Интересует, как с этим делом на Bosh PWS 8-125 CE (800 Вт, 125 мм) А то начал уже думать, может, надо было взять GWS 11-125 CIE с KickBackStop'ом? В мануале написано, что:
"При блокировании отрезного круга сила, развиваемая прибором, вызывает рывкообразную реакцию. В таком случае немедленно выключить прибор."
Т.е. если следовать указаниям:
"Работать с прибором только с монтированной дополнительной рукояткой"
я так понимаю что ничего особо страшного при заедании диска не происходит, и инструмент в руках удержать не проблема?
Интересует мнение тех, кто подвергался обратному удару на таких "маломощных" девайсах, как ощущения, или все же действительно стоит переплатить за KickBackStop? В соседней ветке сказали что можно на 800 Вт и без KickBackStop, но хочется знать поточней. Девайс пока неюзанный, можно поменять, если это действительно надо, хотя лишних денег нет:-(
