 10:48:06
Anatoly47 написал: Четверть лучше выбирать на настольной, или переносной установленная, как настольная.
кому как, все зависит от удобства оператора, в одиночку на длинных досках уже не выберешь четверть http://ograzhdaika.ru/wp-content/uploads/2013/12/derevjannyj-zabor-lesenka-1.jpeg Поэтому нужно еще знать какой забор :)
george_gl
george_gl
Гродно
15.02.2016 в 10:50:03
ребята спасибо!но дисковая обычная то есть BLACK & DECKER CD601 у меня есть.просто приближается юбилей, есть желание есть возможность...по надо ли ? лежат у меня BLACK & DECKER MT300KA и гравер BORT BCT-170N выполнили работы под которые их покупал, а теперь лежат.
bkvel
bkvel
Миасс
15.02.2016 в 10:53:50
Мощным фрезером четверть выбирать быстрее, чем циркулем. Вот только доски им пилить не получится.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.02.2016 в 11:02:29
Anat78, До 1.5 м выбирал на настольной, длинее крепил и обычной циркуляркой с линейкой, фрезера нет. Настольная давненько разобрана. Может снова соберу. Она у меня самодельная, поэтому раньше для четвертей или брал и ставил фрезу, или два диска сразу или просто выбирал за два прохода.
Romskiy
Romskiy
15.02.2016 в 11:03:48
george_gl, Фрезер, рубанок, шлифмашинка ;)
Anat78
Anat78
Серов
15.02.2016 в 11:08:16
Anatoly47 написал: До 1.5 м выбирал на настольной
ну что это за забор то получится, все видно :)
