toliX
toliX
04.01.2009 в 19:11:46
192509 написал : Но если плавный пуск оценили уже многие то защиту от перегрузки ещё нет.
речь идет, про бытовой инструмент, бытовой вы еще вспомните про антивибрационную защиту - она важна конечно, но платить за нее там где рабочее время за год составит 10 часов - не нужно.
toliX
toliX
04.01.2009 в 19:14:49
n-p-n написал : бывают места, в которе невозможно подлезть с надетой доп. ручкой.
бывают, резал в таких местах сам.
n-p-n написал : Вот тут «кик-бэк» и поможет.
не поможет он там нифига, такое мое мнение. там болгарка прыгать будет и это опасней - а кикбек вообще не при делах. опять же - для его срабатывания нужно усилие, полюбому будет хоть маленький, но рывок, когда держишь болгарку одной рукой за край - вполне может в голову прилететь.
работа в таких местах (с необходимостью снять ручку\кожух) - это неизбежное в некоторых случаях зло, как правило при таких работах помогают четкий расчет своих сил и знание того как ведет себя инструмент.
кикбек в частности - не поможет. ИМХО.
toliX
toliX
04.01.2009 в 19:17:01
Алексейй написал : что в безродной шлифмашине на 2 киловата ,стоимостью 1 тысяча рублей встроен плавный пуск,который при должной организации схемы может обеспечить и отключение при стопорении.
это вы решили расхрабриться перед использованием своей новой на 230мм? :) хе-хе, конечно может быть встроен, конечно, токо его там нету ;)
n-p-n
n-p-n
04.01.2009 в 19:33:40
toliX написал : не поможет он там нифига, такое мое мнение.
дык помог уже раз :) Срезал жёсткую подводку, на которой фактически полувисела раковина. Тесно, узко. При разрезании трубы, зажим, рывок. Трубы же под механическим напряжением. Сработало чётко, просто встал диск и всё. Вроде тормоза выбега. Мне понравилось! ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2009 в 19:40:31
n-p-n написал : Мне понравилось! :)
Это у Вас такой вид экстрима? :)
ИМХО (IMHO)
toliX
toliX
04.01.2009 в 19:41:31
2n-p-n
ну так рывок же все равно есть. и динамический удар на диск тоже.
какой мощности болгарка?
Я резал в выемке в стене - ручка не пролазит пришлось снять (кожух тоже), кроме того одеть диск на 150мм вместо 125 (болгарка с регулировкой оборотов, резал на 3000 оборотов), каким образом там смог бы помочь кикбек или муфта - не особо понимаю (муфта имеется), хотя в отдельных случаях возможно... - гораздо больше помогла регулировка оборотов (все ж таки 3000 это но 11000). Инструмент Makita 9565CV (125мм 1400Вт)
Нарушение ТБ? - безусловно. Да только я и рад бы плюнуть и не лезть - а работать то надо :(.
n-p-n
n-p-n
04.01.2009 в 19:49:55
2 ADM05 выбора не было. Хорошо, что кожух удалось не снимать... :)
toliX написал : рывок же все равно есть. и динамический удар на диск тоже. какой мощности болгарка?
рывок был ерундовый. Диск - да шут с ним. УШМ Бош 1100 Вт.
toliX написал : гораздо больше помогла регулировка оборотов
это верно. Но резать полудюймовую трубу (2, 3) на 5000/мин упоительно ;)
toliX
toliX
04.01.2009 в 19:53:10
n-p-n написал : это верно. Но резать полудюймовую трубу (2, 3) на 5000/мин упоительно
:D спокойно и не торопясь ;)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.01.2009 в 19:54:44
Делаем вывод.
Если НИКОГДА не сработает кик-бек, т.е. без нарушения технологии и т.д., то можете пожалеть, что потратили немного денег и ВСЁ. Но если возьмёте без этой фичи, и вам не повезет (ТТТ), то жалеть о том, что не купил с кик-бек = будет поздно пить боржоми... Как говаривал мой дед - очень умный мужик был = Жалей о том, что купил, но не о том, что не купил... Если вы не профи - НЕ ЖАЛЕЙТЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ и УДОБСТВО. ИМХО
Алексейй
Алексейй
04.01.2009 в 19:58:52
toliX написал : это вы решили расхрабриться перед использованием своей новой на 230мм? хе-хе, конечно может быть встроен, конечно, токо его там нету
Я написал что в безродной и почти бесплатной машине ЕСТЬ ЭЛЕКТРОНЫЙ БЛОК. Как его запрограмировать решает руководство компании-производителя. В моем случае его запрограмировали только на плавный пуск.
192509
Харьков
04.01.2009 в 21:21:48
Если есть возможность приобретайте и с антивибрационной защитой и с автобалансировкой диска! Болгарка не тот инструмент на котором можно экономить. Вибрация очень коварная штука и тут речь идёт не столько об усталости а скорее о том что она буквально расслабляет мышцы и человек неожиданно теряет контроль над инструментом со всеми вытекающими из этого последствиями. Любое обращение к врачу обойдётся дороже самого дорогого инструмента а последствия могут остаться на всю жизнь. Тем более это относится к людям редко использующих этот инструмент
