mezich
mezich
12.09.2013 в 11:11:49
Есть тут обладатели? В брошюре заявлено, что ими можно жать толстостенные гильзы 10mm² шестигранной матрицей. Интересует насколько удобно делать такой обжим в реальности этим инструментом?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Andrew Nik
Andrew Nik
12.09.2013 в 11:17:21
Странно. На сайте почему-то вижу только до 4 кв. мм: http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=1&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1320
Но если смотреть по количеству дырок, то все сходится, их там 5 штук, как раз 1.5, 2.5, 4, 6,10 кв. мм. Тоже присоединяюсь к вопросу. Инструмент интересный.
mezich
mezich
12.09.2013 в 11:44:14
Для 10 написано - compression joints in conformance to DIN 46267
Andrew Nik написал : Странно. На сайте почему-то вижу только до 4 кв. мм:
На сайте нужно не в табличку смотреть :) Я вам про него еще в апреле писал в личку. Клауке K2 это хорошо, но уж больно здоровенные они.
Мультикримп подкупает универсальностью и ценой. За возможность обжимать пятью типами матриц всего 150 евро. Правда у чада вы их не купите - в той же брошюре сказано что в сша они не поставляются.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.09.2013 в 12:36:02
А гильзы какие под него планируете брать? DIN же надо?
mezich
mezich
12.09.2013 в 12:40:59
Мне не в промышленных масштабах поэтому Книпексовские в упаковках по 100 шт
97 99 290 weighs 162gramms the price is 16,25€ 97 99 291 weighs 200gramms the price is 18,30€ 97 99 292 weighs 171gramms the price is 15,55€ 97 99 293 weighs 379 gramms the price is 33€
К тому же DIN это, как я понимаю, общий стандарт, в отличие от собственнх клауковских.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.09.2013 в 12:56:43
Не... DIN это немецкий стандарт. Насколько он "общий" - вопрос интересный. Кроме DIN-рейки я ничего такого сильно распространенного не припоминаю. Минус обсуждаемого кримпера вижу в том что у него минимальный калибр 1.5 мм. Лично я часто использую гильзы 0.75 для соединения встык многожила при коммутации светильников и прочей мелочи. Очень удобно.
Теперь вопрос по книпексовским гильзам. Как-то очень вольный у них подход к размерам. Гильз четыре типа: http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1372&groupID=2134&artID=33953
А для 5 дырок кримпера подойдут всего 3 из них. Это как? Получается, надо выбирать дырку в зависимости и от диаметра гильзы, и от сечения проводника, в нее засунутого?
mezich
mezich
12.09.2013 в 13:37:40
Andrew Nik написал : А для 5 дырок кримпера подойдут всего 3 из них. Это как? Получается, надо выбирать дырку в зависимости и от диаметра гильзы, и от сечения проводника, в нее засунутого?
А вот слабо написать в Книпекс? Мне они обычно довольно шустро отвечают.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.09.2013 в 13:43:20
Мне-то нафига? У меня уже система есть :)
mezich
mezich
12.09.2013 в 14:10:35
Andrew Nik написал : Это как? Получается, надо выбирать дырку в зависимости и от диаметра гильзы, и от сечения проводника, в нее засунутого?
Предполагаю, что для обжатия провода 0.75 , следует выбрать гильзу 0.5-1 и укладывать ее в профиль 1.5. Равно как и в вашем K2. Только там это явно подписано.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.09.2013 в 14:41:28
mezich написал : следует выбрать гильзу 0.5-1 и укладывать ее в профиль 1.5
Обожмется? Что-то очень уж сильный разброс получается: 0.5 - 1.5... У меня-то всего лишь гнездо общее для 0.75 - 1.5. А гильзы разные.
mezich
mezich
12.09.2013 в 15:08:35
Andrew Nik написал : Обожмется? Что-то очень уж сильный разброс получается: 0.5 - 1.5... У меня-то всего лишь гнездо общее для 0.75 - 1.5. А гильзы разные.
Обожмется если использовать гильзу большего размера с доп.заполнением ?
