sanya1965
sanya1965
Эксперт
23.04.2012 в 22:00:52
После трехлетнего пользования сварочником затеял я небольшой апгрейд. Мысли появились после прочтения профильных тем и советов форумчан, за что им огромное спасибо. Был приобретен вентилятор 12см, 220В http://www.dealextreme.com/p/sf12025at-220v-cooling-fan-ac-220v-240v-0-1a-128157?item=1 и вольтметр AC Digital Voltage Meter DM55-1 (на фото №2). http://www.ebay.com/itm/AC-Voltage-Power-LCD-Digital-Meter-Tester-EU-Plug-/220893727842?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336e4acc62 В плату изменения не вносились, по причине что все устраивало. Хотелось лишь продлить жизнь силовым транзисторам и избежать их перегрева. Встроить вентилятор в корпус мне хотелось полностью, чтобы часть его не выпирала эдаким карлсоном. В итоге был взят в качестве донора корпус источника бесперебойного питания, он же UPS. Мне понравилось, что лицевая панель у него скошена и показания можно считывать стоя прямо НАД сварочником. Для эффекта под штатные светодиоды встроил отражатели от фонарика, и теперь их также видно из любого положения. Вентилятор включается сразу напрямую при подключении вилки в сеть, доп. розетка будет работать с УШМ даже при выключенном кнопкой сварочнике. Немного фоток
7351
Эксперт
Донецк
23.04.2012 в 22:37:50
В целом - красиво получилось. Только на решетку впереди лучше жалюзи (типа, как на отдушине кухонной), чтобы кусок электрода не залетел случайно, а "+" и "-" можно вырезать из кусочка деколя (самоклеящаяся пленка) рекламного (у рекламщиков же и попросить кусочек, у них даже светоотражающий бывает).
sanya1965
sanya1965
Эксперт
23.04.2012 в 23:29:07
7351 написал : Только на решетку впереди лучше жалюзи (типа, как на отдушине кухонной), чтобы кусок электрода не залетел случайно....
там поток воздуха такой, что электрод в трех метрах придется искать. :)
7351
Эксперт
Донецк
24.04.2012 в 00:03:18
sanya1965 написал : электрод в трех метрах придется искать
Это без сомнения, когда включен аппарат. Вы коструктор - Вам виднее, полюбому
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
24.04.2012 в 07:13:48
7351 написал : В целом - красиво получилось.
Мне тоже понравилось.;)
sanya1965
sanya1965
Эксперт
24.04.2012 в 09:52:02
7351 написал : Это без сомнения, когда включен аппарат.
Вентилятор работает, когда аппарат выключен. но вилка в сети. В этом первоначальный смысл апгрейда.
keem
keem
Ташкент
24.04.2012 в 11:33:05
Sanya1965, аккуратно! Думаю козырек над вольтметром не помешает. Мало ли какой инструмент, молоточек сверху случайно упадет. Жалко такой шедевр портить.
sanya1965
sanya1965
Эксперт
24.04.2012 в 11:52:04
keem написал : Думаю козырек над вольтметром не помешает. Мало ли какой инструмент, молоточек сверху случайно упадет.
вольтметр съемный, им можно проверять напряжение в любой розетке. козырьком сзади служит выступающая часть ручки для переноски. в ближайшее время сделаю кожаный ремень с быстрозажимом, т.к. привык подвешивать аппарат, а не ставить на землю.
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
25.04.2012 в 06:17:21
sanya1965 написал : т.к. привык подвешивать аппарат, а не ставить на землю.
Так же стараюсь делать, если это возможно.
Garik_31
Garik_31
Губкин
06.11.2013 в 19:00:59
sanya1965, APC Smart-UPS киловаттник зачем разбомбил? А штатные упсовые светодиодные линейки почему не задействовал?
sanya1965
sanya1965
Эксперт
06.11.2013 в 19:18:12
Garik_31 написал : sanya1965, APC Smart-UPS киловаттник зачем разбомбил?
когда он рванул в серверной комнате, потроха через заднюю стенку вылетели. поэтому использовал только корпус, надо признать, из хорошей толстой стали.
Garik_31 написал : А штатные упсовые светодиодные линейки почему не задействовал?
я обычно на сварочную ванну смотрю, а не на светодиоды. для устройства цветомузыки надо было делать доп. крепление, ведь плата менялась целиком. поэтому и счел такие действия ненужными.
