IgorN123
IgorN123
Брест
29.12.2011 в 18:29:58
Всем привет. Может кто подскажет из чего можно сделать водяной эл.насос? Может от
какого авто взять помпу? Хочется сделать насос с производительностью в 2-3 раза больше чем у "Ручейка". Спасибо.
Холостяк
Холостяк
30.12.2011 в 12:14:40
IgorN123 написал : Может от какого авто взять помпу? Хочется сделать насос с производительностью в 2-3 раза больше чем у "Ручейка".
Если у Вас нет ПСГ-130 или пожарной машины,то другие помпы от системы охлаждения авто не подойдут. Придется покупать,например Водолей,тем более их вроде Беларусии делают.
sanya1965
sanya1965
30.12.2011 в 14:43:47
насос от авто питается 12-24V. для существенной силы тока потребуются толстые недешевые провода и затея теряет смысл. из самых доступных насосов можно взять сливной насос от старой стиральной машины. у нас машины ЗВИ выкидывали в массовом порядке и платить за него не приходилось. однако класс заземления не соответствует погружному, придется делать плот и заливать заборную горловину перед каждым пуском. обязательно в схеме эл. подключения надо предусмотреть УЗО с автоматом.
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
Холостяк
Холостяк
30.12.2011 в 15:44:49
sanya1965 написал : насос от авто питается 12-24V.
Вообще разговор про помпу ,а не насос омывателя стекла :)
sanya1965 написал : из самых доступных насосов можно взять сливной насос от старой стиральной машины. у нас машины ЗВИ
Вы знаете какая у неё производительность и создаваемое давление?Ей до Ручейка,как мне до Киева :)
sanya1965 написал : обязательно в схеме эл. подключения надо предусмотреть УЗО с автоматом.
Кто о чём....;)
IgorN123
IgorN123
Брест
30.12.2011 в 15:46:43
А если, допустим взять помпу мазовскую "Насос водяной 236-1307010 МАЗ КРАЗ" и примудрить к ней эл.двигатель?
Холостяк
Холостяк
30.12.2011 в 16:00:07
IgorN123, Мне кажется если Вам надо поднимать воду или перекачивать на значительное расстояние-помпы от авто не подойдут,они изготавлялись для другой цели-гонять воду в системе охлаждения авто.Небольшая крыльчатка ,зазоры. Ручеек создает 4 атм,от помпы авто Вы этого не добьетесь Попробуйте,потом напишите обязательно что получилось.
Болт
Болт
Брест
30.12.2011 в 17:02:07
за полтос можно насос от гидрофора взять киловатный и ненадо ниче колхозить.
sanya1965
sanya1965
30.12.2011 в 22:13:02
Холостяк написал : Вообще разговор про помпу ,а не насос омывателя стекла :)
в некоторых авто даже бензонасос есть. так я про него....
Холостяк написал : Вы знаете какая у неё производительность и создаваемое давление?Ей до Ручейка,как мне до Киева :)
Пора Вам в Киев.... Я много лет пользовался такой конструкцией.
Холостяк
Холостяк
30.12.2011 в 22:27:20
sanya1965 написал : в некоторых авто даже бензонасос есть. так я про него....
Насколько я помню,бензонасос охлаждается бензином.
sanya1965 написал : Я много лет пользовался такой конструкцией.
И что качаем?Какое давление на выходе?
IgorN123
IgorN123
Брест
30.12.2011 в 23:02:54
Холостяк написал : Насколько я помню,бензонасос охлаждается бензином.
Он ещё бензином и смазывается. С водой долго не проработает. Да и нежный он, нужно будет фильтры ставить, чтоб мусор не засосал.
Холостяк
Холостяк
31.12.2011 в 10:48:52
IgorN123 написал : С водой долго не проработает.
С минуту наверно протянет ;).
