sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 16:10:32
Здравствуйте. Накануне заливки фундамента с целью ускорения производства работ пришла идея подавать воду для бетона не ведрами, а с помощью раздаточного пистолета сразу в бетономешалку, при этом счетчик на пистолете должен иметь возможность обнуления цифр при каждой последующей подаче воды. Помогите пожалуйста найти решение, в инете встречаются лишь раздаточные пистолеты для масла, а мне нужно для воды :(
sereza
19.04.2012 в 18:53:01
sokrat написал : найти решение
...очень скоро,Вы поймете,что способ: "шланг-бочка-ведро-мешалка" самый оптимальный.:)
sokrat
Люберцы
19.04.2012 в 21:56:57
sereza написал : ...очень скоро,Вы поймете,что способ: "шланг-бочка-ведро-мешалка" самый оптимальный.:)
Почему?Приходится постоянно наливать сначала в ведро, затем поднимать ведро и в мешалку. А тут напрямую сразу в мешалку фигачим с помощью расходомера с высокой точностью. Что удивительно, так это то, что расходомеров с пистолетом таких нет в продаже :) Масса расходомеров для нефтепродуктов изобретено, но не для воды...что удивительно...
Викторыч
Томск
20.04.2012 в 09:56:50
sokrat, Покупаете самый дешевый водосчетчик и врезаете его в шланг. Обнулять, правда, не удастся
sokrat
Люберцы
20.04.2012 в 12:01:56
Викторыч написал : sokrat, Покупаете самый дешевый водосчетчик и врезаете его в шланг. Обнулять, правда, не удастся
Так вот обнулять-то мне и надо. Вы не знаете, есть ли обнуляемые счетчики для воды?
Викторыч
Томск
20.04.2012 в 13:55:42
sokrat написал : Вы не знаете, есть ли обнуляемые счетчики для воды?
Знал бы, себе домой поставил :)
sokrat
Люберцы
20.04.2012 в 16:25:52
Викторыч написал : Знал бы, себе домой поставил :)
Ахахаха, оказывается есть. Электронный расходомер с датчиком JYQ/M-1, стоит 6 тыр. Продавец заявляет, что он работает с любой жидкостью, типа калибруется. Странно! :) Я думал, что такие вещи только для вязких веществ подходят. Кароче в понедельник поеду смотреть на это чудо техники. Если у кого есть идеи, буду рад выслушать.
Гocть.
20.04.2012 в 22:20:16
И многие другие тоже :)
sokrat
Люберцы
21.04.2012 в 02:37:05
Микаэл написал : И многие другие тоже :)
ставьте вышеуказанный мною счетчик и обнуляйте скока влезет ;)
sokrat
Люберцы
24.04.2012 в 23:13:27
Всё таки решил покупать счетчик за 6200 с обнулением. Не нашёл водяных счетчиков обнуляемых...
Викторыч
Томск
25.04.2012 в 14:40:10
sokrat написал : Продавец заявляет, что он работает с любой жидкостью, типа калибруется. Странно! Я думал, что такие вещи только для вязких веществ подходят.
ИМХО, дурит вас продавец. В описалове на этот расходомер прописано Пистолет-расходомер JYQ/M-1 предназначен для точного измерения и дозирования заданного количества дизельного топлива, керосина, масел и других ковязких жидкостей Вязкость от 8 до 2000 мПа Имеет возможность калибровки
Вот в этом диапазоне он и калибруется, а у воды вязкость около единицы
sokrat
Люберцы
26.04.2012 в 02:08:00
Викторыч написал : ИМХО, дурит вас продавец. В описалове на этот расходомер прописано Пистолет-расходомер JYQ/M-1 предназначен для точного измерения и дозирования заданного количества дизельного топлива, керосина, масел и других ковязких жидкостей Вязкость от 8 до 2000 мПа Имеет возможность калибровки
Я это заметил. Но если возьмёте бензин, то у бензина вязкость 0,8 , а у воды при 22 град. около 1,0. Отсюда вывод, что описание не соответствует действительности. Например у керосина вязкость от 2,5 до 4 единиц. А в описании сказано 8. Верить описанию смысла нет. Как заявляет продавец, счетчики боятся не мЕньшей вязкости, а бОльшей. И типа имеют широкий диапазон калибровки в этом смысле. Блинач, даже не знаю. Я пока не успел купить этот чудо-счетчик. Если найдете водный счетчик буду признателен))
Valdis
Орехово-Зуево
26.04.2012 в 19:52:53
sokrat, как информация к размышлению. А если взять обычный водопроводный счетчик с импульсным выходом и показания сбрасывать на счетчике импульсов. Я не особо разбираюсь в этой теме, но попробуйте поискать обнуляемый счетчик импульсов, я думаю, что такой найти можно.
Костя КИП
Муром
26.04.2012 в 21:30:21
Я делал так, и вам советую, поставь рядом с мешалкой бочку 200 литровую, протяни шланг до места работы, поставь тройник, на один конц тройника повесь отвод с краном для набора воды в бочку, на второй отвод повесь поливочный пистолет для чистки мешалки, на третий отвод подачу.
