Andrew Nik
11.08.2012 в 21:47:45
Берется под конкретную задачу: оконцовка многожильного провода тонкостенными медными гильзами. В первую очередь, при сборке щитков. Подозреваю, что самым ходовым размером там будет 6 и 4 квадратов для внутренней коммутации. Также хочется не иметь затруднений при подключении ввода, надеюсь что это не более 10 квадратов многожил в большинстве случаев. Правильно ли я понял после чтения форума, что самым расово верным способом такой опрессовки является квадрат с выраженными поперечными вмятинами на гранях?
Также не помешает возможность аккуратно оконцовывать многожил мелкого сечения для всяких кабелей электроприборов, люстр и т.п.
Варианты, которые подобрал:
  • Knipex 97 53 04
  • и сразу же гильзы для него родные Knipex 97 99 76 (привел для примера 6 мм, там же рядом все размеры есть)
Это можно заказать у Чада.
Также увидел что профи в разделе Электрика пользуются Вейдмюллером. В таком случае вариант с покупкой в Москве:
Второй вариант смущает тем что размер до 6 кв. мм. и это значит сдвоенные 6 кв не обожмешь (потребуется гильза под 10 кв), и ввод 10-ку тоже не оконцуешь. Бюджет, ну скажем, 10 тыс. руб за клещи.
Что скажете, и, может быть, посоветуете еще что-то?
kvost
11.08.2012 в 22:24:42
Andrew Nik написал : Подозреваю, что самым ходовым размером там будет 6 и 4 квадратов для внутренней коммутации.
Вам для поточного монтажа или так, поиграться?
Andrew Nik написал : посоветуете еще что-то?
Из многожильного обычно делают различные перемычки, коих в ЩК немного - трассы и ввод обычно моножила, а между АВ шины. Я выбрал такой вариант http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe33.html - на 10тыс можно собрать десятки щитков и сечение на выбор. Всё равно кабель и прочее там беру.
in my humble opinion
Andrew Nik
11.08.2012 в 22:32:57
Мне для оконцовки многожила, по-моему, ясно выразился :) Когда я буду очередной многожил в жгутик пальцами скручивать, матерясь, ко мне тоже дядя из Электромонтажа прибежит с готовым новым кабелем?
Вот еще откопал Knipex 97 53 09 - получается, фронтальная подача как у Вейдмюллера, но работает с размерами до 16 квадратов! Не пойму только, что это у них за блестящая хрень цилиндрическая?
kvost
11.08.2012 в 22:55:56
Andrew Nik написал : Мне для оконцовки многожила, по-моему, ясно выразился
Нет, не ясно сколько этого многожила.
Andrew Nik написал : ко мне тоже дядя из Электромонтажа прибежит с готовым новым кабелем?
Потому и был задан вопрос :)
Andrew Nik написал : что это у них за блестящая хрень цилиндрическая?
Гидроцилидр наверное. Обжать такие сечения короткими рукоятками маловероятно.
Andrew Nik
11.08.2012 в 23:28:37
Гидроцилиндр - это интересно! Но тогда наверное накачивать несколькими движениями надо было бы? На видео такого не наблюдается: http://www.youtube.com/watch?v=u0qhwkQL3Ms
kvost
12.08.2012 в 00:06:06
Andrew Nik написал : Но тогда наверное накачивать несколькими движениями надо было бы?
Значит хватает одного. Дожим не такой уж большой.
madeinto
12.08.2012 в 00:16:07
У меня книпекс 97 53 08 более чем доволен
Andrew Nik
12.08.2012 в 00:42:51
madeinto написал : У меня книпекс 97 53 08
Так для чего там этот блестящий цилиндр?
И второй вопрос: какими гильзами пользуетесь?
madeinto
12.08.2012 в 00:49:49
Andrew Nik, Для чего целиндр не знаю)) Ншви и ншви2
kvost
12.08.2012 в 01:22:51
madeinto написал : Для чего целиндр не знаю))
Ничего, куплю - выясню :)
madeinto
12.08.2012 в 01:38:08
Kvost, если это подкол по пжлст
kvost
12.08.2012 в 10:17:53
madeinto написал : если это подкол по пжлст
Никаких подколов. Давно думаю на тему замены лудильника в распайках - обжигаться надоело и долго. Эта штука потянет?
madeinto
12.08.2012 в 10:30:37
Kvost, да потянет, а ваго почему в расп не хотите?)
Andrew Nik
12.08.2012 в 10:47:06
Kvost написал : Давно думаю на тему замены лудильника в распайках
Это другая тема. Там гильзы нужны толстостенные, моножилы и обжим точкой для создания газонепроницаемого контакта между жилами. Да и как влезешь фронтальной подачей для обжима проходной трубки? Так что этот Книпекс явно не потянет. Кстати, думаю замутить тему по выбору и такого инструмента. Это должно быть что-то типа http://katalog.klauke.com/en/k-02.html
madeinto
12.08.2012 в 11:03:15
Andrew Nik, а какие нужны гильзы и прес например у книпекс что бы соеденить 4 провода на 2,5 )) моножильных
