26.07.2012 в 13:31:17
Предлагаю обсудить сварочные инверторы Штурм!
Вот они на маркете:
Они же Энергомаш с такими же индексами, только с русскими буквами.
Начну с цитат.
Схема Штурма - 1 в 1 Телвины Техника, которые с дежурным БП. (есть Телвины без него). Китайци кое чего доработали в положительную сторону. Например, вентилятор мощняцкий поставили, 0,95А х 12В. Дует как бешенный... У нас таких даже не нашел, поисковики той марки не знают... Нашел только в Китае, на сайте производителя. У КРЕНки радиатор побольше...
Нутро в нем такое же, как и у Ресанты-250 серии GP. Почитайте отзывы о ней в соседней ветке. А Ресанта - типа из Телвинов. А сейчас их много, и те же Штурмы, например. Только в неск. раз дешевле Телвинов.
ГОСТ написал : Из китайцев у Штурма-170 (и 220) наиболее честные амперы. 160 в пиках на электроде сам видел. Может и больше немного. При КЗ - 205А. Иначе, чего я бы себе его брал. Но ! амперы амперами - а ИИСТом варить комфортнее, хорошо работает антиприлипалка. В Штурме родная - фигово работает. Для дома 140А - с ушами, мне хватало несколько лет Протона-140, а это куда послабее ИИСТа и Штурмов. для 3-ки всего неск. раз ставил на нем макс. ток (швеллер приваривал), обычно по шкале - ок.110-115А (а реально он давал меньше немного).
ГОСТ написал : Штурмы эти, 170 и 220 й, в желто-синих корпусах (новые) копия Телвинов, (много о них писал), Ресанты и т.п. и.т.д. По соотношению цена - параметры - ремонтопригодность сейчас оптимальный вариант. Ничего лишнего там нет - ни Гор. старта. ни форсажа. Антиприлипалка есть, но работает не очень - грубовато. Но есть. По заявленным параметрам самые честные их китайцев, из этого ценового диапазона, и переплёвывают многих. Аппараты мощные, дубовые. Тянет 170 - й до 5-ки электрод. Реальных 160А даст. Напряжении х.х.высокое - 100В импульсы, электроды разжигаются хорошо. Куда лучше Прорабов, ИМС, Гусей, Авелок и др. Есть свой дежурный БП независимый, работает от пониженного напряжения сети. Мощный трансформатор (в 220-м и в 170-м одинаковые). Хорошее охлаждение. Для дома, для 3-ки - с головой. У меня их 2-а, 170-й и 220-й. Издевался над 170-м как мог, пока так спалить и не удалось.
26.07.2012 в 13:35:07
Купил Штурм который 17N.
Так и не понял разницу между моделями, у которых индекс заканчивается на N и на L. Те что N на 500 рублей дороже L. За что такая дискриминация?
В ближайшее время опробую в деле.
26.07.2012 в 13:39:47
открой и сфоткай - сразу и узнаем, про Ресанты с НП и обычные читал? а разница в 2 тыщи
27.07.2012 в 21:18:28
Сегодня поварил. Уголок 35мм, Лист ~1,5мм+полоса 2мм.
Электроды 3мм неопределенного происхождения. Скорее всего МР3, но точно не известно.
Ощущения
Последний раз варил больше 5 лет назад обычным трансом. З это время почти ничего не забыл и уже через 100 мм начал получаться приемлемый шов.
За 30 минут работы было проварено в общей сложности примерно 1,5 метра швов. Ни удлинитель (3*2,5*20м) ни проводка 2*2,5, разумеется не успели нагреться. А счетчик открутил примерно 1 кВт.
Никаких антиприлипал и прочих приблуд на практике замечено не было.
На 80А (по шкале) разжечь электрод не удалось. Но на 90 он горем вполне приемлемо. На 120А, указанных в инструкции, конечно жжет все насквозь.
Комплектация
Инструкция чрезвычайно бедна. И, видимо, рассчитана на опытного пользователя.
Провода. Сетевой -- отличный. А вот сварочные немного дубоватые (но терпимо пока тепло на улице) и очень короткие. Хочется их удлинить. Можно ли, или скажется на процессе? Я бы просто открутил у зажима и держака и прикрутил бы на обычной скрутке еще метра по 2 -- 3. Так можно?
Пока все.
28.07.2012 в 12:32:18
SMT написал : Купил Штурм который 17N.
Тоже стал обладателем сего аппарата.
