SergeyE
SergeyE
25.02.2015 в 17:54:29
Сверло для лезвия офисного ножа - надо чуть расширить отверстие - с 2мм до 3-4мм. Обычное сверло по металлу и металлическая шарошка не берут. Какое сверло гарантированно возьмет ?
При этом нельзя перегревать, т.к. режущая кромка очень близко от дырок.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.02.2015 в 21:00:04
сверла по стеклу-кафелю
Гocть.
Гocть.
25.02.2015 в 21:35:45
Надфиль.
SergeyE
SergeyE
01.03.2015 в 16:09:28
надфиль в дырку почти не влезает - тяжело точить самым кончиком
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
01.03.2015 в 20:07:22
SergeyE написал : надфиль в дырку почти не влезает - тяжело точить самым кончиком
Зажать лезвие в тисы, а надфиль в патрон дрели?
taels
taels
01.03.2015 в 20:27:58
SergeyE написал : металлическая шарошка не берёт
А если алмазной попробовать...:cool:
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
01.03.2015 в 20:38:37
taels написал : металлическая шарошка не берёт А если алмазной попробовать...:cool:
Так-то твердосплавная борфреза должна вроде бы брать, если обороты соответствующие. :confused: Может не твердосплавная у ТС-ра или вставлена не в ПШМ? :confused:
taels
taels
01.03.2015 в 20:48:08
Barnauletz написал : Так-то твердосплавная борфреза должна вроде бы брать, если обороты соответствующие
Должна,Давид.Конусная карбидная должна брать без вопросов,но...никто не спросил у ТС,что у него за шарошка,вот и подумал,что если у него твердосплавная,и не берёт,может алмазной...И диаметр то совсем малюсенький.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
01.03.2015 в 21:15:32
taels написал : Конусная карбидная должна брать без вопросов....................................И диаметр то совсем малюсенький
Сергей! Согласен, заострённая, - такая или такая.
taels написал : но...никто не спросил у ТС
Да. И главное, ИМХО, ТС не сказал и мы не спросили - зачем/для чего ему это делать. А то, может быть не стоит овчинка выделки :confused: - растачивать дорогостоящей борфрезой копеечное лезвие.
SergeyE
SergeyE
02.03.2015 в 00:22:25
taels написал : никто не спросил у ТС,что у него за шарошка
набор Fit 36477 http://www.kalibr-msk.ru/info/fit_36477_aroshki_pometallu-_mini_4753.html
Barnauletz написал : ТС не сказал и мы не спросили - зачем/для чего ему это делать.
чтобы туда винтики влезали; маленьких не нашел
taels
taels
02.03.2015 в 09:55:50
SergeyE, Серёжа,простой,с виду ваш вопрос,вызвал у меня интерес,и я решил тоже попробовать.
SergeyE написал : Обычное сверло по металлу
Это можно исключить сразу.Попытался сначала кобальтовым DeWALT 3 мм.,пляшет по лезвию,как пьяное,без всякого желания куда-либо заходить.Снял чуток абразивом верхний слой-та же картина(а в вашем случае,где нужно рассверливание,наверно просто ломает сверло). Далее взял Artu,твердосплав-тоже,без пользы для дела.
бракодел написал : сверла по стеклу-кафелю
Перья также не заходят.У меня вот такой наборчик,4 мм.,самое тонкое,не заходит,ни с маслом,никак. Да,забыл сказать,что сверлил на стойке,с 3000 об./мин. и одно лезвие,просто треснуло пополам-не перегрел,а передавил. В общем,просверлить эту хадость,:)получилось только алмазным сверлом по стеклу,вот таким.Сверлил прямо на ноже,с водяным охлаждением,по времени,минут 5-7,точнее не скажу. И вот что получилось.
На лезвии надпись-SK-2,название японской стали,толщина лезвия-0.7 мм.,и вот наши аналоги её. http://splav-kharkov.com/z_mat_start.php?zname_id=511 По моим личным ощущениям,алмазная шарошка,должна вам подойти.Зажать в тиски,и аккуратно,не торопясь "расшарошить".Думаю,всё получится.
