Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
04.01.2009 в 15:55:01
Интересует, как с этим делом на Bosh PWS 8-125 CE (800 Вт, 125 мм) А то начал уже думать, может, надо было взять GWS 11-125 CIE с KickBackStop'ом? В мануале написано, что:
"При блокировании отрезного круга сила, развиваемая прибором, вызывает рывкообразную реакцию. В таком случае немедленно выключить прибор."
Т.е. если следовать указаниям:
"Работать с прибором только с монтированной дополнительной рукояткой"
я так понимаю что ничего особо страшного при заедании диска не происходит, и инструмент в руках удержать не проблема?
Интересует мнение тех, кто подвергался обратному удару на таких "маломощных" девайсах, как ощущения, или все же действительно стоит переплатить за KickBackStop? В соседней ветке сказали что можно на 800 Вт и без KickBackStop, но хочется знать поточней. Девайс пока неюзанный, можно поменять, если это действительно надо, хотя лишних денег нет:-(
toliX
toliX
04.01.2009 в 16:49:36
странное сравнение бытовой VS профессиональный
определитесь с целями, если нужен бытовой то хватит PWS 8-125 CE, на 800Вт для 125мм круг бояться обратного удара не стоит (что не означает возможности снимать кожух и вообще наплевательски относится к работе с УШМ!)
если нужен профессиональный тогда PWS уже не подойдет
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
04.01.2009 в 17:08:06
Я не сравниваю бытовой vs. профессиональный. Я просто в раздумьях, нужен или нет KickBackStop на 800 Вт 125 мм. Если нужен - то придется брать профессиональный (здоровье и жизнь дороже денег), если же на такой машинке обратный удар не страшен и можно обойтись без KickBackStop - то прекрасно обойдусь и PWS - особо много работы не предвидится.
ТБ разумеется соблюдать надо - вопрос не обсуждается - убить сибя ап балгарку можно и с KickBackStop'ом если ТБ нарушать.
А закусывание диска случается нередко, и при соблюдении ТБ и правил эксплуатации, поэтому и спрашиваю
Девайс уже куплен PWS, он меня всем устраивает, а вопрос задал - аппарат еще неюзанный, при необходимости наличия KickBackStop мог быть поменян с доплатой на GWS 11-125 CIE Если необходимости в нем нет то и менять не буду ради одного лишь KickBackStop
toliX
toliX
04.01.2009 в 17:13:48
Darth Cuau написал : нужен или нет KickBackStop на 800 Вт 125 мм.
мое мнение: нет, не нужен он там, т.е. понятно что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным, но если разумно подходить к отдаче денег - то не нужен однозначно, ну а если деньга лишняя - тогда кто ж запретит покупать :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.01.2009 в 17:15:46
2Darth Cuau
Если финансы позволят и сами нормально оцениваете своё здоровье (да и близких) - берите с Кик-бек-стоп. Я брал большую с таким и -знаете -РАД. Несколько раз клинило диск. Удержать 24-230 трудновато. Да и диск не раскалывает - СРАЗУ останавливается.
для меня = безопасность -ДОРОЖЕ всяких денег. ИМХО
toliX
toliX
04.01.2009 в 17:18:45
AMA3OH написал : Я брал большую с таким и -знаете -РАД. Несколько раз клинило диск. Удержать 24-230 трудновато.
:) я конечно ничего не имею против, но 24-230 и 8-125 это немножко разные вещи ;) совсем чуть-чуть.
для 800Вт 125мм - неразумно переплачивать (тем более, насколько я понимаю, у человека уже закуплена болгарка)
toliX
toliX
04.01.2009 в 17:29:47
Darth Cuau написал : Если нет, как ты и говорил в посте #2, тогда можно и без переплаты остаться здоровым и богатым и менять имеющийся у меня PWS я не буду.
Трудно сказать, я не провидец, ситуации бывают разные, лично я (лично я) считаю что нет - не вырвет ее из рук. :) KickBack stop и муфты всякие не всегда были, до них народ работал и большими болгарками безо всяких предохранительных устройств (да и сейчас работают дофига). А на маленькой бытовой модели - не нужна она, да и все.
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
04.01.2009 в 17:32:57
Разумеется, для 24-230 KickBackStop однозначно нужен. Монстров 2 кВт 230 мм и при нормальной то работе держать устаешь, что же говорить об обратном ударе? Доведется если когда-нить брать большую - брать буду однозначно с KickBackStop'ом. Насчет маленькой - спасибо за разъяснения - оставлю:-)
P.S. Все же интересно знать ощущения людей, у кого клинило диск на 800 Вт 125 мм. Хочу знать, что меня ждет если что:)
toliX
toliX
04.01.2009 в 17:36:08
Darth Cuau написал : Доведется если когда-нить брать большую - брать буду однозначно с KickBackStop'ом.
это категорически правильно, там подобный вопрос впринципе не уместен
Darth Cuau написал : Все же интересно знать ощущения людей, у кого клинило диск на 800 Вт 125 мм.
:) скажу так - перфоратор без муфты при клине бура даст по рукам несоизмеримо сильнее. тем не менее - редко у кого из рук вырывается домашний перфоратор.
toliX
toliX
04.01.2009 в 17:44:00
Darth Cuau написал : Хочу знать, что меня ждет если что
:) возмите пруток диаметром 30мм или железяку потолще да распилите с нажимом (так что бы диск остановить) - это уж на крайний случай, что бы не беспокоиться (только без фанатизма - что бы не спалить инструмент).
На 30мм прутках даже 1400Вт притормаживают, ну а если поднажать - то остановите диск легко.
n-p-n
n-p-n
04.01.2009 в 17:44:51
Тут такое дело. Чем меньше и маломощнее девайс, тем больше соблаз использовать его одной рукой и без доп.ручки. Еслит эту соблазну не поддаваться - то не надо. Если же «кто-то кое-где у нас порой...» То лучше, чтобы была муфта или электронная защита (KickBackStop)
