CергО
CергО
Гомель
24.12.2006 в 05:05:37
На глазок не всегда получается хорошо заточить сверло (по стали). Хочу сделать приспособление для заточки с алмазным кругом. Подскажите, где найти схемку или четртёж? Спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.12.2006 в 09:07:38
2CергО Разным твердостям/вязкостям материала соответсвуют разные углы заточки, да и способов заточки много разных, поэтому заточные станки довольно сложные агрегаты, а любой нормальный слесарь/токарь точит вручную - дело навыка. Можно купить приспособу для дрели, можно отдать в заточку, сейчас это не проблема, можно... Можете заглянуть на http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=28. PS Точить (те задавать геометрию) сверла лучше абразивом, алмазом править. PPS Вас папа поиском не учил пользоваться ;)?
24.12.2006 в 15:53:43
cергО написал : На глазок не всегда получается хорошо заточить сверло (по стали). Хочу сделать приспособление для заточки с алмазным кругом. Подскажите, где найти схемку или четртёж? Спасибо.
Алмаз, для заточки обыкновенного (не твёрдосплавного) сверла не подходит. И круг долго не проживёт, и свёрла будут подгорать.
CергО
CергО
Гомель
24.12.2006 в 19:59:31
На этих форумах я уже был, там идёт перетягивание каната между ручной заточкой и машинной, и несколько фото приспособлений стоимостью до 300 у.е. Как ни странно, на DRILL DOCTORe за 220 у.е. стоит алмазный круг диаметром 3-4 см, и при скорости вращения 20000 об/мин не подгарает или что-то перепутали на рисунке (лишний 0 в оборотах круга). Простой самодельной приспособы так я там и не нашёл. Кому попадалась - дайте ссылку.
24.12.2006 в 20:32:26
CергО написал : Как ни странно, на DRILL DOCTORe за 220 у.е. стоит алмазный круг диаметром 3-4 см, и при скорости вращения 20000 об/мин не подгарает
Ну ну, успехов!
iosif
iosif
25.12.2006 в 14:47:07
2 CергО
Как пользователь DD, сообщаю: на нем стоит алмазный круг диаметром 30мм и при заточке ничего НЕ подгарает. Про обороты не помню, но судя по звуку - точно не 20 тыс.
Кстати, на вопрос "специалистам-абразивникам" (на Intertool'e) можно ли точить обычные сверла алмазом, был ответ - да. Просто алмазные круги сильно дороже, чем абразивные.
tsn
tsn
25.12.2006 в 18:41:51
Видимо эти "специалисты" были всё же манагерами торгующей конторы. У таких образование "самое высшее". Я на Интертуле, в этот раз, видел только перекупщиков, а заводчан не видел. Правда, мне так и не хватило времени посетить павильон "Форум" - может там были производители ...
Serg
Serg
25.12.2006 в 20:30:54
tsn написал : Я на Интертуле, в этот раз, видел только перекупщиков, а заводчан не видел.
Сергей, может не там искали? :)
FINN-UGR
FINN-UGR
25.12.2006 в 22:19:33
Круто, уважаемый tsn нас уже двое...:)
25.12.2006 в 22:23:09
FINN-UGR написал : Круто, уважаемый tsn нас уже двое...:)
Трое! Производителей алмазного инструмента не встретил во всех трёх павильонах!:(:(:(
tsn
tsn
26.12.2006 в 00:16:58
Во-во!
Например, представитель ВНИИИнструмента мотался между рядами павильонов, нервно отоваривая посетителей своими визитками со словестными призывами заказать им разработку любого инструмента и матюкая начальника, прошляпившего выставку.
