12.08.2012 в 17:14:43
Купил за 3200 по акции в "Дровосеке". Нужен был на 380в, у этого как раз 220/380. Название неважно (ProfHelper Techno 305), ибо брат-близнец Фубага,Тельвина и пр. китайцев. Вопрос: нафига заварен магнитопровод, это так должно быть или это китайское "технологии" ?
12.08.2012 в 18:03:42
midav написал : нафига заварен магнитопровод
А что бы стяжку не городить. Бывают еще на замках.
12.08.2012 в 18:53:37
cimon, я так и понял. У меня 3-фазы, трансы на 220 вызывают "моргание" лампочек у соседей, вот и купил на 380, а все равно "моргают". Вот и думаю - из-за чего, мож из-за сваренного магнитопровода?
13.08.2012 в 11:16:32
так он же вроде однофазный (могу ошибиться. так как на фото плохо видно), т.е. особой разницы 220в или 380в нет.
13.08.2012 в 11:47:03
Первичная обмотка одна, при включении в 3х фазную сеть подключается между двумя фазами. Свет моргать будет.
13.08.2012 в 12:16:17
driver53 написал : Первичная обмотка одна, при включении в 3х фазную сеть подключается между двумя фазами. Свет моргать будет.
но меньше значительно, так как просадка будет только по фазе, а по нулю уже не будет просадки, кроме того по 380 ток потребления почти в 2 раза меньше чем по 220 при том же сварочном токе
13.08.2012 в 16:38:16
joha написал : но меньше значительно
настолько меньше, что при работе сварочника ТДМ-305 ( к двум фазам) свет не моргает. В "китайце" хотел домотать первичку, так как при положении регулятора "минимум" он свободно варит четверткой, вместо указанного на регуляторе 2мм электрода. Поставил балластник -помогло, моргать, понятно не перестало... Попробую болгаркой спилить сварочный шов на магнитопроводе, разберу, обработаю заусенцы и опять соберу. Видимо магнитопровод работает как монолитный кусок железа, мощность тянет из сети... А к качеству сварки претензий нет
13.08.2012 в 17:16:57
ужос, столько усилий. тут за такие деньги продают или бу фабричное или самопал мотанный честной шиной.
13.08.2012 в 17:24:40
так балластник жрёт ведь не меряно вот и моргает, вы вместо балластника поставте балластный дроссель, если бы сварочный шов на магнитопроводе мешал, то это всё грелось бы не хило даже на ХХ и ток сварки был бы ниже, в вихревые бы уходило, а не "четвёрку на минимуме", может шунт не доходит, может вообще не по уму сделан сам шунт - мало закорачивает магнитный поток
13.08.2012 в 17:38:15
midav написал : Попробую болгаркой спилить сварочный шов на магнитопроводе, разберу, обработаю заусенцы и опять соберу. Видимо магнитопровод работает как монолитный кусок железа, мощность тянет из сети... А к качеству сварки претензий нет
Не занимайтесь ерундой. Нормальный шов и нормальный сварочник, попробуйте на более мощных сетях.
13.08.2012 в 17:55:13
midav, встречались мне такие агрегаты, и судя по симптомам, переключатель 220-380, не переведён в режим 380 вольт. При нормальной напруге, такии ошибки приводят к сгоранию сварочника. В вашем случае, я думаю, сварочник спасла слабая напруга, только на минимуме четвёркой стал варить.
13.08.2012 в 18:00:32
DED, т е фазы просели с 220 например до 130 = 260в ? так это на свете сразу будет видно т е ничего не будет видно
13.08.2012 в 18:12:29
joha написал : т е фазы просели с 220 например до 130 = 260в
Я, как то, запитывал свой выпрямитель с двух фаз (за 300 с чем то показывало), потому что с одной фазы даже двойку зажечь не мог. Так у меня аппаратик заработал как в гараже (стабильно 220-230). Я рискнул дальше, и почти загибающийся перф (от той сети) закрутил як при нормальной сети.
13.08.2012 в 21:19:35
midav написал : cimon, я так и понял. У меня 3-фазы, трансы на 220 вызывают "моргание" лампочек у соседей, вот и купил на 380, а все равно "моргают". Вот и думаю - из-за чего, мож из-за сваренного магнитопровода?
Повесте параллельно первичке кондер 100-200мкф на 1000В, неполярный, соседи будут довольны, о результатах в этой теме отпишитесь.
13.08.2012 в 21:59:11
Как "кондер 100-200мкф на 1000В" параллельно первичке должен помочь?