SMT написал : Сегодня поварил. Уголок 35мм, Лист ~1,5мм
А я в четверг, варил тоже самое. И резал и варил, вообщем все пять электродов сжёг. :)
SMT написал : Электроды 3мм неопределенного происхождения. Скорее всего МР3, но точно не известно.
Опыта у меня пока практически нет, но электроды точно непонятные, подошёл профи, попробовал на разных режимах, сказал: электроды хреновые, а так всё нормально.
28.07.2012 в 14:23:59
SMT написал : Ни удлинитель (3*2,5*20м) ни проводка 2*2,5, разумеется не успели нагреться
Проводка Вам портит картину. Воткните пусть даже китайский тестер параллельно сварочнику, посмотрите, сколько вольт туда доходит и сколько покажет при сварке. Там же скрутки разные, в проводке.
28.07.2012 в 18:58:43
sledoput написал : Проводка Вам портит картину. Воткните пусть даже китайский тестер параллельно сварочнику, посмотрите, сколько вольт туда доходит и сколько покажет при сварке. Там же скрутки разные, в проводке.
Не понял. Что портит проводка? До сварочника доходит 200В Столько же, сколько и в основной проводке. При сварке не мерил и пока не понимаю зачем. Конечно он подсадит сеть -- лампочки моргают. Но к чему это пока не соображу. И при чем тут разные скрутки в проводке? И почему они разные?
28.07.2012 в 19:06:08
valerich написал : но электроды точно непонятные, подошёл профи, попробовал на разных режимах, сказал: электроды хреновые, а так всё нормально.
Вообще-то я имел ввиду свои электроды, которые несколько лет (5?) валялись в дачном гараже. А электроды из комплекта мне тоже не понравились. Хотя они и брызгаются меньше, но шов какой-то странный получается.
Впрочем это к самому аппарату отношения не имеет.
Я вообще-то считал, что инвертор "сам варить будет". Но оказалось, что трансом, что инвертором примерно одинаково. При моих руках шов по качеству не лучше и не хуже, чем швы которые варил трансом 5 лет назад.
Так что по поводу сварочных проводов. Их можно удлинить на пару-тройку метров?
28.07.2012 в 19:14:52
SMT написал : Так что по поводу сварочных проводов. Их можно удлинить на пару-тройку метров?
вполне
28.07.2012 в 20:10:42
joha написал : вполне
Спасибо, а я только что в соседней теме еще раз спросил.
28.07.2012 в 20:11:08
SMT написал : Так и не понял разницу между моделями, у которых индекс заканчивается на N и на L. Те что N на 500 рублей дороже L. За что такая дискриминация?
Есть ещё и Н в конце. Могу предположить, что только в названии и производителе - изготовителе. Штурм - это не производитель, а торговый брэнд. т.е. разные заказчики могут делать з-з на разных завода, а модель, чертежи и схема - одна. Это предположение.
28.07.2012 в 20:31:45
SMT написал : Никаких антиприлипал и прочих приблуд на практике замечено не было.
Сто раз про это подробно писал. Но антиприлипала есть, хоть и работает фиговенько. Залепить электрод, и в течении секунды должна загореться жёлтая лампочка. Если кабеля не особо длинные и контакт с массой нормальный.
28.07.2012 в 20:40:26
ГОСТ написал : Сто раз про это подробно писал. Но антиприлипала есть, хоть и работает фиговенько. Залепить электрод, и в течении секунды должна загореться жёлтая лампочка. Если кабеля не особо длинные и контакт с массой нормальный.
Собственно, я только подтверждаю на собственном опыте ваши слова. В этой теме про это еще не было говорено. Электрод несколько раз прилипал так, что при попытке отрыва выскакивал из держака. Когда это было с трансом, он гудел как ненормальный. А этот молчит. А на лампочку завтра посмотрю.
28.07.2012 в 20:44:23
valerich написал : А я в четверг, варил тоже самое. И резал и варил, вообщем все пять электродов сжёг.
Кто то обещал на "Выборе" написать отзыв после пробы. И вообще, целую ветку открыли, хоть бы одна добрая душа сообщила об этом. Если бы не вопрос на "Ремонте" об удлинении кабелей, так бы и узнал об этом, наверное, через год.
28.07.2012 в 21:21:38
ГОСТ, я тут в характеристиках вычитал что у моделей Штурмов оканчивающихся на L Напряжение хх 90в, а не 80
