Перфоратор Makita HR2450, калибр 24 мм, с регулировкой скорости и переключением направления вращения. Перфоратор Makita HR2451, калибр 24 мм, с регулировкой скорости и без переключения направления вращения. Перфоратор Makita HR2452, калибр 24 мм, без регулировки скорости и без переключения направления вращения.
Характеристики.
Габариты: длина – 360 мм, высота – 204 мм, ширина – 72 мм. Для напряжения 220 В: Рабочий ток – 3,7 А, Потребляемая мощность в продолжительном режиме – 780 Вт, Выходная (отдаваемая) мощность в продолжительном режиме – 370 Вт, Пиковая (отдаваемая) мощность – 650 Вт Количество оборотов в минуту – 0-1100, Количество ударов в минуту – 0-4500, Энергия удара – 2,7 Дж, Максимальный диаметр отверстия, производимого буром - 24 мм, Максимальный допустимый диаметр сверлильной коронки – 54 мм.
Как и любые другие перфораторы HR2450 можно разделить на два самостоятельных узла:
[*]двигатель, задачей которого является преобразование электрической энергии переменного тока в кинематическую в виде вращающегося ротора, и [*]редуктор, призванный понизить обороты ротора до приемлемых для работы оборотов бура и преобразовать часть вращательной энергии ротора в энергию удара в виде поступательных движений бура. Начнём с разборки редуктора.
Редуктор.
Чтобы добраться до внутренностей редуктора нам непременно придётся демонтировать детали патрона, затем снять переключатель режимов работы и после этого выкрутить 4 винта, стягивающие корпус редуктора с корпусом двигателя.
1. Патрон.
1. Снятие патрона.
Демонтаж патрона можно произвести вручную без специальных инструментов, кроме одного пункта, где потребуется шлицевая отвёртка.
[*]Отжимая крышку патрона в сторону редуктора снимаем резиновый пыльник. [*]Снимаем стопорное кольцо. Для удобства снятия стопорного кольца его нужно развернуть прорезью к плоской части ствола, затем опять же отжимаем крышку патрона и поддеваем стопорное кольцо шлицевой отвёрткой. Отвёрткой пользуемся аккуратно, поскольку это единственная операция, при которой можно повредить крышку патрона. [*]После удаления стопорного кольца мы можем легко снять со ствола крышку патрона и металлическое кольцо, запирающее в стволе шарик, предназначенный для фиксации бура. [*]Вынимаем шарик из ствола. После этого свободно снимаются металлическая шайба, служащая направляющей для шарика, и коническая пружина.
2. Установка патрона.
Монтаж снятых деталей патрона производится в обратном порядке. Тем не менее, не забывайте, как стояли детали, и соблюдайте следующие рекомендации.
[*]Перед монтажом ВСЕНЕПРЕМЕННО очищаем детали от старой смазки и накопившейся грязи. [*]Коническую пружину устанавливаем на ствол узким диаметром к редуктору. [*]Смазываем шарик густой смазкой. [*]Направляющей шайбой прожимаем пружину так, чтобы шайба опустилась ниже отверстия в стволе, вставляем в отверстие шарик и отпускаем шайбу. Шарик при этом должен зафиксироваться в лунке направляющей шайбы. [*]После этого устанавливаем запирающее кольцо, крышку патрона и фиксируем их на стволе стопорным кольцом. Чтобы шарик не выскочил в прорезь стопорного кольца, поворачиваем разрез стопорного кольца подальше от плоской части ствола.
3. Неисправности патрона.
Патрон осуществляет функцию фиксации бура в стволе. На Makita HR2450 бур должен защёлкиваться патроном автоматически, БЕЗ отжатия крышки патрона. Выниматься должен ПРИ отжатии крышки патрона. Если этого не происходит, либо бур вовсе не фиксируется, это значит, что патрон собран не корректно, либо какие-то детали патрона имеют значительный износ. Основные неисправности патрона.
[*]Износ пыльника или деформированная крышка патрона не влияют на работу перфоратора и могут привести лишь к повышенному загрязнению деталей патрона и, соответственно, к более быстрому износу их и внутренностей ствола. [*]При ослаблении или износе стопорного кольца его необходимо менять. [*]При износе или потере шарика должен быть установлен шарик Ш7 ± 0,05 мм. Это весьма критично. Шарик меньшего диаметра приведёт к повышенному износу ствола и деталей патрона. [*]Основная неисправность направляющей шайбы это износ в местах контакта с шариком. При значительном износе необходимо менять. [*]Коническая пружина и запирающее кольцо из всех деталей патрона служат наиболее долго. Тем не менее, при значительных деформациях, когда они перестают выполнять свои функции, их необходимо менять. [*]Поскольку сборка патрона это последняя стадия сборки перфоратора, то не забудьте смазать хвостовик бура жидкой смазкой, перед тем как начать работу.
