19.02.2014 в 00:03:25
Посоветуйте что-нибудь путное для обнаружения скрытой проводки в стенах. На своем опыте убедился что дешевые г......но а дорогие переплата за бренд. Еще убедился что 3 в одном (имею ввиду детектор металла,проводки,дерева) тоже работает коряво. Нужен просто детектор скрытой проводки без доп.функций в пределах 3000р. Кто чем пользуется и может похвалить его?
19.02.2014 в 00:11:43
Использую Бош 120,достаточно интенсивно,больше года.Обманул 1 раз,как раз на проводке.Но он 3 в одном.
Имхо.
19.02.2014 в 03:56:02
brat 001 написал : Посоветуйте что-нибудь путное для обнаружения скрытой проводки в стенах.
Вам просто чтоб не попасть случайно в провод при сверлении\бурении, это иногда похоже на гадание на кофейной гуще? Или искать места повреждений проводки в стене, а также точное положение электро трасс? Это совершенно разные приборы...
19.02.2014 в 04:05:00
пяпа написал : а также точное положение электро трасс?
Трассоискатель явно в 3000 не уложится:).За эту сумму,вообще сложно,что-то 100% найти.
Имхо.
19.02.2014 в 04:17:23
доминик написал : Трассоискатель явно в 3000 не уложится.За эту сумму,вообще сложно,что-то 100% найти.
Сорри, буджет не узрел (сплю):) про трассоискатели молчим конечно:)
19.02.2014 в 08:00:04
brat 001 написал : Нужен просто детектор скрытой проводки без доп.функций в пределах 3000р. Кто чем пользуется и может похвалить его?
Если проводка целая и нужно просто найти где моно сверлить то берите любой хоть три в одном хоть один для себя. Искать старайтесь нагрузив провода потребителем (хоть лампу настольную включите) Если хотите искать проблемные места в скрытой проводке ну типа обрыв под штукатуркой или подобное. То можете и не мечтать найти этими пукалками для электролохов тот обрыв, тут нужен только прибор состоящий из передатчика и приемника. Как четко поймете что вам надо искать так и будет вам счастье. Остальное от лукавого.
19.02.2014 в 21:29:04
Может прибор" Дятел"( это название) подойдет?
20.02.2014 в 00:14:17
Честно говоря нужен прибор только для обнаружения проводки под напряжением. Последнее время что-то не везет при сверлении на работе. За две недели на разных объектах три раза коротнул при чем в тех местах где и не ожидал. Вот думаю рассмотреть пару вариантов (или больше если кто посоветует) типа fluke LVD 2 или прибор "дятел" вроде отзывы неплохие.
20.02.2014 в 09:56:19
У мну Бош,120,кажется. Показывает всё,что хочет и как хочет.Что в его синюю Бошку стукнет,то и кажет;) Поэтому подумываю над покупкой Милки из линейки М12
Z
