toliX
toliX
04.01.2009 в 17:47:00
n-p-n написал : Тут такое дело. Чем меньше и маломощнее девайс, тем больше соблаз использовать его одной рукой и без доп.ручки.
без доп.ручки резать элементарно неудобно, удобно шлифовать, но шлиф диск при шлифовке заклинить - не слышал про такое если честно. а резать толстый или сложного профиля металл одной рукой банально неудобно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.01.2009 в 17:58:09
2Darth Cuau
Скачал с RuTube flv файлы про Bosch - нехило разрывает диски. И это не на 24-230. Линейная скорость дисков равна почти на всех УШМ и не зависит от типоразмера =менее 80 м/сек. Так на кадрах куски диска ТАК впились в стену!!! Там пример с разрывом - и ситуация может сложиться так, что зажмёт диск, и тот может лопнуть. Не пугаю, просто предупрежден - значит, защищен. Насчет того, что ранее мало было травм - сначала надо узнать количество инвалидов... Да и ранее работали с болгарками ПРОФИ, и распространенность данных девайсов невелика была. А теперь - уйма. Да и качество самих дисков желает лучшего. Луга из дешевых - та тоже брак гонит. Сначала покупаю несколько дисков из партии и проверяю. Если нормальные -беру. А так дисбаланс и хрупкие... Стараюсь брать хорошие, хоть и дороже, но здоровье и нервы дороже... ИМХО
toliX
toliX
04.01.2009 в 18:04:31
AMA3OH написал : Скачал с RuTube flv файлы про Bosch - нехило разрывает диски.
для этого кожух даден. что бы сработала муфта\система остановки двигателя - НЕОБХОДИМО усилие, значительное для срабатывания муфты или системы, хрупкий или паленый диск запросто разлетиться уже от него. это усилие не может быть сведено к минимум по содержательным причинам - таким как необходимость отрезать железяку.
поэтому, при всем уважении, не совсем понятно каким образом в данном случае соотносится KickBack stop и разлет хреновых дисков
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
04.01.2009 в 18:05:15
Разрыв некачественного диска может и на ХХ случиться с последствиями даже более страшными, т.к. под нагрузкой скорость ниже, особенно, на маломощных должна быть ниже (хотя именно PWS 8-125 CE имеет электронику для удержания числа оборотов под нагрузкой). И от этого KickBackStop не спасет, не предназначен от для спасения от этого, а только от обратного удара.
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
04.01.2009 в 18:09:05
toliX написал : каким образом в данном случае соотносится KickBack stop и разлет хреновых дисков
Разрыв хренового диска как следствие заклинивания тоже может быть.
Хотя в мануале сказано, что после установки диска, включите на 30 сек на ХХ на полных оборотах в безопасном положении, большинство хреновых дисков разрываются именно за это время проверки.
toliX
toliX
04.01.2009 в 18:10:57
Darth Cuau написал : Разрыв хренового диска как следствие заклинивания.
бывает и такое, да только рывок при заклинивании (не остановке а именно клине) все равно имеет место быть, после рывка просто KickBack stop отрубит движок а у SJS муфта будет срабатывать, так что все равно не понимаю я подобных доводов
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
04.01.2009 в 18:25:21
toliX написал : да только рывок при заклинивании (не остановке а именно клине) все равно имеет место быть
Дык на GWS 24-230 LVI (надо думать, момент инерции якоря 2.4 кВт движка и вращающихся вместе с ним механизмов весьма внушительный), но тем не менее:
АМАЗОН написал : Далее зажало. Был только слабый толчок, диск СРАЗУ остановился.
Важно именно то, что толчок был слабый, т.е. не только диск остался целым, но и инструмент не вырвало из рук и не отправился он скакать, и не отрезал никаких частей тела
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.01.2009 в 18:38:47
ИМХО = если вы не пользовались и не имеете хорошей практики - то лучше немного переплатить за данную функцию. Да и типы = профи и хома = у инструментов имеет место быть... А так решать вам, стоит или нет небольшая экономия
192509
Харьков
04.01.2009 в 18:47:54
На работе две ушимки Фиолент МШУ2-9-125 начальство задавила жаба и взяли то, что подешевле. Себе домой взял ФиолентМШУ2-10-125Э в работе небо и земля. Даже на малых ушимках плавный пуск вещ очень приятная не говоря о том, что значительно продлевает жизнь инструмента, а при работе одной рукой или в сложных условиях, когда резать приходится в положении, которому позавидуют даже йоги то и жизнь работающего.Но если плавный пуск оценили уже многие то защиту от перегрузки ещё нет. Конечно словами ЭТО не передашь просто представьте у Вас заклинило диск и НИЧЕГО не произошло!!! Инструмент не отбросило, кусок диска не вырвало просто снова нажали на кнопку и вроде ничего и не было.
Алексейй
Алексейй
04.01.2009 в 19:03:40
Этот кигстоп электроная фишка,то бишь стоит копейки.Повсеместному внедрению полагаю препятствует маркетинговая политика фирм-производителей. Этот тезис я ,,задвигаю,, отталкиваясь от того факта что в безродной шлифмашине на 2 киловата ,стоимостью 1 тысяча рублей встроен плавный пуск,который при должной организации схемы может обеспечить и отключение при стопорении.
n-p-n
n-p-n
04.01.2009 в 19:11:45
toliX написал : без доп.ручки резать элементарно неудобно
бывают места, в которе невозможно подлезть с надетой доп. ручкой. И держать при этом УШМ очень неудобно. Вот тут «кик-бэк» и поможет.
