Сверло для лезвия офисного ножа - надо чуть расширить отверстие - с 2мм до 3-4мм. Обычное сверло по металлу и металлическая шарошка не берут. Какое сверло гарантированно возьмет ?
При этом нельзя перегревать, т.к. режущая кромка очень близко от дырок.
taels написал :
металлическая шарошка не берёт
А если алмазной попробовать...:cool:
Так-то твердосплавная борфреза должна вроде бы брать, если обороты соответствующие. :confused:
Может не твердосплавная у ТС-ра или вставлена не в ПШМ? :confused:
Barnauletz написал :
Должна,Давид.Конусная карбидная должна брать без вопросов,но...никто не спросил у ТС,что у него за шарошка,вот и подумал,что если у него твердосплавная,и не берёт,может алмазной...И диаметр то совсем малюсенький.
Да. И главное, ИМХО, ТС не сказал и мы не спросили - зачем/для чего ему это делать. А то, может быть не стоит овчинка выделки :confused: - растачивать дорогостоящей борфрезой копеечное лезвие.
Это можно исключить сразу.Попытался сначала кобальтовым DeWALT 3 мм.,пляшет по лезвию,как пьяное,без всякого желания куда-либо заходить.Снял чуток абразивом верхний слой-та же картина(а в вашем случае,где нужно рассверливание,наверно просто ломает сверло).
Далее взял Artu,твердосплав-тоже,без пользы для дела.
Перья также не заходят.У меня ,4 мм.,самое тонкое,не заходит,ни с маслом,никак.
Да,забыл сказать,что сверлил на стойке,с 3000 об./мин. и одно лезвие,просто треснуло пополам-не перегрел,а передавил.
В общем,просверлить эту хадость,:)получилось только алмазным сверлом по стеклу,вот .Сверлил прямо на ноже,с водяным охлаждением,по времени,минут 5-7,точнее не скажу.
И вот что получилось.
На лезвии надпись-SK-2,название японской стали,толщина лезвия-0.7 мм.,и вот наши аналоги её.
По моим личным ощущениям,алмазная шарошка,должна вам подойти.Зажать в тиски,и аккуратно,не торопясь "расшарошить".Думаю,всё получится.
