Vlad_power
Vlad_power
Харьков
08.05.2013 в 18:00:31
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой тип фрезы необходим для моей задачи? Решил сам соорудить для дачи кровать, но встал вопрос при сборке. Хочу скрутить кровать, так, чтоб небыло видно наружу шляпки винтов (подсмотрел как это сделано на моей фабричной кровати), т.е. шляпки винтов сначала заводятся в отверстие сделаное в ножках кровати и потом опускаются на 1см вниз (надеюсь понятно нарисовал?) И возможно идиотский вопрос - можно ли сделать такие пропилы не имея фрезера, а к примеру зажав фрезу в дрель?
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
nikwood87
nikwood87
Молодечно
08.05.2013 в 23:22:41
Если не ошибаюсь, то фреза такого плана http://www.korvett.ru/shop/UID_403.html . Пусть поправят более опытные мастеровые.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.05.2013 в 02:55:10
Vlad_power написал : зажав фрезу в дрель?
Это может быть опасно, кроме того оборотов не хватит.
Vlad_power написал : И возможно идиотский вопрос - можно ли сделать такие пропилы не имея фрезера
Может имеет смысл остановится на вот таких девайсах? http://kharkov.prom.ua/p4250423-styazhka-krovatnaya.html Тады сверлом фостнера, сверлите отверстия в ряд и соединяете стамеской.
n-p-n
n-p-n
12.05.2013 в 19:02:15
Vlad_power, а нужна разборная обязательно? Все эти соединения довольно ненадёжны
SerShe
SerShe
15.05.2013 в 18:14:20
n-p-n написал : Vlad_power, а нужна разборная обязательно? Все эти соединения довольно ненадёжны
На такой кровати только тихо спать, чтоб не развалилась. Готовые соединения можно найти лучше и без фрезера обойтись. Достаточно будет одной дрели. В крайнем случае заглушки из массива дерева вставить, чтоб винты спрятать. И надежней.
сиэмтишоп
сиэмтишоп
17.05.2013 в 10:22:20
Здравствуйте. Фрезы могут быть такими, но размер нужно подбирать.
Есть разъёмные соединители:
Возможны и другие варианты соединителей.
