#5627064
Никогда раньше не пользовался электролобзиками, купил самый дешевый Союз ЛБС-4050.
При вставке пилки проклял все на свете. Оказалось, у 2 болтов, которые фиксируют пилку, срезана резьба - при том что лобзик только что из магазина. Прокручиваются. Купил другие болты, но все равно пилка держится на соплях, болты каждые 3 минуты нужно подворачивать, бо отходят заразы как ни вкручивай. Кошмар какой-то.
Вопрос тем не менее - при вставке Т-образного хвостовика в крепление, "уши" которые образуют букву Т должны быть внутри крепления, или торчать снаружи? Я предполагаю последнее (исходя из формы паза в креплении - просто ровный горизонтальный паз, для ушей нет никакой специальной выемки внутри), но все же хочу спросить.
Один леший как ни вставляй, пилка вылетает, а резьба на болтах летит к чертям. Это модель такая? Или у меня руки растут из неправильного места?
Шикарная тема ...я уж думал что такие больше не появятся ...
Лобзик в помойку и в магазин за нормальным
За Файном. У него болты не откручиваются.
SVGuss,
Вот посмотрите пилки
SVGuss написал:
Это модель такая?
Нет, это брак производителей. И хорошо, если только брак водилки, скорее всего вся такая. Резьбу в ней не перережешь, ремонт в СЦ по гарантии. но смысл?
Срочно сдавайте взад.
И проверяйте при покупке.
SerShe написал:
Хм...а почему бы и нет ... неужели файн не достойная покупка ?
бракодел написал:
SerShe написал:
Да нет, Файн это Файн. И болтики не откручиваются.
SerShe написал:
За Файном
Много других нормальных лобзов. Не обязательно на Файн онанировать для самоудовлетворения.
Даже в бытовом сегменте их есть. Ну не буду повторяться. Тема про это в наличии.
Микаэл написал:
SerShe написал:
За Файном
Это точно. У меня есть Skil Masters 4800 NA с болтиками. Отлично держат пилку.
SVGuss написал:
Надо было дорогой Союз брать...
Перро написал:
SVGuss написал:
Купил другие болты
Купили каленые болты ?
Перро,
Нет. Я не знал, как сформулировать, предполагал, что болты которые я взял из слишком мягкого материала. Оказывается нужны каленые, но в моей деревне есть только один тип...
Насчет советов выбросить и купить новый, спасибо, - я это и собирался вчера сделать, но, сжав зубы таки почти сделал все, что мне было нужно (столешницу из фанеры и полку под нее снизу), а так мне лобзик разве что раз в году требуется. Все-таки не ответили, как вставлять хвостовик - уши Т-образного крепления должны входить внутрь, или они выполняют роль упора снаружи? Вариант 1 или 2 (см картинку)?
Кстати, такой вопрос - как всегда, не зная, делаешь глупость, покупая что-то в первый раз - у этого лобзика одна скорость, вроде 3000 оборотов, как оказывается, это совершенно конская скорость, которая скорее всего и не нужна даже для фанеры, не говоря о металле. Вопрос такой - можно ли использовать какую-нибудь электрохрень, чтобы подсоединить к ней лобзик и этой хренью регулировать обороты? По принципу диммера для лампочки?
SVGuss, уши у пилки должны уходить в замок .регулятор оборотов тоже приделать можно
SVGuss написал:
включите последовательно диод и будет 2 скорости
Или менять кнопку на кнопку с регулятором оборотов
Anat78 написал:
SVGuss написал:
Anat78, а такую кнопку можно где-то купить?
SVGuss написал:
конечно, от дрели подойдет, стоит руб 300
вам нужна без реверса переключателя, корпус только в лобзике придется подпилить под нее чтобы влезла
Второй вариант, это купить такой регулятор
и поставить его просто в лобзик выпилив окошко для колеса регулировки оборотов
Anat78 написал:
SVGuss написал:
Anat78, спасибо большое!
бракодел написал:
бракодел, сумлеваюсь я насчет ушек все-таки... Судя по конфигурации держателя, пилка в таком случае будет зажата именно за эти ухи двумя плоскостями. Остальной хвостовик тогда непонятно, зачем нужен. Вот, я картинку нарисовал, странно получается:
SVGuss, а чего вы с Т-образным типом крепления пилки то мучаетесь. Может там вообще только по U-образные хвосты крепление. Не пробовали?
Boston написал:
Boston, такая в комплекте шла и в руководстве нарисована именно T-образная.
SVGuss, Сейчас посмотрел.....в двух лобзиках с автоматическим захватом пилки весь Т-образный хвостовик полностью с "плечиками" заходит внутрь штока. Но...в третьем лобзике Фиолент с винтовым зажимом пилки - "плечики" остаются снаружи и верхними своими гранями упираются в узел крепления пилкодержателя....
Фотографировать лень
SVGuss написал:
Странно, я всегда думал, что на лобзиках с винтовым креплением пилки она зажимается по плоскости а не по ребру, как у вас на рисунке.
Вот как у Скила это, зажимается до Т образного выступа. Под него есть небольшое углубление. И U пилки тоже зажимаются, но не пробовал.
SerShe написал:
в моем старинном блек деккере именно по ребру
зажим очень неудобный
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 26880
SerShe написал:
Были и такие...
, чтобы по ребру.
эго написал:
Непохоже, чтобы по ребру.
спасибо за фото, на нем как раз и видно что по ребру зажим
а вот и сам зажим #
Как все не просто
SerShe написал:
Как все не просто
SerShe, Серёг,ну как же так.Ещё в 3 посте был выдан корректный ответ-на помойку.
Скока же у вас свободного времени,если из трёхкопеечного девайса вы раздуваете целую тему.
Завидую..
Али-баба написал:
Завидую..
Марат, что у тебя в удлинителе только одно гнездо работает?
SerShe написал:
Али-баба написал:
Завидую..
SerShe, Серёг,во всём видео ты только это увидел???Ну,не мелочитесь,полковник..(С)
Ну да.Что первое в сарае валялось,то и воткнул.Ток одно гнездо не раздолбано..
Али-баба написал:
Ну ведь вы про человека ничего не знаете, кто он, чем занимается и так далее. Я студентом лет 20 назад из китайского плеера делал что-то нечто получше, потому что было много времени и не было денех. Потом уже купил нормальный фирмовый.
Boston написал:
Али-баба написал:
Boston, Тема уже основательно подчищена.В одном из постов топер говорил,что с помощью такой-то мамы перепилил.
Звонок человеку с хорошим циркулем решил и удешевил бы его проблемы изначально.Чё там было(по памяти)?2-3 полки?
Али-баба написал:
Я вижу про столешницу из фанеры и полку. Тогда ручной ножовкой можно пропилякать намного ровнее и проще, чем дешевым лобзом с непойми какой пилкой. А там где не пропилякать из-за радиусов, то и человек с циркулем не поможет
