Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.01.2015 в 12:53:23
Belk написал : Makita SJS (Super-Joint-System) 9079SF, Расцепная муфта GA9020,9030,9040
И 9010, а у 9020 муфты расцепления нету!
Грубый, но справедливый
Belk
Belk
Краснотурьинск
10.01.2015 в 14:23:46
Vadim 161, в каталоге 2014-2015 9020 отсутствует, видимо сняли с производства. 9010 без муфты.
Плюс в новом каталоге новая система SJS II вместо спиральной пружины поставили листовую. Интересно теперь при клине она тоже будет проскальзывать, или теперь только ударные нагрузки снижает (судя по изображению рекламы шпенек на втулке при раскрытии пружины из нее не выходит и не проскальзывает)?
Если от клина защиты не будет, то рассматривать придется только с муфтой расцпления модели.
А 9020 с муфтой была в каталоге 2012-2013 стр 70.
Alexey02
Alexey02
19.02.2016 в 17:56:56
Коллеги, помогите ответить на вопрос нужна ли КБС если будет использовать только конкретная задача (потом продам возможно). Или купить Хитачи за 5 рублей. Вопрос здесь http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t75697-smert-ot-bolgarki/?p=5564407#post5564407
Потребности потом в ней не будет, так как есть 125 с КБС. Альтернатива бороздодел/штроборез и механический нож-гильотина специфичны, не нужны будут потом в работе и менее ликвидны при перепродаже.
Pozdno
Pozdno
Липецк
23.12.2017 в 21:57:21
Подскажите пожалуйста по метабовской системе s-automatic. Нужно ли смазывать саму муфту (шайбы и между ними) и/или под ведомой шестерней? Просто у меня стала постоянно блокироваться Metabo W8-125. Тут подсказали вот это видео. «Смазатчки не хватает». Я, правда, не очень понял, зачем конкретно для муфты смазка, но смазку заменил, а также смазал вышеуказанные части. Результат: теперь она блокируется перманентно, если до этого хоть долго и мучительно, но резала. Смазку с муфты пока не снимал, чтоб 20 раз не переделывать. Позже в комментах автор написал, что смазочка не помогла.
И еще, вот здесь под ведомой шестерней изображена еще одна шайба. У меня такой чего-то нет и на видео том ее, по крайней мере, не заметно. Она должна быть или это такая схема избыточная?
бракодел
бракодел
Ярославль
23.12.2017 в 22:32:48
Pozdno, там часть шайб работают как тарельчатые пружины . так что или их сразу под замену или попробовать добавить шайб чтоб увеличить усилие прижима ( но с осторожностью)
Pozdno
Pozdno
Липецк
09.01.2018 в 19:18:40
Более адекватные ответы не предвидятся?
ole325
ole325
09.01.2018 в 19:41:35
Pozdno написал: Я, правда, не очень понял, зачем конкретно для муфты смазка, но смазку заменил, а также смазал вышеуказанные части
Pozdno написал: Более адекватные ответы не предвидятся?
ну тогда вам сюда
ATK1
ATK1
08.02.2020 в 23:56:14
Хоть теме и много лет, но она крайне важна и познавательна.
Добавлю в тему видео от ВИ с тестом нескольких систем. Участники: Bosch GWX 19-125 S, с Kick Back Control и X-lock DEWALT DWE4357, бесщеточная Makita 9565CVR с Super Joint System Metabo WEV 15-125 Quick с S-automatic
Видео отличное, меня удивило.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=fbL54TscmX8]
Так же рекомендую посмотреть разбор этой ДеВалт, познавательно. Нужно ли оно такое, не ремонтопригодное - личный выбор каждого.
tyuk
tyuk
10.02.2020 в 14:25:51
ATK1, Судя по доступной деталировке ремонтопригодность у DWE4357 вполне адекватная. А вот стоимость и доступность запчастей наверняка не обрадует. Впрочем из данного перечня кроме Макиты относительно недорогими запчастями никто не порадует.
доминик
доминик
Президент
10.02.2020 в 20:27:41
Диск на Метабо ставит мет. кольцом вовнутрь, как и на все остальные ушм. У меня есть Метабо Wea 14-150, ни одного диска не разлетелось. Были сколы и закусывания, и каждый раз срабатывала муфта. Диск прижат гайкой не к металлу а к абразиву, поэтому , вероятно, что диск при закусывании амартизирует, отсюда и обман муфты. Имхо, разумеется. Так же есть Бош с кбс и там электроника срабатывает даже чаще, чем надо. Гайки у всех ушм разные и каждая " по своему" реагирует на неправильную установку диска, точнее на его пожатие.
Имхо.
