nospin
nospin
Минск
23.01.2016 в 20:14:29
Потому,что сверлю много , правильная заточка для меня весьма актуальна. Процесс- сверление 40 отверстий в стали диаметром 10.5 мм на глубину 60 мм напроход. Деталь втулка диам. 16 мм. Заточка стандартная ,угол при вершине около 140 градусов ,подточка перемычки.Обороты пробовал 200 и 600 мин,жаль что технически нет 400 об.мин.Сож -вода с мылом по необходимости. Среднее машинное время менее 2х минут.Это 2400 погонных мм сверления Или 1200 отверстий в листе 2мм. сверло затачивал один раз и оно не затупилось.Сверло производства Туламашзавода Р6М5 по маркировке. Для домашнего мастера или самодельщика надолго хватит.
taels
taels
25.01.2016 в 06:57:31
nospin написал: Поэтому могу и на болгарке в руках ,особенно если надёжный партнёр подержит ,но конечно,в догму не вводя.
Всё ж болгарка-это крайняя мера,не совсем правильная.Самому приходилось точить не раз "на коленке" и даже без партнёра,одной рукой,но это пожарный вариант.РК горит,обугливается,долго такая заточка не прослужит-обороты на болгарке,как правило,высокие.
nospin написал: или камень купить не могут (экономисты -- менеджоры)
Тогда сам,а менеджеров за горло,мол,работать же надо,гоните деньгу. :)
