Stas 13
Stas 13
10.01.2008 в 13:27:27
DW написал : кепка ”DeWALT ”... А должна была быть? На всех акционных инструментах идет изображение бесплатного прилагаемого.
Кепку никто на упаковке и в магазине не обещал … :( к сожалению. Но приятно было бы иметь. :)
Странно, что производители к инструменту не прилагают кепки со своими логотипами – это хорошая реклама!
Ещё вопрос:
На корпусе дрели написано название дрели ”D21710 –QS”, что означает ”-QS”?
gabik
gabik
Казань
10.01.2008 в 14:14:25
Stas 13 написал : На патроне не указан производитель , а на патроне выставочной дрели какой-то округлый логотипчик присутствовал. Что за чехарда?
Вот на патроне Макиты гордо красовалась надпись ”…Germany”. Завидую.
Смотрел идентичную дрель ,действительно надписей нет никаких.У модели 21716 ,присутствует надпись-Germany и все. QUOTE=Stas 13]редуктор громко работает (слышно, как зубы колёс соударяются) на двух других дрелях в магазине тоже были шумные редукторы.[/QUOTE]
Это не особенность редукторов данной марки?УШМ тоже вроде шумные.
Stas 13 написал :
  • недорогая цена 1590р. в гипермаркете Castorama.
Stas 13 написал :
Так это же подарок,в Ульяновске около 2200. Уважаемый Stas 13,а шпиндель полностью на подшипниках,или...( на фото не видно)
Stas 13
Stas 13
10.01.2008 в 18:02:31
gabik написал : Уважаемый Stas 13,а шпиндель полностью на подшипниках,или...( на фото не видно)
Как я понял, шпиндель (ось на которой сидит патрон) имеет две опоры:
См. схему. : I. подшипник (непонятно какой, возможно фторопластовый) в корпусе дрели перед патроном. II. подшипник трения-втулка (он же металлическое кулочковое колесо ”трещётка”) стоит в задней металлической стенке редуктора. ИМХО: На шарикоподшипниках только мотор.
В такой схеме (с подвижным шпинделем) использование подшипников качения (шарико – ролико и пр.. подшипников) на шпинделе неоправданно, т.к. они не выдержат продольного перемещения вала + чувствительны к пыли, а фторопластовые тут в самый раз.
Короче типичная схема, простейшая, позволяющая китайцам делать дрели за 300р. :)
gabik
gabik
Казань
10.01.2008 в 18:30:08
Stas 13-спасибо. Почему-то конкретно на этой модели скупая взрыв-схема,возможно упрощенная дрель. Взрыв-схема DW 511
n-p-n
n-p-n
10.01.2008 в 18:49:43
Stas 13 написал : I. подшипник (непонятно какой, возможно фторопластовый) в корпусе дрели перед патроном. II. подшипник трения-втулка (он же металлическое кулочковое колесо ”трещётка”) стоит в задней металлической стенке редуктора. ИМХО: На шарикоподшипниках только мотор.
Тефлон? Никогда не видел. Бронза, наверное?
Обычно ближний к патрону - шарикоподшипник, дальний - втулка бронзовая. Во всяком случае, так на 3-х моих импортных дрелях. Kress 420BME Bosch GSB13 RE Bosch GWB7,2 VE На Вашем фото виден стальной шарик. Он в трещотку входит. В него и упор?
Stas 13 написал : В такой схеме (с подвижным шпинделем)
В смысле: с подвижным? Бывает с неподвижным? :D На 2-х моих отечественных используются все 4 шарикоподшипника. ИЭ-1202А
Stas 13
Stas 13
10.01.2008 в 19:25:10
gabik написал : Stas 13-спасибо. Почему-то конкретно на этой модели скупая взрыв-схема,возможно упрощенная дрель. Взрыв-схема DW 511
Спасибо! Значит ещё имеется упорный шарико-подшипник III. Захотелось всё дальше разобрать и посмотреть. Редактирую схему:
Stas 13
Stas 13
10.01.2008 в 19:50:59
n-p-n написал : Тефлон? Никогда не видел. Бронза, наверное?
Да. Бронзовая (возможно) втулка.
n-p-n написал : На Вашем фото виден стальной шарик. Он в трещотку входит. В него и упор?
Да. Это правда, не шарик, а просто полусфера на конце вала выточена. Она и упирается в ограничивающий шток при сверлении.
n-p-n написал : В смысле: с подвижным? Бывает с неподвижным?
Т.е. хотел сказать вал неподвижен в осевом направлении (только крутится, не долбит). А дрель у вас безударная вот и шарикоподшипники живут нормально. Была бы ударная шарикоподшипники уже не поставишь (на бьющий вал) пришлось бы ставить игольчатые или роликивые - они допускают продольное смещение - но потом всё равно рассыпаются (иногда) :)
На вале двигателя - конечно шарикоподшипник т.к. ось не двигается в осевом направлении.
Serg
Serg
10.01.2008 в 19:52:57
Вытечет нафиг. ставили на старый лазерный принтер самодельный - родной рассыпался - так даже под небольшой нагрузкой втулка течет.
n-p-n написал : Бронза, наверное?
бериллевая ;)
Stas 13
Stas 13
10.01.2008 в 20:03:56
Serg написал : Тефлон?
Вытечет нафиг.
Тефлон, действительно не применяется в подшипниках т.к. он скользкий только на малых скоростях при небольших нагрузках. В США проводились эксперименты по нанесению тефлона в канал арт. орудий, на больших скоростях тефлон переставал быть скользким и тормозил снаряд.
n-p-n
n-p-n
10.01.2008 в 20:23:30
Stas 13 написал : Была бы ударная шарикоподшипники уже не поставишь
Из 3-х приведённых импортных - одна ударная. Bosch GSB 13RE. Подшипник возле патрона хорошо виден. К сожалению, не видно, какой?
gabik
gabik
Казань
10.01.2008 в 20:32:15
А вот у это Bosch GSB 13RE ,нового образца, что с подшипниками?Фото взято с форума. Приводил ответ с макитовского форума.Что бы ударная дрель работала с ударом,у нее имеется зазор между шпинделем и подшипником.(примерно так)
