sangro
sangro
07.08.2016 в 19:31:34
Верю, но на первых порах надеюсь что-нибудь свое сколхозить :) Как вам, удалось к gks 10.8 найти диск по ЛДСП? Судя по сколам на верхней стороне листа в вашем видео "Bosch. GKS 10,8 V-LI Professional. Часть 07." это штатный диск по дереву, верно?
SerShe
SerShe
07.08.2016 в 21:07:16
На этом видео стоит пильный диск Макиты по ламинату. Немного зубьев больше, чет на бошевском и тоньше на 0,1 мм. В общем все диски макитовские и бошевский пилят примерно одинаково. Добиться чистого реза без сколов на ЛДСП без антискольной ленты или обклейки линии реза скотчем сложно. У меня такой задачи не было, да и пила погружная есть и диски хорошие. Да и ЛДСП почти не пилю.
sanya1965
sanya1965
08.08.2016 в 12:36:47
sangro написал: Еще вопрос - пробовали этим skil'ом штробы резать? Вроде бы, ничего не мешает: диск алмазный есть, оборотов достаточно, даже глубину можно установить фиксированную. Только вот диск стачиваться будет быстрее, наверное, из-за меньшего радиуса.
тот диск -для керамики.... для бетона не пойдет, к тому же мощность агрегата весьма скромная. короче -не вариант.... а вот КГ я им резал... за 3 прохода.... сколов не было... но увлажнять надо....
sangro
sangro
09.08.2016 в 07:41:05
Насчёт бетона понятно, спасибо. А то я уже губу раскатал, что еще и бетон получится попилить :) В общем, взял я в итоге hs300dwe, доволен, как слон :) Лдсп режет в один проход практически без сколов с верхней стороны. К ней, кстати, тоже куча дисков алмазных, но ни на одном бетон не указан в качестве рекомендаций. Видимо, неспроста :)
SerShe
SerShe
09.08.2016 в 10:24:28
sangro написал: К ней, кстати, тоже куча дисков алмазных, но ни на одном бетон не указан в качестве рекомендаций. Видимо, неспроста :)
Забыли, наверное. :D
sangro
sangro
09.08.2016 в 11:49:52
Однако же вибрацию при работе с бетоном у неё успели померять, пока она не сломалась ;) http://www.makitauk.com/products/cordless-tools/tile-cutters/cc300dwe-10-8v-85mm-glassceramic-tile-cutter.html
sangro
sangro
09.08.2016 в 13:21:04
А вот друзья-китайцы не стесняются выпускать к своей версии роторайзера диски по бетону: http://www.aliexpress.com/item/7pcs-set-Rotorazer-saw-blades-cutting-blades-for-Rotorazer-saw-diameter-85mm-rotorazer-saw-blade-Power/2038754234.html
sanya1965
sanya1965
09.08.2016 в 14:09:16
sangro написал: А вот друзья-китайцы не стесняются выпускать к своей версии роторайзера диски по бетону:
то, что диск сегментный, никак не указывает на бетон.... скорее по штукатурке, и кирпичу.... но очень недолго... мала мощность, и с этим ничего не поделаешь...
sangro
sangro
09.08.2016 в 19:29:58
1pc Diamond segment blade for bricks and concrete. Вообще, слово concrete достаточно конкретно указывает ;) Правда на рисунке у них на том же диске написано "bricks and stones". Но так-то да, верится с трудом. Наверное, износ диска будет нереальный ну и медленно очень.
sanya1965
sanya1965
10.08.2016 в 11:41:08
sangro, скорее машинка сдохнет.... гораздо раньше нереального износа диска....
sangro
sangro
10.08.2016 в 18:26:49
ну, может и так. Экспериментировать почему-то больше хочется на китайской же поделке (hilda), а не на маките.
