Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.10.2012 в 10:41:27
Вот обнаружил недавно в магазине данный вид крепежа и сразу нашёл ему множество применений. Интересны мнение и опыт тех кто тоже пользуется. Где применяют? кто как устанавливает? на скорую руку сделал простое приспособление. Для установки заклёпок М4 вполне подходит.
конечно требует доработки. вообще думаю надо что то для шуруповёрта придумать. тогда усилие легче будет контролировать. на пробных установках 2 шпильки я оторвал. что примечательно отрываются шпильки, а не вырывает резьбу в заклёпке.
vlad6230
vlad6230
Уфа
25.10.2012 в 14:44:46
Заклепочники резьбовые Вам в помощ
varera
varera
25.10.2012 в 14:49:33
часто в рекламных конструкциях, лайтбоксах применяем. Дома тоже можно применить
sledoput
sledoput
25.10.2012 в 15:25:34
Применяют для разъемных соединений на тонком металле, где толщина не позволяет нарезать достаточное количество витков метчиком.
coolerman65
coolerman65
25.10.2012 в 15:30:31
Мегавольт. написал : Где применяют?
К сожалению некоторые отечественные производители применяют этот крепёж для крепления опорно-регулировочных винтов конфорок промышленных электроплит , наружных панелей пром стиральных машин , в воздухоохладителях холодильных установок.От нагрева и влажности вкрученные болты становятся единым целым с данной заклёпкой и она начинает проворачиваться в корпусе.Так что область применения весьма ограничена.
25.10.2012 в 18:57:08
coolerman65 написал : К сожалению некоторые отечественные производители применяют этот крепёж для крепления опорно-регулировочных винтов конфорок промышленных электроплит , наружных панелей пром стиральных машин , в воздухоохладителях холодильных установок.От нагрева и влажности вкрученные болты становятся единым целым с данной заклёпкой и она начинает проворачиваться в корпусе.Так что область применения весьма ограничена.
Такие заклёпки существуют так же и из нержавейки... Винты впрочем тоже... :)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
25.10.2012 в 19:11:46
Другим словом, это т.н. бонки, по идее используются там, где не требуется большой мех.прочности в полевых условиях, например, в рекламе. Нормально получается, если нужнО болтовое соединение без выступающих деталей. Боночник для этого не нужен, т.е. заклёпку не затягиваем, а ставим внатяг через сквозное отверстие такими болтами: http://amodo.ru/Content/Ready_product/images/i_58.png .
coolerman65
coolerman65
25.10.2012 в 19:27:30
Alex___dr написал : Такие заклёпки существуют так же и из нержавейки... Винты впрочем тоже...
Похоже зарубежные производители об этом знают,а для наших зто тайна за семью замками ,а скорее всего не повод для раздумий,ведь год гарантии и эти сносно выкручиваются.
Fresh
Fresh
Рига
25.10.2012 в 20:56:03
Мы применяем при установке напольно/потолочных,канальных кондиционеров где черный потолок из профнастила-очень даже выручают!П.С. только устройство больше похоже на заклепочник.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.10.2012 в 11:50:35
Я собираюсь применить данные заклёпки для крепления дверной обшивки в машине. Надоели плохо держащие и ломающееся при снятии пластиковые клипсы.
Fresh
Fresh
Рига
26.10.2012 в 20:58:34
Мегавольт. написал : данные заклёпки для крепления дверной обшивки в машине.
Все же луше обычные-если что,просто высверлил да и аккуратней/меньше размером,а вот резьбовые закиснут и ата-не высверлишь ,не выкрутишь.Раз так получилось с окужуховкой теплового насоса...П.С.ну если сами винты пластмассовыеё ф.з.
