12.02.2012 в 07:28:01
;) Столкнулся вот с такой работой ,парень конечно мастер вырезает и закрепляет все красиво и функционально ,нажимаешь кнопку и поднимаешь подщечник ,отпускаешь кнопку и встает намертво !!!:confused::confused::confused: Как это работает ??? Ну не нашел я откликов на других форумах ,у кого какие мысли поделись ,а то я взорвусь :) мозг кипит :mad:
12.02.2012 в 08:56:31
винтовой шнек и двигатель.
12.02.2012 в 09:37:45
прошу простить но я смеялся долго ,нет в том то и дело что там какая-то кинематика , сто процентов что без гидравлики и электротехники :D:D:D там какое-то простое решение , нажимаешь кнопку и освобождаешь фиксатор , по направляющим подщечник плавно скользит , отпускаешь и он фиксируется в текущем положении, все просто но как ??
12.02.2012 в 12:21:20
chitanew написал : у кого какие мысли поделись ,а то я взорвусь
Пластина(ы) на перекос, упирается намертво...:)
12.02.2012 в 14:02:34
спасибо ,я примерно так и думал но как снимается прекос кнопкой
12.02.2012 в 14:40:08
chitanew написал : как снимается прекос кнопкой
фиксирует перекашивающийся элемент, штоп не смел перекашиваться...;)
12.02.2012 в 18:34:38
chitanew написал : спасибо ,я примерно так и думал но как снимается прекос кнопкой
элементарно: кнопка давит на Г-образный рычаг, который в свою очередь давит на пластины снимая перекос. как то так пластинка естественно подпружинена
Viva la KUBAN!!!!!
12.02.2012 в 19:20:35
:applause:....мне этот вариант с перекосом очень нравится , спасибо за схемку ...теперь бы придумать как это реализовать конструктивно ? У автора работ те что сверху вариант как выяснила разведка достаточно тривиален и мы здесь его уже переплюнули :p,у него с задней скрытой стороны на направляющих насечка зубчатая как на ......Эврика можно использовать готовые узлы от автомобильных кресел ,узел фиксации регулировки высоты подголовника :clappingно идею с перекосом нужно додумывать ..Кому не лень господа , скидывайте идеи , конструктивно я думаю должен сам механизм состоять из трех пластин средняя из которых перекашивается ,все остальное понятно , чем тоньше расстояние от верхней до нижней пластины тем меньше выбирать дерева :confused: ,хочу проработать это устройство досконально ..Помощи буду рад !!!
12.02.2012 в 20:44:41
chitanew написал : Кому не лень господа , скидывайте идеи
Гляньте на конструкцию быстрозажимных струбцин, пистолета для герметика... везде перекосы с идеями...:)
12.02.2012 в 21:56:29
Я бы сделал так. Два болта, которые крепят голову к блоку цилиндров. Там резьба с малым шагом. Крепим их к пластине. Основа подщечника. На другую пластину крепим втулки, соизмеримые с болтами. Подлиней и поточней, люфт будет не заметен. Во втулках делаем сквозные пазы под фиксатор.На планку крепим опоры фиксатора.Фиксатор конический с насечками. Насечки можно нарезать, можно фиксатор собрать из пластин. Потолще понадежней. Во фтулки можно проставочки вставить для уплотнения и плавности хода.
12.02.2012 в 22:26:50
:applause::applause:думаю что именно так это и работает ,плюс если рейку выполнить на одной из сторон направляющих то в вашем случае они будут внутри и менее портить вид чем у оригинала , можно смело брать ваш вариант к исполнению ,но идея с перекосом более привлекательна ,Спасибо за отклик !!!
