LVN
Липецк
25.09.2011 в 21:32:58
Добрый день! Купил сегодня это чудо- при включении клавиши питание- провод подается непрерывно, независимо от нажатия кнопки подачи. До сервисного центра 120 км. Что можно посмотреть и как чтоб с гарантии не слететь? Или нет смысла?
tehsvar
25.09.2011 в 23:00:21
LVN, Вскройте аппарат и фото выложите. Посмотрите кнопку в горелке. Это не снимает с гарантии. Удачи!
Superrat73
Ульяновск
26.09.2011 в 07:50:02
LVN написал : то можно посмотреть и как чтоб с гарантии не слететь? Или нет смысла?
Ничего. Если задаёте такой вопрос - значит, в своих силах не вполне уверены. А раз так - НЕ ЛЕЗЬТЕ. Есть кто знает - пусть он и смотрит.
LVN
Липецк
26.09.2011 в 08:33:06
Да в силах уверен, с гарантии не слететь бы, а в сервисный везти- 120 км... Скорость подачи регулируется, значит плата регулировки скорости жива?
LVN
Липецк
26.09.2011 в 10:29:20
Почитал гарантию- на горелку не распространяется.....
ляпкин
26.09.2011 в 18:42:42
LVN Если горелка не была в эксплуатации- то распространяется. И некто не отменял правило вернуть продавцу неисправный товар в двухнедельный срок, после двух недель -только в гарантийный сервисный центр
Superrat73
Ульяновск
26.09.2011 в 19:45:35
ляпкин, перечитайте ЗЗПП и не глагольте больше глупостей.
ляпкин
26.09.2011 в 20:30:51
Superrat73 Статья 18 ЗЗПП
  1. .......В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.
LVN
Липецк
27.09.2011 в 09:31:36
Нашел где неисправность, разобрал горелку, на микрике было некачественно разделан и пропаян провод, несколько ниток замыкали, устранил, пробовал проводом с флюсом поварить, так себе, баллона и редуктора пока нет. Спасибо за советы.
LVN
Липецк
08.11.2012 в 09:01:21
Добрый день! Некоторое время назад я на форум обращался за помощью- после отключения горелки 5 см провода вылезало. Мне подсказали, что китайцы сэкономили на динамическом торможении двигателя подачи и посоветовали поставить реле. Вот подошло свободное время, думаю с вашими посказками довести аппарат хоть до какого-то ума. Итак, мои познания в электронике остановились на Г-807 лампах :-), транзисторах МП-40, тиристорах КУ-202. Для решения проблемы приобретено реле 24 В 10А с 2-я парами контактов. Разобрал сварку, посмотрел на плату управления тестером, выяснилось следующее- кнопка с горелки через реле 40А ?В (черная на фото)
отключает и включает полностью трансформатор. Это должно быть? После отключения двигатель подачи вращается некоторое время. Это может из-за "затухания" индукции в трансе? Может не так выразился, простите. И мне надо "врезать" реле непостредственно перед двигателем? На двигателе шильдик 24В 0,8А. Реостатом напряжение регулируется от 9В до 28В. Если пролема решится с ваше помощью, останется конденсаторы поставить, их тоже нет.
LVN
Липецк
16.11.2012 в 09:21:55
Ну, что получилось: Долго искал, от чего запитать реле 24в. Получалось на плате управления при изменении режимов сварки напряжение плавало от 23 до 41В, т.е. питание реле нельзя было сделать от платы. Спаял выпрямитель- 220-24 и запитал его после силового реле, т.е. выпрямитель и силовой трансформатор включались одновременно. Двигатель стал лучше останавливаться (ровно в 2 раза, т.е.вместо 5 см провода вылезает 2,5 см.). Соберу, попробую, если лучше будет- перехожу к конденсаторам. 700 р на компактные тратить нет желания, есть просто большого размера-сделаю выносной блок, с возможностью подключить- отключить. Вот как-то так.
Тринадцатый
Псков
16.11.2012 в 09:57:36
У вас напряжение на двигателе сразу пропадает после отключения клавиши на горелке, или с задержкой? Или проволку протягивает по инерции? В одном случае не исправна плата, в другом сам механизм протяга проволоки. По всякому аппарат не должен так работать, пока не поздно везите его в ремонт по гарантии. Плата такая у нас 1200р стоит. Механизм примерно также. В полуавтоматах такого типа плата выходит из строя в первую очередь. Плата и механизм протяга, но плата быстрей. Обычно перегорает трансформатор или прогорают контакты в реле. А вы начали делать откровенную "залипуху".
LVN
Липецк
16.11.2012 в 11:11:08
Тринадцатый, С гарантии слетел, когда горелку перепаивал из-за плохого контакта. По поводу исправности платы и протяга- они какие есть. Плата исправна, все регулируется. Инерция протяга присутствует, тормоза нет. Счас, когда обмотка замыкается сама на себя при отключении питания стало в 2 раза лучше. А "залипуха" это что?
Тринадцатый
Псков
17.11.2012 в 23:10:55
LVN написал : Инерция протяга присутствует, тормоза нет.
 Про гарантию вы зря. Вы же ее не пополам сломали. А гарантия или нет определят в Воронеже. Тут как повезет. Одно дело горелка не исправна, другое не нормальныая работа протяжного механизма. Тем более он новый, гарантия по всякому должна быть.
Про инерцию тоже как то странно. Обычно пробуксовывает, а у вас наоборот тянет. Механизм довольно легкий, откуда там инерция, тем более с пяти килограмовой катушкой, она любой тормоз  заменит. В плате тоже все просто, контакт, трансформатор, реле.
Может вы горелку не корректно собрали? Либо релюха залипает. Но тогда напряжение на проволоке тоже должно сохраняться. Тут дело не в тормозе, Вы пытаетесь придумать что то свое и не хотите найти причину, вот это и есть залипуха.
LVN
Липецк
19.11.2012 в 09:10:28
После покупки прошло больше года, катушка 1 кг. Протяжка настроена, как на форуме говорили- если упереть провод во что-то, то ролик пробуксовывает.
