SVGuss
SVGuss
Южно-Сахалинск
08.04.2016 в 16:52:23
Никогда раньше не пользовался электролобзиками, купил самый дешевый Союз ЛБС-4050. При вставке пилки проклял все на свете. Оказалось, у 2 болтов, которые фиксируют пилку, срезана резьба - при том что лобзик только что из магазина. Прокручиваются. Купил другие болты, но все равно пилка держится на соплях, болты каждые 3 минуты нужно подворачивать, бо отходят заразы как ни вкручивай. Кошмар какой-то. Вопрос тем не менее - при вставке Т-образного хвостовика в крепление, "уши" которые образуют букву Т должны быть внутри крепления, или торчать снаружи? Я предполагаю последнее (исходя из формы паза в креплении - просто ровный горизонтальный паз, для ушей нет никакой специальной выемки внутри), но все же хочу спросить. Один леший как ни вставляй, пилка вылетает, а резьба на болтах летит к чертям. Это модель такая? Или у меня руки растут из неправильного места?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2016 в 19:18:38
Шикарная тема ...я уж думал что такие больше не появятся ... Лобзик в помойку и в магазин за нормальным
SerShe
SerShe
08.04.2016 в 19:30:34
За Файном. У него болты не откручиваются. ;)
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 20:30:43
SVGuss, Вот посмотрите пилки http://remstd.ru/archives/pilki-dlya-elektrolobzika-vidyi-i-osobennosti/
SVGuss написал: Это модель такая?
Нет, это брак производителей. И хорошо, если только брак водилки, скорее всего вся такая. Резьбу в ней не перережешь, ремонт в СЦ по гарантии. но смысл? Срочно сдавайте взад. И проверяйте при покупке.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2016 в 20:31:40
SerShe написал: За Файном. У него болты не откручиваются. ;)
Хм...а почему бы и нет ... неужели файн не достойная покупка ?
SerShe
SerShe
08.04.2016 в 20:55:58
бракодел написал:
Да нет, Файн это Файн. И болтики не откручиваются. :)
Гocть.
Гocть.
08.04.2016 в 21:05:18
Много других нормальных лобзов. Не обязательно на Файн онанировать для самоудовлетворения. Даже в бытовом сегменте их есть. Ну не буду повторяться. Тема про это в наличии.
SerShe
SerShe
08.04.2016 в 21:46:48
Микаэл написал:
Это точно. У меня есть Skil Masters 4800 NA с болтиками. Отлично держат пилку. :yu:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.04.2016 в 23:05:24
SVGuss написал: , купил самый дешевый Союз ЛБС-4050.
Надо было дорогой Союз брать...
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
09.04.2016 в 00:04:34
SVGuss написал: Купил другие болты
Купили каленые болты ?
SVGuss
SVGuss
Южно-Сахалинск
09.04.2016 в 03:41:16
Перро написал:
Перро,
Нет. Я не знал, как сформулировать, предполагал, что болты которые я взял из слишком мягкого материала. Оказывается нужны каленые, но в моей деревне есть только один тип... :( Насчет советов выбросить и купить новый, спасибо, - я это и собирался вчера сделать, но, сжав зубы :) таки почти сделал все, что мне было нужно (столешницу из фанеры и полку под нее снизу), а так мне лобзик разве что раз в году требуется. Все-таки не ответили, как вставлять хвостовик - уши Т-образного крепления должны входить внутрь, или они выполняют роль упора снаружи? Вариант 1 или 2 (см картинку)?
Кстати, такой вопрос - как всегда, не зная, делаешь глупость, покупая что-то в первый раз - у этого лобзика одна скорость, вроде 3000 оборотов, как оказывается, это совершенно конская скорость, которая скорее всего и не нужна даже для фанеры, не говоря о металле. Вопрос такой - можно ли использовать какую-нибудь электрохрень, чтобы подсоединить к ней лобзик и этой хренью регулировать обороты? По принципу диммера для лампочки? :)
