28.08.2011 в 15:52:56
купил как-то сверло Арту. На всякий случай. Случай долго не представлялся. Сверло представляет собой спираль, в которую впаяна твердосплавная пластина. Ноу хау касается припоя, что, якобы делает это исполнение довольно распространённой контрукции более стойким к нагреву. Да, и, в отличие от свёрл по бетону, пластина имеет острый угол заточки. Как у некоторых других свёрл (Бош и прочих) серий multiconstruction, универсальных и т.п.. В общем, предназначенных для безударного сверления почти всех-любых материалов от дерева и пластиков до стали и керамики.
Нагреть сверло мне не удалось. Нужно было просверлить нож лопаты, чтобы получше притянуть к черенку. Нож калёный, стальной. Хорошим (!) сверлом Р6М5 просто царапается, дальше крошечной лунки дело не шло. Привёз на дачу Арту. Поначалу обрадовался. Сверлит. Не так, как обычную сталь обычным сверлом, но идёт процесс. Минута примерно ушла на проход 2-хмм стального листа. И на выходе, естественно, подорвало — раздался треск. Пластина лопнула. Получается, одноразовое сверло. Понимаю, что можно сверлить по-разному. Но как ещё можно просверлить калёную сталь этим сверлом? Подрыв на выходе будет 100%. Если же сверло годится только для кафеля, то на фиг оно нужно — 400 рублей за 4 мм. 40 руб. стоит китайское перовое сверло по кафелю. Я разочарован. Фотки в коллекцию. надпись на сверле: «ARTU CV PRO 4.0 {диаметр}» P.S. Специально отвезу бытовое бошевское свёрлышко Multiconstruction и проверю на соседнем отверстии.
28.08.2011 в 17:05:13
n-p-n написал : Если же сверло годится только для кафеля, то на фиг оно нужно — 400 рублей за 4 мм. 40 руб. стоит китайское перовое сверло по кафелю. Я разочарован.
Деятели из Арту чётко следуют заповеди торгашей "не обманешь - не продашь". Некоторые ведутся. Калёную сталь сверлят мои острозаточенные твердосплавные свёрла реннбор из ашана, только они стоили меньше 10 руб за штуку, да и сейчас они далеко не по 4 сотни.
in my humble opinion
28.08.2011 в 17:40:51
Kvost написал : острозаточенные твердосплавные свёрла реннбор
не встречал. Наверное, в Строгинском их нет. Они с ТС пластиной или целиком ТС? И продаются заточенными или нужно точить? Мне нечем точить ТС.
28.08.2011 в 19:35:56
Mutru4 написал : PROF
может и PROF. На упаковке: Allround-Bohrer и значки: дерево, металл, кирпич
28.08.2011 в 21:19:06
n-p-n написал : Специально отвезу бытовое бошевское свёрлышко Multiconstruction и проверю на соседнем отверстии
Как раз бошевским 8 мм Multiconstruction приходилось сверлить каленую пластину (нож мотокультиватора). Тоже хватило на одно отверстие - на выходе пластина сильно покрошилась, но не так фатально, как у Вас. Смог и вторую дырку проковырять. Думается такими сверлами надо работать на хорошем сверлильном станке, чтобы биения исключить и подачу контролировать. С рук слишком накладно получается.
28.08.2011 в 21:26:51
n-p-n написал : то на фиг оно нужно — 400 рублей за 4 мм
А что так дорого? У нас такое примерно 110 рублей на данный момент (от 85 рэ за 3мм до 270 рэ за 12 мм)
28.08.2011 в 21:30:24
serg2p написал : Думается такими сверлами надо работать на хорошем сверлильном станке, чтобы биения исключить и подачу контролировать. С рук слишком накладно получается.
да и обороты наверное около тысячи нужны + постоянная подача. Уверенно просверлил полотно от мехпилы
28.08.2011 в 22:46:10
n-p-n,.. дык эти Артушники делают упор на высокие обороты... Читали же наверное... я лично видел просверленный(скорее проплавленный)напильник... и потом они советуют под то чего сверлишь,подкладывать такое же...:) а так, под оборотами до пару тысяч,эти свёрла ни чем не примечательны... а деревяху сверлить,-так совсем тоска....
28.08.2011 в 23:36:38
брендовые свёрла (ирвины, аеги, боши) турбомаксы ,жёлтые, кобальтовые, чёрные короче всякие от 3-6 мм сегодня у меня уполовинились на швеллере -ломаются или тупятся сцуки и ппц:mad: .А дырок штук 30-40:( .Сверлил 6413 макиткой на разных оборотах .
29.08.2011 в 00:09:08
n-p-n написал : Они с ТС пластиной или целиком ТС? И продаются заточенными или нужно точить?
С пластиной конечно. Заточены сразу. Хорошо сверлят плитку, недавно выяснилось, что и калёную сталь ими можно сверлить.
Mutru4 написал : Зелёненький камешек хорошо берет твердосплав.
Поправляю ТС на болгарке с зелёной немецкой шкуркой (VSM) на тарелке.
helmutivan написал : дык эти Артушники делают упор на высокие обороты...
Я реннбором на малых сверлил дрелью bosch gbm13-2. Оборотов 300-400, не больше - стружка как порошок. Поливал ВД40.
ToZ написал : турбомаксы
Так они позиционируются по цветмету и пластику, которые очень хорошо сверлят. Зачем же ими сталь сверлить.
