cineman
cineman
Эксперт
06.04.2009 в 05:06:24
Тех, кто успел опробовать в работе этот инструмент, прошу оставить отзывы о нем. Интересует всё, и удобство и мощность.
Homemaster
Homemaster
Эксперт
06.04.2009 в 15:10:22
cineman К сожалению пока могу поделиться только тактильными ощущениями, до работы дело не дошло. Возможно на новостройках Крыма (татарские домики на манер мегаангара из Чипполино не в счёт) найдутся юзеры, наработавшие н-ное количество штробы, у нас пока не встречал... По моим предположениям моща для бетона на пределе минимума, пара шумновата, исполнение хорошее, всё выглядит добротно. Судя по оборотам (6000) 150 фиолентовская болгарка изначально рассчитана на использование в составе штробореза. Удобная опция - поворотная ручка.
Homemaster
Homemaster
Эксперт
26.04.2009 в 03:07:45
Процитирую себя же:
Homemaster написал : Фиолент уже прошёл метров 40, без пылесоса (но с молдаванином), полёт нормальный. Арбайтер кстати умеренно брутальный, так что видимо Фиолент вполне надёжен.
06.08.2011 в 16:21:36
Штроборез Фиолент: По бетону Слабак! ( Работаю в основном по бетону,для этого и брал) Професионал сказано громко... А для домашнего использования он на-н не нужен. Проще насверлил перфоратором отверствий сбил им же и штроба готова. Первую-же минуту работы поотлетали ролики, пришлось доводить до ума. Все время срабатывает защита и он отключается. Два диска по бетону вообще не тянет, так царапает. Когда им работать нарезать штробы и зарабатывать я так и не понял. Из преймуществ только цена 3500р , малый вес и удобное подключение к пылесосу. Добавить-бы этой машинке мощности... А так просто выкинул 3500 руб. Буду подыскивать что-то более мощное.
Skoblik
Skoblik
Минск
07.08.2011 в 22:21:33
Ну я тоже оставлю отзыв. Итак штроборез у меня по времени средне, но наработан определеннный опыт работы.
Значит из плюсов, как описывали уже ранее: очень легкий, возможно работать одной рукой после врезки. Пылеотсос очень достойный, при работе с ГАСом пыли нет вообще. Поворотная рукоятка. Ролики конечно не очень, но в то же время на всех штроберах такие сделаны. После дроработки штробера можно поставить один 150 диск (а при работе по силикату и пенобетону можно и два) и резать подрозетники и штробы глубиной до 45 мм. В настоящее время подумываю о покупке второго что бы на одном стоял диск под розетки а на втором под штробы, и работать по очереди што бы упевали отствать.
Минусов конечно меньше, но они очень решающие. Конечно моща не айс. Очень мало, но в то же время холодным (при начале работы и после того как отстынет) пилит адекватно. Двумя дисками 125 режет бетон нормально, главное что бы диски были подбраны под бетон, а не которые саляться после метра бетона. Например я подобрал под бетон нормальные диски, штробу 30на25 режу влет в бетоне (остальные материалаы я в расчет и не беру). Правда больше 3-4 метров не получаеться. Штробер раскаляеться так что не возмешься за кожух и за редуктор голой рукой. Но если распланировать работу то впринципе работу свою делает. Еще работает лично у меня штробер странно, я уже об этом писал. Сразу при верзке и при резе идет номинал обротов (наверное около 6000) когда добовляешь нагрузку обороты увеличиваються примерно до 8000-8500 и главное это баланс держать. Чуть больше подача и заглох, чуть меньше и оброты ппадают и падает скорость.
Сделано им уже примерно 60-70 метров штробы и около 150 стаканов (подрозетников). Пока жив. Впринципе меня устраивает за свои деньги. Каб было их больше взял бы макиту 150, а так пока режет, там посмотрим.
380
Раменское
07.08.2011 в 23:56:57
[quote="Толян С;2548361"]Два диска по бетону вообще не тянет, так царапает.[/quoteПричина не в штроборезе -а в дисках...Не знаю про Фиолент..Дерьмовыми дисками не одним штроборезом не порежеш..А хорошие дороже чем этот штроборез стоят...
Долото
Долото
Нефтекамск
01.09.2011 в 22:05:12
Этот штраборез не спринтер при резке бетона , но свою работу делает.Панельный дом - штраба ширина 15мм,глубина 15мм 1метр проходит минуты за три- четыри.Диски МАКИТА
Skoblik
Skoblik
Минск
02.09.2011 в 01:40:31
Раньше писал отзыв на штробрез с того времени отработал еще столько же. Появились еще некоторые нюансы, правда сення писать нет сил, может завтра.
Screen
Screen
Одесса
26.11.2011 в 23:42:43
Skoblik написал : Раньше писал отзыв на штробрез с того времени отработал еще столько же. Появились еще некоторые нюансы, правда сення писать нет сил, может завтра.
Так штроборез вымотал,что завтра еще не наступило.))) Нюансы очень интересуют.
Skoblik
Skoblik
Минск
27.11.2011 в 01:02:12
Ну что могу сказать, нарезано примерно метров 600-700 штроб и под 300 подрозетников. При этом я умудрялся даже двумя 150 дисками резать бетон (не сильно твердый). Работает, как и работал. Хорошими дисками типа сплинстоуна и дистара пилит бетон нормально. Плохими не пилит вообще. Счас у меня примерно 6-8 комплектон 125 дисков. Как чуть сядут на бетоне и начнут подгорать и не пилить ставлю следующую пару и пилю дальше. Тут главное что бы были диски что бы пропилить вкрапления гранита. так по мягкому бетону работает нормально. Когда пилю примерно каждые 20-50 см вытаскиваю диски из штробы и охлаждаю секунд по 10-15. Поменял смазку в редукторе. По первоначалу даже тише стало, сейчас все как и было, но не так давит из под сальников. Сломался стопор, вернее перестал дотягиваться до шестерни - в итоге вожу еще и ключ на 17. Если что интересно поподроднее то спрашивайте. Довольно много о нем писал в теме про выбор штробореза. Написал бы что еще но что то после штрабежки сегодня им же фантазия хромает. Мое окончательное мнение что штроборез своих денег стоит, и вполне рабочий.
Screen
Screen
Одесса
27.11.2011 в 01:48:41
Спасибо за оперативность.У меня у самого есть штроборез правда Спарки, немного мощнее но с бетоном ведет себя также как и Ваш, на дисках тоже не экономлю но 6-8 дистаровских дисков это роскошь.)))По поводу Фиолента просто интересовались и я дал ссылку на эту тему.Удачи. P/S/А подрозетники как штроборезом режете-то, для этого ведь алмазная корона есть для перфоратора?
