D i m o Z
D i m o Z
12.01.2012 в 21:45:02
Хотел бы реанимировать несколько старых ножовок по дереву, но без нарезки зубьев не обойтись. Один знакомый, давно правда, говорил, что делали такую заточку где на Бауманской. Как пример приведу сайт мастерской из Черновцов. ...даже в Питере нашлась мастерская по заточке ножовок. P.S. Пожалуйста, не надо заводить разговор "На фига оно надо, выкинь свое старье и купи Bahco"
Лок
Лок
13.01.2012 в 15:35:06
Скажите, пожалуйста, а какова цель реанимации старых ножовок? Если дороги как память, или сильно привыкли - то рекомендации выкинуть и купить Бакко бесполезные. Но если вы хотите хороший инструмент и не желаете переплачивать, то Бакко с каленым зубом можно найти за 400 рублей. У меня такая служит более 10 лет, в домашних условиях прекрасно себя зарекомендовала. Все равно за переточку нескольких ножовок заплатите не меньше. А если затупившиеся зубцы ваших ножовок были закалены - есть риск их отпустить при заточке и инструмент проработает не долго.
D i m o Z
D i m o Z
13.01.2012 в 19:31:23
Лок написал : У меня такая служит более 10 лет, в домашних условиях прекрасно себя зарекомендовала.
Ну так на полке любая прослужит долго, а если в серьезном деле, то все равно тупятся. Раньше ножовки всегда точили, выбрасывать деньги и качественный металл было дикостью. ...не то, что сейчас.
Лок написал : Все равно за переточку нескольких ножовок заплатите не меньше.
Осмелюсь поспорить, согласно форуму профессиональных заточников (эх, нет их в нашей зажравшейся Москве), цена заточки универсальной ножовки не превышает 100 рублей, а то и меньше. ...думайте сами, считайте сами.
sanya1965
sanya1965
13.01.2012 в 20:29:50
D i m o Z написал : Осмелюсь поспорить, согласно форуму профессиональных заточников (эх, нет их в нашей зажравшейся Москве), цена заточки универсальной ножовки не превышает 100 рублей, а то и меньше. ...
В Москве такого и не будет. Меньше 500руб. точить смысла нет. А за эти деньги ужЕ приличную новую ножовку продают.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Лок
Лок
13.01.2012 в 21:59:17
D i m o Z написал : Ну так на полке любая прослужит долго, а если в серьезном деле, то все равно тупятся. Раньше ножовки всегда точили, выбрасывать деньги и качественный металл было дикостью. ...не то, что сейчас.
Вы знаете, ваш подход - из времен СССР с его девизом "Экономика должна быть экономной" И это совершенно правильно. У Хозяина не должно ничего пропадать. Но посмотрите на это с другой стороны: зубья занимают процентов 5 от всего металла полотна. Когда вы их сточите полностью - куда пойдет 95% металла в виде "беззубого" полотна? Или отвертки - износился наконечник - и все, на выброс. Таковы реалии. В случае с отвертками применяют битодержатели и биты, с пилами - не знаю. Наверное поэтому и закаливают зубья, чтобы прослужила дольше, то время, пока стешете переточками зубы у некаленой ножевки.
sledoput
sledoput
13.01.2012 в 23:54:20
Лок написал : Наверное поэтому и закаливают зубья, чтобы прослужила дольше, то время, пока стешете переточками зубы у некаленой ножевки.
Советские ножовки делались из 65Г, или похожей стали. Полотно термообработано, иначе никак.
D i m o Z, В итоге, нарезали? Можно на http://forum.woodtools.ru посмотреть.
D i m o Z
D i m o Z
14.01.2012 в 07:39:12
sledoput написал : В итоге, нарезали? Можно на http://forum.woodtools.ru посмотреть.
Да какой там, пока не нашел где, хоть в Питер отправляйся. У заточников есть своя песочница http://www.grinding.ru/forum2/index.php
Лок написал : куда пойдет 95% металла в виде "беззубого" полотна?
...на музыкальный инструмент - пила смычковая.;)
Не-е-а, это сделано для того, чтобы использовать более дешёвую сталь. У того же Bahco есть пилу с каленым зубом, а есть и без, из хорошей стали.
Лок
Лок
14.01.2012 в 16:17:06
D i m o Z написал : Не-е-а, это сделано для того, чтобы использовать более дешёвую сталь. У того же Bahco есть пилу с каленым зубом, а есть и без, из хорошей стали.
А пилы Sureriop? Они-ж каленые. И очень долговечные. Я не думаю, что на самые дорогие пилы идет дешевая сталь. Думается, это пример двух направлений, тенденций "пилостроения". :). К Тому-же форма зуба на этих пилах весьма непроста, восстановить полноценную заточку без необходимого (и очень дорогого) оборудования почти невозможно. Поэтому и закаливают.
sanya1965
sanya1965
14.01.2012 в 21:47:16
D i m o Z написал : .... У того же Bahco есть пилу с каленым зубом, а есть и без, из хорошей стали.
У BAHCO все пилы каленые. В одной линейке (дешевой) закаливается все полотно на минимум твердости. В другой линейке (дорогой) закалка зонная по зубьям на макс. твердость. Таким образом происходит разделение пользователей на чайников (кому все по барабану) и профи (которые понимаю последствия). При цеплянии зубом по инородному мет. предмету (обычно гвоздю) первая подсядет и зуб загнется, а у второй зуб может выкрошиться по основание. Однако износостойкость зубьев ножовок из дорогой линейки намного выше, нежели ножовок из дешевой линейки.
debian
debian
15.01.2012 в 13:48:43
Читаю тему и удивляюсь. Что то в этом мире поменялось. Или я так от жизни отстал. Не проще ли взять напильник и затачить ножовку чем создавать подобные темы?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.01.2012 в 14:09:51
debian написал : Не проще ли взять напильник и затачить ножовку чем создавать подобные темы?
Вы не внимательны...У автора немного другое:
D i m o Z написал : , но без нарезки зубьев не обойтись
А это гораздо сложнее,чем напильником работать.
