SVGuss, уши у пилки должны уходить в замок .регулятор оборотов тоже приделать можно
09.04.2016 в 08:35:34
09.04.2016 в 10:43:07
SVGuss написал: Вопрос такой - можно ли использовать какую-нибудь электрохрень, чтобы подсоединить к ней лобзик и этой хренью регулировать обороты? По принципу диммера для лампочки? :)
включите последовательно диод и будет 2 скорости Или менять кнопку на кнопку с регулятором оборотов
09.04.2016 в 10:57:44
Anat78 написал:
Anat78, а такую кнопку можно где-то купить?
09.04.2016 в 11:29:55
SVGuss написал: а такую кнопку можно где-то купить?
конечно, от дрели подойдет, стоит руб 300 вам нужна без реверса переключателя, корпус только в лобзике придется подпилить под нее чтобы влезла
Второй вариант, это купить такой регулятор и поставить его просто в лобзик выпилив окошко для колеса регулировки оборотов
09.04.2016 в 12:44:17
Anat78 написал:
Anat78, спасибо большое!
бракодел написал: SVGuss, уши у пилки должны уходить в замок .регулятор оборотов тоже приделать можно
бракодел, сумлеваюсь я насчет ушек все-таки... Судя по конфигурации держателя, пилка в таком случае будет зажата именно за эти ухи двумя плоскостями. Остальной хвостовик тогда непонятно, зачем нужен. Вот, я картинку нарисовал, странно получается:
09.04.2016 в 14:51:30
SVGuss, а чего вы с Т-образным типом крепления пилки то мучаетесь. Может там вообще только по U-образные хвосты крепление. Не пробовали?
09.04.2016 в 15:05:33
Boston написал: SVGuss, а чего вы с Т-образным типом крепления пилки то мучаетесь. Может там вообще только по U-образные хвосты крепление. Не пробовали?
Boston, такая в комплекте шла и в руководстве нарисована именно T-образная.
09.04.2016 в 15:59:11
SVGuss, Сейчас посмотрел.....в двух лобзиках с автоматическим захватом пилки весь Т-образный хвостовик полностью с "плечиками" заходит внутрь штока. Но...в третьем лобзике Фиолент с винтовым зажимом пилки - "плечики" остаются снаружи и верхними своими гранями упираются в узел крепления пилкодержателя.... Фотографировать лень :o
09.04.2016 в 15:59:19
SVGuss написал:
Странно, я всегда думал, что на лобзиках с винтовым креплением пилки она зажимается по плоскости а не по ребру, как у вас на рисунке. Вот как у Скила это, зажимается до Т образного выступа. Под него есть небольшое углубление. И U пилки тоже зажимаются, но не пробовал.
09.04.2016 в 16:50:02
SerShe написал: Странно, я всегда думал, что на лобзиках с винтовым креплением пилки она зажимается по плоскости а не по ребру, как у вас на рисунке.
в моем старинном блек деккере именно по ребру зажим очень неудобный
09.04.2016 в 17:10:04
Были и такие...
