Andrew Nik написал : P.S. Хотя вроде вот тут продают, попробую заказать:
Какой хороший сайт.
05.03.2015 в 17:48:52
Какой хороший сайт.
05.03.2015 в 19:52:51
Sever-1 написал : Какая модель у Вас?
Т-7. Круг на данный момент стоит штатный. Мне хватает вполне. В будущем планирую поставить и японский на более тонкую заточку
05.03.2015 в 20:47:51
taels написал : Andrew Nik, это ведь очень специфичные свёрла...Имейте в виду,они не для дрели.Малейший перекос-и...короче точить потом замучаешься.
Точить не особая проблема: у меня есть точило с алмазным кругом.
taels написал : Какие вам материалы то ими сверлить?
Вот буквально вчера была задача рассверлить отверстие под магнит в битодержателе с 4 до 4.2 мм. Обычный HSS сдох практически сразу (сверлить пытался аккуратно, с хорошей фиксацией, со смазкой, на разных оборотах). Значит сталька там каленая. Если бы был нужен стандартный диаметр - попробовал бы сверлом с ВК-напайкой (тот же Irwin Granite, заточенный остро по методу Виктора Леонтьева для сверления быстрореза). Но тут 4.2 мм. Вот интересно - цельное твердосплавное сверло справилось бы? Хочу попробовать. Да и вообще поиграться с таким типом расходки. Стойки/сверлильного станка нет, но давно хочу.
05.03.2015 в 21:32:46
taels,
Ок. Спасибо!Я как-то этот момент упустил,т.к. не пользовался.
05.03.2015 в 23:52:30
nikwood87 написал : Т-7. Круг на данный момент стоит штатный. Мне хватает вполне. В будущем планирую поставить и японский на более тонкую заточку
Я этого камня побавиваюсь - слишком уж он грубый. Я все больше вторым - или японским.. Кстати, про японский водный я в отдельной теме писал, что его очень легко загубить, если будете доводить те же ножи с малым углом заточки. Чуть пережмете и лезвие "воткнется" в поверхность.. Останется глубокая "рана". Если доводить, то "от шерсти", а не как положено - на РК (против). ********* Извиняюсь за отвлечение от Истинной Темы и предмета разговора. Теперь касаемо приспособления для заточки сверел.
06.03.2015 в 14:04:45
nikwood87 написал : В будущем планирую поставить
Sever-1 написал : Я этого камня побавиваюсь - слишком уж он грубый. Я все больше вторым -
Хм, а зернистость у обоих, судя по описанию, как бы, одинаковая. Или я что то не догоняю? Сейчас сам очень интересуюсь данным вопросом, т.к. не далее, чем позавчера я купил лужский камень белый на своё точило. Вот этот и с такой маркировкой . Там, на точиле, стоял родной китайский камень, серый с маркировкой A60N5V - уж очень грубоват он мне показался для заточки ножей и маленьких свёрлышек, потому то я и приобрёл тот лужский, но погуглив и изучив справочники я понял, что зернистость у обоих одинаковая, и что я ничего не выиграл :o. Или я что-то упустил в изучении данного вопроса?
Оптимисты погибают первыми.
06.03.2015 в 14:14:44
Олень Делон написал : я понял, что зернистость у обоих одинаковая, и что я ничего не выиграл . Или я что-то упустил в изучении данного вопроса?
Может белый электрокорунд меньше засаливаться будет чем серый карбид кремния. Хотя срабатывается быстрее, но по мне это лучше засаливания.
06.03.2015 в 14:21:59
Andrew Nik написал : Хотя срабатывается быстрее,
Да, белый мягче. Но вопрос мой несколько другой был.:o
06.03.2015 в 16:40:17
Олень Делон написал : серый с маркировкой A60N5V - уж очень грубоват он мне показался для заточки ножей и маленьких свёрлышек, потому то я и приобрёл тот лужский, но погуглив и изучив справочники я понял, что зернистость у обоих одинаковая, и что я ничего не выиграл . Или я что-то упустил в изучении данного вопроса?
Белый камень хорошо работает по углеродке, серый по бронзе, чугуну, быстрорезу, ВК (хреновенько, но лучше чем белый, но хуже алмаза)
06.03.2015 в 19:34:05
Два камня по зернистости абсолютно одинаковы. Зеленый меньше засаливается именно при заточке инструментальных сталей, данный вопрос неоднократно поднимался на вудтолсе.
Sever-1 написал : Вы какой-то еще способ пробовали, кроме заточки, чисто по Инструкции создавая 4 грани
Пока точу по инструкции, результат меня вполне устраивает
Sever-1 написал : не задумывались-ли посадить на вал алмазный
На тормек есть штатный алмазный круг, на Woodtools был даже обзор по этому поводу, если не ошибаюсь вывод был один - очень грубая заточка получается. В любом случае алмазный пока ставить не планирую, в планах просто купить обычное точило и поставить туда алмазный круг
