Купил. Поработал. Разобрал. Поработал. Подумал. :confused:
Минусы: :nо:
-патрон бьет ~0.2мм на удаление 80мм. от патрона биения 0мм. потом опят появляются т.е. ось патрона перекошина (причем именно патрон, шпиндель в порядке.).
-редуктор громко работает (слышно, как зубы колёс соударяются) на двух других дрелях в магазине тоже были шумные редукторы.
-реверс можно случайно включить по неосторожности. (что я успешно проделывал на долбежке в перчатках :))
-нет колёсика регулировки оборотов (приходится кнопкой ловить – уже привык)
-кнопка ”фиксации клавиши во включенном положении” неудобно включается (в перчатках включить нереально), зато случайной не включишь.
-чтобы отрегулировать ограничитель глубины сверления приходится откручивать ручку.
- в комплекте отсутствовала кепка ”DeWALT Racing”. (См. рис.)
Плюсы: :)
- небольшой вес (1,7кг с патроном и без шнура) и небольшая длина, одной рукой сверлить можно.
- люфт шпинделя практически отсутствует.
- момент хороший.
- бетон долбит нормально. ж/б оконная перемычка, отверстие 5x30 за ~2-4 сек. (сверло DeWALT Extreme Masonry) уже ~28 дырок насверлил :)
- Кабель питания L =4,060 м.
- недорогая цена 1590р. в гипермаркете Castorama.
На патроне не указан производитель :( , а на патроне выставочной дрели какой-то округлый логотипчик присутствовал. Что за чехарда?
Вот на патроне Макиты гордо красовалась надпись ”…Germany”. Завидую.
Когда разбирал дрель в гнезде одного из шурупов присутствовал изуродованный волос! Короткий, тонкий, светлый – бывают китайцы блондины?
Один из жёлтых проводов к щёткам был пережат крышкой довольно сильно (даже углубление в изоляции было, изоляцию не пробило )
Сложилось мнение, что в разных частях редуктора разная смазка: основная зелёная а на ”трещотке” серая (графитовая)?
Почему редуктор такой шумный? Вроде и колёса косозубые.
Может специально так задумано с зазорами, чтобы:
a) не передавать удары на двигатель когда долбишь;
б) обеспечить импульсную передачу момента на шпиндель. ???
Показалось, что ведущее зубчатое колесо (от двигателя) имеет неоптимальную форму зубьев – нет скругления на вершине, а мы на ”деталях машин” всегда скругления рисовали.
Потом нашел в другом магазине D21711 у которой редуктор работал тихо, а D21710 ”рычала” ! Что за дела?
Может в сервис пойти ведущую шестерню поменять?
Это гарантийный случай ”шумный редуктор”?
Ещё небольшие литники имеются на пластиковых частях, даже пару отверстий забора воздуха залило.
А силуминовая ручка выглядит хрупкой.
А так доволен. :)) Нравится!
P.S. А это вообще не подделка? ;)
