Может не совсем корректно выразился, но все же пост 573
07.03.2015 в 08:55:47
07.03.2015 в 23:43:25
Andrew Nik, не помню, хоть убейте - помню что просто набрал в яндексе. Опасность есть на сверлах маленького диаметра ( 2мм иногда 3 )и стандартной длины. Но как вы обратили внимание сверла ВК выпускаются и короткие. и не зря. если короткое и от 3 мм и сверлить аккуратно в стойке ( не говоря о станке)то ничего страшного особо. Я ни одно пока не сломал хотя короткой тройкой часто сверлил шуруповертом. Опасны моменты выхода сверла особенно в работе на весу. очень хртупкие сверла из ВК тонкие для плат ( всякие 0.8 и тп) вот тут да немного дернул и готов обломок. Зато в станке производительность и стойкость потрясающие. А в МСК толкучка же есть? Я сегдня купил 4 штуки (!) сверл ВК8 цельных советских коротких 3мм по 50 руб. Но это повезло.Так конечно их продают тоже дорого - все знают им цену. Перетачивается алмазом без проблем . С короткими малыми проблема зажать в патрон дрилль доктора. Вся прелесть этих сверл кроме высокой красностойкости (те макс раб.температуры )именно в стойкости и твердости реж кромки . Те они банально не тупятся . на конструкционных сталях и станке это просто что то вечное во всяком случае для частного применения .Особенно важен момент при свелении стеклотекстолита и даже ДСП . Стеклотекстолит вроде мягкий отнсоительно но он очень тупит сверла. Да и дсп если много сверлить то же. Я уж не говорю как они сверлят в любом месте например .... плоскогубцы тайваньские с инд закалкой пасти.
09.03.2015 в 00:17:11
nikwood87 написал : Может не совсем корректно выразился, но все же пост 573
Спасибо! Когда-то начинал эту Тему читать..., страниц еще мало было.. )))) Как время летит..
06.10.2015 в 20:42:15
Иногда необходимо сверление больших отверстий в тонком ,до 10 мм металле.Можно купить кольцевые свёрла,но на несколько отверстий нет смысла.Поэтому обхожусь так.
08.10.2015 в 18:45:42
ИНтересно,и каков диаметр этого свёрлышка?
08.10.2015 в 18:48:24
Vo.V.A. написал : ИНтересно,и каков диаметр этого свёрлышка?
ИМХО более 30мм...
10.10.2015 в 22:30:17
10.10.2015 в 22:43:29
Vo.V.A. написал : Я то думал,что большие это действительно БОЛЬШИЕ...
Например? Я больше 80мм не видел...
11.10.2015 в 23:03:16
Я только примерно на 50мм в руках держал...солидные,тяжёлые.И то естественно не своё-в токарках у знакомых.Поэтому и удивляюсь,что такие свёрла могут заменить большие коронки.
23.11.2015 в 20:13:00
Тонкое, толстое, у каждого величина разная .Вообще , по стали правильно заточенное сверло должно давать равномерную стружку по обеим канавкам.Ну и естественно, легко резать.Свёрла отличаются шириной перемычки (или толщиной срединной части ). Если она великовата ,можно её подточить , но только со стороны заднего угла. Также уменьшение перемычки снизит усилие сверления , что неплохо для дрели ,но не критично для станка.Повторю уже сказанное . Точить лучше конечно на наждаке. Но ситуация бывает любая ,может нет наждака ,или бегать к нему метров за 100, или камень купить не могут (экономисты -- менеджоры).И править постоянно после заточек лома бесполезно.А работу никто не спишет с тебя .Поэтому могу и на болгарке в руках ,особенно если надёжный партнёр подержит ,но конечно,в догму не вводя.
23.11.2015 в 21:34:19
И ещё , у 3М есть оправка ROLOC на болгарку,широкий выбор зернистостей,гораздо более спокойная,чем диск,хотя она вообще-то для другой цели,я уже про зачистной круг и про лепестковый и вспоминать не хочу.
