ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.08.2015 в 15:42:36
sasha204 написал : Добрый день участники форума! Сразу прошу прощенье за мой вопрос, т.к может данный вопрос поднимался на форуме, но все же я попрошу помощи... я имею сварочный аппарат Sturm AW97I14N и столкнулся с такой проблемой, что стала гореть постоянно индикация перегрева. У меня такой вопрос как можно снять данную ошибку, что бы можно было бы дальше использовать аппарат? заранее благодарен за ответ!
Там цепь защиты от КЗ по выходу (Антистик) и последовательно в ней и термостат на размыкание. Надо эту цепь проверить, мож термостат климануло, либо ОС с выхода (по КЗ) которая, там оптрон. А, а сам то аппарат работает ? Если да, то там операционник управляет светодиодом, мож в нем дело. И разъем проверить, не окислился ли.
alibaba200
alibaba200
28.08.2015 в 19:58:38
ГОСТ, куда пропал , давно чёт не писал тут , скучно без тебя.
alidum11
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:37:34
ГОСТ, невыносимо без тебя , все тупят
alidum11
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:38:05
МНЕ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ЭТИ ВАШИ ОТМАЗКИ , ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВОСТАНОВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ lina 75 ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПО НЕ СПРАДЕДЛИВОСТИ , ТАК КАК СРАЛИСЬ ВСЕ , А УДАЛИЛИ ОДНОГО , Я ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , РАБОТАЮЩИЙ НА РОССИИЮ И ПЛОТЯЩИЙ НАЛОГИ , ДОЙДУ ДО ВЫСШИХ ИНКСТАНЦИЙ ЧТО БЫ РЕШИТЬ ЭТУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВПЛОТЬ ДО ПРЕЗЕДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , ЭТО КАК ПОНЯТЬ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА ОТРАБОТАВШЕГО НА ОБАРОНКУ ЩЕМИТ КАКОЙТО s237 , КТО ПОЗВОЛИЛ, КУДА СМОТРИТ АДМЕНИСТРАЦИЯ САЙТА, ИЛИ ЭТОТ САЙТ ПРОПЛАЧЕН АМЕРИКОЙ , ТОГДА Я ДАМ ПОНЯТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ :scare
joha
joha
Ярославль
29.08.2015 в 11:37:34
Штурм 140-й скорее всего SH версии, а 170-й и 220-й GP
alidum11
alidum11
Самара
29.08.2015 в 21:18:34
Klez, ну чё там друг по моей теме , ясность проявляеться
chupokapra
chupokapra
01.02.2016 в 22:17:22
joha Купил штурм AW97i25SMC Что за зверь такой? SMC это реально или реклама? Схему не нашел.Скачал 170 ,250 нет . Стабилизация по току, смотрю с первичной обмотки с ТТ берется. Термозашита на оптопаре? то же заведена на US3525. На 250 й все так же? Ежики в мосту стоят такие же или мощнее?
joha
joha
Ярославль
01.02.2016 в 22:34:59
:) Я не покупал Штурм, Такой вижу в первый раз, 250-х Штурмов не видел, такой микросхемы нет в природе
chupokapra
chupokapra
01.02.2016 в 23:25:51
joha, joha, Контроллер в схеме задающего у 170й- SG 3525 (очепятка) . Завтра вскрою 250ю, посмотрю какие в мосту трасисторы стоят и диоды выпрямителя.
chupokapra
chupokapra
01.02.2016 в 23:42:55
В мосту инвертора у 250го, стоят IGBT ( GW45HF60WD ) 45а-600в Выпрямитель -Четыре, двойных 30а диода - STTH6003CW. Так,что 250а, вполне реально!
Vovochker
Vovochker
Прокопьевск
12.02.2016 в 19:50:13
Вроде как не нашел в теме про Ш с горизонтальными клеммами... Подскажите, что за зверь:
Описание инвертора Sturm AW97I125 Потребляемая мощность - 6,6 кВт Напряжение сети - 160–250 В Частота тока - 50 Гц Регулировка сварочного тока - 30–250, А Полезное воздействие - 60%/220А Диаметр электродов - 1,6–5,0 мм Защита аппарата - IP 21S Класс изоляции - F Габариты в упаковке - 410х165х325 мм Масса (нетто/брутто) - 5,3/7,5 кг
