Cap1
Днепропетровск
06.01.2016 в 12:59:28
Обустраивал сарай из газобетона. В принципе, чтобы повесить пилу или веревку можно и гвоздь в стенку забить. А есть что понадежнее для полок? Чтоб не оторвалось потом?
cineman
06.01.2016 в 17:05:14
Для мягких стен существуют разные типы дюбелей, включая металлические. Но что продаётся в Днепропетровске - не знаю. Тут, в Москве много продают дюбелей Сормат. Из них подходящий будет ND 10 L В такой дюбель 10 мм загоняете шуруп 8 мм, и держится намертво. В обычном бетоне шуруп 8 мм может порваться в таком дюбеле в процессе заворачивания. Но даже в Москве трудно купить уверенный подлинник этого дюбеля. Такие анкеры для лёгкого бетона очень дороги и неудобны
Резон
Киров
06.01.2016 в 17:38:32
проверенный хим. анкер или дюбель для газобетона
KoMysh-73
07.01.2016 в 03:44:36
Резон, Понадежнее будет химический анкер или механический с распорной гильзой по всей длине. Например, анкер-болт или анкер-шпилька Только не клиновой - у него распор только сзади.
Peter_I
07.01.2016 в 05:50:30
Резон написал: проверенный хим. анкер ...
KoMysh-73 написал: Понадежнее будет химический анкер ...
Подскажите, пожалуйста, как правильно подбирать размеры шлаг-патрона (если доводилось работать с ними) под размеры крепежа. Если шпилька имеет заданный диаметр и длину погружаемой части, то каких размеров д.б. шлаг-патрон и отверстие?
Резон
Киров
07.01.2016 в 16:21:38
Peter_I, с шлаг-патронами не работал... ссылку на хим анкер выше привел как на проверенный собственноручно, надежный, консистенция удобная не жидкая, не растекается и не собирается в одном месте (для чего и используют сетчатые гильзы). Под шпильку 10мм сверлишь отверстие 12 - 14 мм, продул "грушей", закачал хим анкер, вставил заготовленную шпильку, подтер выступившие излишки хим. анкера, ждешь... Имхо очень удобно, расход экономный, пробкой закрыл, можно через некоторое время заново тубой пользоваться, только конюлю поменять (20 руб. стоит)... Единственный момент при его использовании шевелиться надо, т.е. подготовил отверстия, шпильки, только после этого "заряжаешь" тубу, заполняешь все отверстия и вставляешь шпильки... иначе может через пару- пяток отверстий хим. анкер "встать"... заново конюлю менять...
Peter_I
08.01.2016 в 04:29:53
Резон, спасибо за пояснения. :) Про шлаг-патроны спрашивал потому, что хим.анкеры в продаже вижу только дорогие (Hilti, Akfix больших объемов). Да вот и этот Gravit GHA-P ALTAY-ECO в продаже пока не нашел. А шлаг-патроны и подешевле (в силу малого объема), и в наличии. Может кто-то другой подскажет?
лирик
Орша
08.01.2016 в 13:10:36
саморез потолще , отверстие чуть меньше диаметра , перед закручиванием в отверстие надуть пены и саморез в ней обмазать , если ответственное крепление то хим анкер , для газобетона идёт самый дешёвый
atari
12.01.2016 в 13:32:17
В России в строительных гипермаркетах есть крепеж ЕВРОПАРТНЕР: для газобетона подходят: удлиненный нейлоновый дюбель PND L http://europartner.su/product/pnd.html
нейлоновый анкер PBA http://europartner.su/product/pba.html
фасадный дюбель KAT N http://europartner.su/product/kat.html
Фасадный дюбель с удлиненной зоной раскрытия DF (для Gravit'а делают) http://europartner.su/product/df.html
cineman
12.01.2016 в 23:13:25
atari написал: В России в строительных гипермаркетах есть крепеж ЕВРОПАРТНЕР: для газобетона подходят: удлиненный нейлоновый дюбель PND L
Спасибо питерским партнёрам, что выдавили из сети Леруа Мерлен ту продукцию, которую они теперь копируют.
atari
13.01.2016 в 13:54:08
cineman написал:
Это изначально дюбель PND завода ЕВРОПАРТНЕР, расположенного в Санкт-Петербурге. Этот дюбель выпускается под различными торговыми марками на заводе Европартнер. В том числе и для Gravit. http://europartner.su/about.html
cineman
14.01.2016 в 03:38:32
atari написал: Это изначально дюбель PND завода ЕВРОПАРТНЕР, расположенного в Санкт-Петербурге.
Я не знаю, чей этот дюбель изначально, но десять лет назад этот дюбель выпускал финский Sormat. Думаю, в то время европартнёры ещё мылись в разных банях и не были знакомы.
cineman
14.01.2016 в 03:51:47
Отдельного слова заслуживает дюбель-гвозди PDG европартнёра. Редкая гадость. Купил со слепу, приняв за Сормат.
atari
14.01.2016 в 10:26:51
cineman, :) сормат на этой же заводе делали с 2001 до 2011 и нейлоновые дюбели и дюбель-гвозди http://europartner.su/about.html
cineman
14.01.2016 в 10:48:24
atari написал: сормат на этой же заводе делали с 2001 до 2011
Потом этот дюбель расфасовывали в коробки, на которых писали, что сделано в Финляндии?
