Sever-1 написал :
Я этого камня побавиваюсь - слишком уж он грубый. Я все больше вторым
Два камня по зернистости абсолютно одинаковы. Зеленый меньше засаливается именно при заточке инструментальных сталей, данный вопрос неоднократно поднимался на вудтолсе.
Sever-1 написал :
Вы какой-то еще способ пробовали, кроме заточки, чисто по Инструкции создавая 4 грани
Пока точу по инструкции, результат меня вполне устраивает
Sever-1 написал :
не задумывались-ли посадить на вал алмазный
На тормек есть штатный алмазный круг, на Woodtools был даже обзор по этому поводу, если не ошибаюсь вывод был один - очень грубая заточка получается. В любом случае алмазный пока ставить не планирую, в планах просто купить обычное точило и поставить туда алмазный круг
Andrew Nik, не помню, хоть убейте - помню что просто набрал в яндексе.
Опасность есть на сверлах маленького диаметра ( 2мм иногда 3 )и стандартной длины. Но как вы обратили внимание сверла ВК выпускаются и короткие. и не зря. если короткое и от 3 мм и сверлить аккуратно в стойке ( не говоря о станке)то ничего страшного особо. Я ни одно пока не сломал хотя короткой тройкой часто сверлил шуруповертом. Опасны моменты выхода сверла особенно в работе на весу. очень хртупкие сверла из ВК тонкие для плат ( всякие 0.8 и тп) вот тут да немного дернул и готов обломок. Зато в станке производительность и стойкость потрясающие. А в МСК толкучка же есть? Я сегдня купил 4 штуки (!) сверл ВК8 цельных советских коротких 3мм по 50 руб. Но это повезло.Так конечно их продают тоже дорого - все знают им цену. Перетачивается алмазом без проблем . С короткими малыми проблема зажать в патрон дрилль доктора. Вся прелесть этих сверл кроме высокой красностойкости (те макс раб.температуры )именно в стойкости и твердости реж кромки . Те они банально не тупятся . на конструкционных сталях и станке это просто что то вечное во всяком случае для частного применения .Особенно важен момент при свелении стеклотекстолита и даже ДСП . Стеклотекстолит вроде мягкий отнсоительно но он очень тупит сверла. Да и дсп если много сверлить то же. Я уж не говорю как они сверлят в любом месте например .... плоскогубцы тайваньские с инд закалкой пасти.
Иногда необходимо сверление больших отверстий в тонком ,до 10 мм металле.Можно купить кольцевые
свёрла,но на несколько отверстий нет смысла.Поэтому обхожусь так.
Я только примерно на 50мм в руках держал...солидные,тяжёлые.И то естественно не своё-в токарках у знакомых.Поэтому и удивляюсь,что такие свёрла могут заменить большие коронки.
Тонкое, толстое, у каждого величина разная .Вообще , по стали правильно заточенное сверло должно
давать равномерную стружку по обеим канавкам.Ну и естественно, легко резать.Свёрла отличаются
шириной перемычки (или толщиной срединной части ). Если она великовата ,можно её подточить ,
но только со стороны заднего угла. Также уменьшение перемычки снизит усилие сверления ,
что неплохо для дрели ,но не критично для станка.Повторю уже сказанное . Точить лучше
конечно на наждаке. Но ситуация бывает любая ,может нет наждака ,или бегать к нему метров за 100,
или камень купить не могут (экономисты -- менеджоры).И править постоянно после заточек лома бесполезно.А работу никто не спишет с тебя .Поэтому могу и на болгарке в руках ,особенно если
надёжный партнёр подержит ,но конечно,в догму не вводя.
И ещё , у 3М есть оправка ROLOC на болгарку,широкий выбор зернистостей,гораздо более
спокойная,чем диск,хотя она вообще-то для другой цели,я уже про зачистной круг и про
лепестковый и вспоминать не хочу.
Потому,что сверлю много , правильная заточка для меня весьма актуальна.
Процесс- сверление 40 отверстий в стали диаметром 10.5 мм на глубину 60 мм напроход.
Деталь втулка диам. 16 мм.
Заточка стандартная ,угол при вершине около 140 градусов ,подточка перемычки.Обороты пробовал
200 и 600 мин,жаль что технически нет 400 об.мин.Сож -вода с мылом по необходимости.
Среднее машинное время менее 2х минут.Это 2400 погонных мм сверления Или 1200 отверстий в листе 2мм.
сверло затачивал один раз и оно не затупилось.Сверло производства Туламашзавода Р6М5 по маркировке.
Для домашнего мастера или самодельщика надолго хватит.
nospin написал:
Всё ж болгарка-это крайняя мера,не совсем правильная.Самому приходилось точить не раз "на коленке" и даже без партнёра,одной рукой,но это пожарный вариант.РК горит,обугливается,долго такая заточка не прослужит-обороты на болгарке,как правило,высокие.
nospin написал:
Тогда сам,а менеджеров за горло,мол,работать же надо,гоните деньгу. :)
