gilenko
gilenko
08.02.2013 в 21:42:54
необходимо порезать двп с очень ровным краем.Ножовка,лобзик и наждачка не подходят.Хотел приспособить обойный нож чтобы острие ножа закрепить в чем-то и все двигать по правилу.Еще одна глупая идея может кто-то и пробовал порезать двп на плиткорезе если удастся идея с колесиком то сделать направляющую шину с кареткой а режущий нож -это колесико.Да длина реза по размеру двп 120 см ширина полос 4-5 см.Если резать чисто ножом по алюминиевом правилу то нож цепляется за мягкий металл,по нержавеющей линейке получается лучше
Ёрш
Ёрш
Тамбов
09.02.2013 в 18:52:01
обязательно двп? может лучше HDF(ХДФ)??
Damon
Damon
Черкассы
09.02.2013 в 22:58:25
циркулярка, лобзик, не, не слышал?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.02.2013 в 23:01:08
Damon написал : циркулярка,
Это самое лучшее...
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.02.2013 в 00:37:06
Товарищ болгаркой на пониженных оборотах(ЛАТР) резал:"Ещё бы не воняло,а так-нормально"-сказал.)
Андрей_К
Андрей_К
17.02.2013 в 00:51:09
gilenko написал : необходимо порезать двп с очень ровным краем.
  1. Дисковая пила, пильный диск с частым зубом, направляющая шина с противоскольной резинкой.
  2. Электролобзик, пилка с частым мелким зубом (тип Extra clean), противоскольный вкладыш для электролобзика. При соблюдении указанных позиций край будет ровный.
  3. Заказать распил (для удобства покупать ДВП в торговой точке, где есть распил).
newzubok
newzubok
Минск
17.02.2013 в 14:37:54
Вы бы цель такой нарезки озвучили - Вам бы советов больше дали... :)
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.03.2013 в 20:42:07
Именно чистота кромки важна? Недавно, кстати, подрезал выступающие края обшивки верстака (каркас из уголков, на нем листы ДВП) лобзиковой пилкой - волнистый нож такой, у боша есть. Где прижимал хорошо к уголку - ровные кромки, потом пилку пожалел, стал аккуратничать, плохо прижимать - махриться стало.
А еще как-то носил пластик резать на лазере к рекламщикам, так они там шаблоны всякие делали и пробные резы отрабатывали как раз на ДВП. Очень аккуратная кромка, гладкая и как вылизанная.! Но подпаленная. Потемнение цвета и некоторый запах горелого ) Примерно так же получилось когда я ламинат тупой китайской коронкой сверлил, не высверлил, а "выжег" :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.03.2013 в 20:48:02
SergeyTD написал : как раз на ДВП. Очень аккуратная кромка, гладкая и как вылизанная.! Но подпаленная. Потемнение цвета и некоторый запах горелого )
волшебное слова ЛАЗЕР... облизнулся
SergeyTD написал : Примерно так же получилось когда я ламинат тупой китайской коронкой сверлил, не высверлил, а "выжег"
а заточить не получилось?
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.03.2013 в 20:58:42
нафига её точить? ))) выкинуть и всё )
просто надо было срочно под трубу прорезать, тесть дал набор коронок. Я сначала сделал пробный пропил в куске ламината, потом уже нормальный начал сверлить. Время позднее, хочется побыстрей, а она не идёт! Я чуть придавил. Потом гляжу: на половину высоты зуб сточился :D Поглядел на кромку ламинатины и сразу вспомнил тех рекламщиков с лазером и их ДВП. У меня на работе до сих пор где-то валяется тот образец.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.03.2013 в 21:23:55
SergeyTD написал : хочется побыстрей, а она не идёт! Я чуть придавил. Потом гляжу: на половину высоты зуб сточился
Поэтому стараюсь не давать инструмент никому - обязательно угробят... :( сверло сломают, коронки посадят, биты разобьют, фен измазюкают ...
