Vovochker написал:
Вроде как не нашел в теме про Ш с горизонтальными клеммами...
Подскажите, что за зверь:
Описание инвертора Sturm AW97I125
Потребляемая мощность - 6,6 кВт
Напряжение сети - 160–250 В
Частота тока - 50 Гц
Регулировка сварочного тока - 30–250, А
Полезное воздействие - 60%/220А
Диаметр электродов - 1,6–5,0 мм
Защита аппарата - IP 21S
Класс изоляции - F
Габариты в упаковке - 410х165х325 мм
Масса (нетто/брутто) - 5,3/7,5 кг
Vovochker, подниму тему! Смотрю в сторону именно такого, но с названием Энергомаш, ктоеить сталкивался с таким зверем, кроме одного видео что на ютубе больше ничего нету и отзывов тоже.
Приобрел сей аппарат! по цене вышел в 7445р, попробовал им поварить, если участь что сам я варил первый раз, то варить им легко, после пары минут. вошел в вкус и стало более менее что-то получаться =) Маску к нему взял Fubag optima 9-13. Прикрепил ниже схему аппарата которая была в комплекте, жду комментариев о том что в итоге там внутри =)))
Они же Энергомаш с такими же индексами, только с русскими буквами.
Начну с цитат.
Схема Штурма - 1 в 1 Телвины Техника, которые с дежурным БП. (есть Телвины без него). Китайци кое чего доработали в положительную сторону. Например, вентилятор мощняцкий поставили, 0,95А х 12В. Дует как бешенный... У нас таких даже не нашел, поисковики той марки не знают... Нашел только в Китае, на сайте производителя. У КРЕНки радиатор побольше...
Нутро в нем такое же, как и у Ресанты-250 серии GP. Почитайте отзывы о ней в соседней ветке.
А Ресанта - типа из Телвинов. А сейчас их много, и те же Штурмы, например. Только в неск. раз дешевле Телвинов.
ГОСТ написал :
Из китайцев у Штурма-170 (и 220) наиболее честные амперы. 160 в пиках на электроде сам видел. Может и больше немного. При КЗ - 205А. Иначе, чего я бы себе его брал.
Но ! амперы амперами - а ИИСТом варить комфортнее, хорошо работает антиприлипалка. В Штурме родная - фигово работает.
Для дома 140А - с ушами, мне хватало несколько лет Протона-140, а это куда послабее ИИСТа и Штурмов. для 3-ки всего неск. раз ставил на нем макс. ток (швеллер приваривал), обычно по шкале - ок.110-115А (а реально он давал меньше немного).
ГОСТ написал :
Штурмы эти, 170 и 220 й, в желто-синих корпусах (новые) копия Телвинов, (много о них писал), Ресанты и т.п. и.т.д.
По соотношению цена - параметры - ремонтопригодность сейчас оптимальный вариант. Ничего лишнего там нет - ни Гор. старта. ни форсажа. Антиприлипалка есть, но работает не очень - грубовато. Но есть.
По заявленным параметрам самые честные их китайцев, из этого ценового диапазона, и переплёвывают многих. Аппараты мощные, дубовые. Тянет 170 - й до 5-ки электрод. Реальных 160А даст. Напряжении х.х.высокое - 100В импульсы, электроды разжигаются хорошо. Куда лучше Прорабов, ИМС, Гусей, Авелок и др. Есть свой дежурный БП независимый, работает от пониженного напряжения сети. Мощный трансформатор (в 220-м и в 170-м одинаковые). Хорошее охлаждение.
Для дома, для 3-ки - с головой.
У меня их 2-а, 170-й и 220-й. Издевался над 170-м как мог, пока так спалить и не удалось.
SMT,
У меня 220-й, доволен до уср....ки.
Варил и фубагами и фоксвелдами и нашими отечественными и пришёл к выводу мне другого не надо.
