27.11.2009 в 11:33:10
Народ, есть старый фотоувеличитель. Вот такой Как можно в быту использовать конструкцию подъемного механизма - выбросить жалко, но использовать по назначению - точно уже не буду. Первое, что приходит на ум - сверлильный станок, но ось смещается. Может еще что придумать полезное?
27.11.2009 в 12:06:25
В качестве стойки для УШМ.
Кстати у меня тоже есть фотоувеличитель только вот такой
27.11.2009 в 12:33:39
Vidis написал : В качестве стойки для УШМ
Думал! 1 вар-т. Только вот насколько безопасно - все таки, кмк, хлипковат он для таких целей - оторвет - мало не покажется. Мож еще чего придумается полезное.
Vidis написал : Кстати у меня тоже есть фотоувеличитель
А вот его - как сверлильный - точно можно (там рейка!), ну и для УШМ - тоже (с оговорками на хлипкость).
27.11.2009 в 13:19:04
Слепой Пью написал : хлипковат он для таких целей
не, в самый раз, посмотрите какие сейчас в продаже ценой до 1000руб. Фотоувеличитель им фору запросто даст. Совкая надёжность, однако :)
Слепой Пью написал : вот его - как сверлильный - точно можно
Можно, но мне не надо (у меня и так 1А112 есть) и реечка там люминивая тонкостенная, особо не нагрузишь
28.11.2009 в 19:12:57
По прямому назначению. Фотоперенос чертежей размером свыше А 4 но до А2.
29.11.2009 в 01:14:56
Слепой Пью написал : Может еще что придумать полезное?
Дайте объяву, типа: "Отдам бесплатно". Когда позвонят, поинтересуйтесь: "А вам зачем?"
30.11.2009 в 08:39:02
DSP007 написал : Фотоперенос чертежей размером свыше А 4 но до А2
Это как? Сфоткать на пленку, проявить, отпечатать на фотобумаге, зафиксировать, высушить-экономически абсолютно не выгодно, расходнички очень дОроги и редко где сейчас найдешь, да и времени убивается куча. 2Malevich хороший совет
30.11.2009 в 20:41:56
У меня тоже такой есть. Вынул всю начинку и попробовал как сверлильный станок. В таком положении вроде бы не смещается. Сверлил рейку толщиной 10 мм. Может и есть смещение, но я думаю вручную когда сверлиш, оно еще больше. Вопрос в том, как жестко закрепить дрель и рычаг приспособить. Без рычага нет смысла чето лепить - еще тяжелее сверлить.
01.12.2009 в 22:32:20
Vidis написал : Это как? Сфоткать на пленку, проявить, отпечатать на фотобумаге, зафиксировать, высушить-экономически абсолютно не выгодно, расходнички очень дОроги и редко где сейчас найдешь, да и времени убивается куча.
Распечатать на пленку на лазерном принтере . А далее уже по детали фломастером по затененным участкам.
02.12.2009 в 00:03:38
DSP007 написал : Распечатать на пленку..
Русские мужи додумались подружить увеличитель с планшетником с целью оцифровки фотоплёнок. В сканере отключалась лампа, а на экран клалось тонко матированное стекло. Негатив или слайд проецировались на него, изображение считывалось подвижной линейкой сканера.
Разрешение было высочайшее, но широкого развития идея не получила, ввиду низкого контраста и малой величины оптической плотности.
02.01.2010 в 06:05:12
И ученым и мужем для этого рац.предложения быть не нужно.. ;-) По поводу контраста и плотности:поподробнее.. Может из-за матового стекла это произошло?
02.01.2010 в 10:16:11
fineboy написал : По поводу контраста и плотности:поподробнее.. Может из-за матового стекла это произошло?
Давно это было... Лет семь назад на ФотоРУ и Пента Клубе обсуждалось. Слишком большая мощность лампы потребовалась и тонкость матирования. Вот ссылка с тех лет сохранилась:
02.01.2010 в 22:19:40
Можно использовать как сверлилку, предварительно выставляя высоту, а подачу при сверлении осуществлять снизу. Когда-то выпускался станочек с таким принципом работы. А у меня у самого УПА-603 в чемодане лежит. На ДР подарили в 84году.
06.01.2010 в 22:44:20
может у кого валяется фотореле "силуэт" ищу очень сильно!
07.01.2010 в 15:59:25
Malevich написал : Давно это было... Лет семь назад на ФотоРУ и Пента Клубе обсуждалось.
Надо же - люди помнят еще пентаклуб семилетней давности! Если что, я - Jar из пентаклуба примерно семилетней давности :)
