25.10.2012 в 10:41:27
Вот обнаружил недавно в магазине данный вид крепежа и сразу нашёл ему множество применений. Интересны мнение и опыт тех кто тоже пользуется. Где применяют? кто как устанавливает? на скорую руку сделал простое приспособление. Для установки заклёпок М4 вполне подходит.
конечно требует доработки. вообще думаю надо что то для шуруповёрта придумать. тогда усилие легче будет контролировать. на пробных установках 2 шпильки я оторвал. что примечательно отрываются шпильки, а не вырывает резьбу в заклёпке.
25.10.2012 в 14:44:46
Заклепочники резьбовые Вам в помощ
25.10.2012 в 14:49:33
часто в рекламных конструкциях, лайтбоксах применяем. Дома тоже можно применить
25.10.2012 в 15:25:34
Применяют для разъемных соединений на тонком металле, где толщина не позволяет нарезать достаточное количество витков метчиком.
25.10.2012 в 15:30:31
Мегавольт. написал : Где применяют?
К сожалению некоторые отечественные производители применяют этот крепёж для крепления опорно-регулировочных винтов конфорок промышленных электроплит , наружных панелей пром стиральных машин , в воздухоохладителях холодильных установок.От нагрева и влажности вкрученные болты становятся единым целым с данной заклёпкой и она начинает проворачиваться в корпусе.Так что область применения весьма ограничена.
25.10.2012 в 18:57:08
coolerman65 написал : К сожалению некоторые отечественные производители применяют этот крепёж для крепления опорно-регулировочных винтов конфорок промышленных электроплит , наружных панелей пром стиральных машин , в воздухоохладителях холодильных установок.От нагрева и влажности вкрученные болты становятся единым целым с данной заклёпкой и она начинает проворачиваться в корпусе.Так что область применения весьма ограничена.
Такие заклёпки существуют так же и из нержавейки... Винты впрочем тоже... :)
25.10.2012 в 19:11:46
Другим словом, это т.н. бонки, по идее используются там, где не требуется большой мех.прочности в полевых условиях, например, в рекламе.
Нормально получается, если нужнО болтовое соединение без выступающих деталей. Боночник для этого не нужен, т.е. заклёпку не затягиваем, а ставим внатяг через сквозное отверстие такими болтами:
25.10.2012 в 19:27:30
Alex___dr написал : Такие заклёпки существуют так же и из нержавейки... Винты впрочем тоже...
Похоже зарубежные производители об этом знают,а для наших зто тайна за семью замками ,а скорее всего не повод для раздумий,ведь год гарантии и эти сносно выкручиваются.
25.10.2012 в 20:56:03
Мы применяем при установке напольно/потолочных,канальных кондиционеров где черный потолок из профнастила-очень даже выручают!П.С. только устройство больше похоже на заклепочник.
26.10.2012 в 11:50:35
Я собираюсь применить данные заклёпки для крепления дверной обшивки в машине. Надоели плохо держащие и ломающееся при снятии пластиковые клипсы.
26.10.2012 в 20:58:34
Мегавольт. написал : данные заклёпки для крепления дверной обшивки в машине.
Все же луше обычные-если что,просто высверлил да и аккуратней/меньше размером,а вот резьбовые закиснут и ата-не высверлишь ,не выкрутишь.Раз так получилось с окужуховкой теплового насоса...П.С.ну если сами винты пластмассовыеё ф.з.
26.10.2012 в 21:04:58
Так заклепки и должны стоять намертво, а винты можно с внутр шестигранником взять посимпатичнее. Шлиц не слижется, скорее бита поплывет.
26.10.2012 в 21:52:09
Fresh написал : ,а вот резьбовые закиснут и ата-не высверлишь ,не выкрутишь.
26.10.2012 в 21:54:18
sledoput написал : Шлиц не слижется, скорее бита поплывет.
Шестикранник то выдержит,а вот сам пистон провернется в теле..,среда далека от благоприятной да и резьбовой части больше чем завальзовки..
26.10.2012 в 21:56:36
Fresh написал : ,среда далека от благоприятной
Ключевое слово "нержавейка"...
