su8
su8
26.12.2011 в 08:47:08
Надо высверлить сухарь саморез 8мм на 75мм (на фото) из бетона.
Какое сверло взять и возможно ли ? дырку в стене не могу перенести. Каюсь недосверлил видать чуть-чуть 5мм. Когда закручивал сорвало со шляпкой. 2/3 глухаря в стене.
Сначало стену 6 мм по бетону на 60 мм вглуб сверлил, затем 12мм на 70мм. Видать не досверлил. Затем дюбель 12/60 забил. Вот надо высверлить глухарь. Реально ли? На фото глухарь - какой сорвало. в бетоне остался не зацепить. Долго ли высверливать и чем? Спасибо
Миха1982
Миха1982
26.12.2011 в 10:21:23
если он каленный, а скорее всего так и есть - то проще вокруг него бетон раздолбить, чем его высверлить.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
26.12.2011 в 10:31:20
su8, такие сухари если китай как правило не каленые не разу. посмотрите как у него голова открутилась, лопнула или на скручивание(вероятнее) сломалась? у нас слесаря их часто крутят, всегда отверстия делают глубже дюбеля, забивают его саморезом по глубже, потом только затягивают, то есть не используют полную резьбу, иначе постоянно тоже что у вас. если не каленый то нормальным сверлом высверлите.
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 10:59:03
Проверлить рядом пару отверстий в бетоне, расковырять и вытащить обломок. Потом поставить дюбель по месту на алебастр. Бетон намочить обязательно.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
su8
su8
26.12.2011 в 11:26:28
не каленый - видел солуминовый. из 3 штук 2 скрутились - вешил кронштейн под ТВ (сухарь в комплекте был). Нельзя рассверливать бетон , т.к. кронштейн строго посередине в нише. Надо удалять старый и по новому
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 11:33:21
su8 написал : Нельзя рассверливать бетон , т.к. кронштейн строго посередине в нише. Надо удалять старый и по новому
тогда сверлить сухарь и выкручивать экстрактором http://www.electro-mpo.ru/card18668.html#.TvgjMGVFjZ4
Миха1982
Миха1982
26.12.2011 в 11:42:50
su8 написал : не каленый - видел солуминовый.
тогда сверло по металлу, размер на миллиметр - два меньше чем дюбель, тогда можно будет дюбель вытащить и пробурить поглубже.
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 12:09:32
Миха1982 не получится так высверлить, сверло будет уходить в наименьшее сопротивление -т.е по границе самореза и дюбеля.
Миха1982
Миха1982
26.12.2011 в 12:15:47
sanya1965 дальше бетона не уйдет, а остатки отверткой плоской можно вытащить
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 12:23:11
Миха1982 как представил себе... готов даже заплатить за зрелище. как сначала сломается сверло, потом с другим сверлом вывернет руку, потом согнется отвертка при выковыривании остатков.
Шестой
Шестой
Саранск
26.12.2011 в 12:25:45
su8 написал : На фото сухарь
На фото — глухарь.
Фотки обломка и отверстия в стене в студию! (вместе посмеёмся и подумаем что делать)
