DED, т е фазы просели с 220 например до 130 = 260в ? так это на свете сразу будет видно т е ничего не будет видно
13.08.2012 в 18:00:32
13.08.2012 в 18:12:29
joha написал : т е фазы просели с 220 например до 130 = 260в
Я, как то, запитывал свой выпрямитель с двух фаз (за 300 с чем то показывало), потому что с одной фазы даже двойку зажечь не мог. Так у меня аппаратик заработал как в гараже (стабильно 220-230). Я рискнул дальше, и почти загибающийся перф (от той сети) закрутил як при нормальной сети.
13.08.2012 в 21:19:35
midav написал : cimon, я так и понял. У меня 3-фазы, трансы на 220 вызывают "моргание" лампочек у соседей, вот и купил на 380, а все равно "моргают". Вот и думаю - из-за чего, мож из-за сваренного магнитопровода?
Повесте параллельно первичке кондер 100-200мкф на 1000В, неполярный, соседи будут довольны, о результатах в этой теме отпишитесь.
13.08.2012 в 21:59:11
Как "кондер 100-200мкф на 1000В" параллельно первичке должен помочь?
13.08.2012 в 22:32:02
wwmark, ближе к резонансу будет, меньше реактивный ток, для определённого сварочного тока можно так подобрать кондёр что сетевой ток в режиме ХХ и в режиме сварки будет практически одинаков, только в одном случае ток будет опережать, а в другом отставать на 90гадусов
13.08.2012 в 22:34:06
cimon написал : ...кондер 100-200мкф на 1000В, неполярный...
Поди, размером он будет с буханку хлеба, а стоить будет как тот сварочник? Не проще ли сразу инвертор купить...
13.08.2012 в 22:59:57
ASN написал : Поди, размером он будет с буханку хлеба, а стоить будет как тот сварочник? Не проще ли сразу инвертор купить...
Ну может не с буханку, но пол буханки точно будет, а по поводу стоимости, много вариантов может быть, под лежачий камень вода не течет. И соседи ведь не последние люди, наверное. По поводу инвертора-тут вроде человек спрашивает о сварочном тр-ре, он просто у него есть, нахрена ему еще и инвертор.
13.08.2012 в 23:10:56
wwmark написал : Как "кондер 100-200мкф на 1000В" параллельно первичке должен помочь?
С его помощью мы сгенерируем реактивный ток, который раньше сосали из сети и потребление тока из сети снизится на 10-15А, что положительно скажется на нагрузке на сеть, соответственно и соседям будет послабление, со стороны сварщика.
14.08.2012 в 20:13:26
joha, cimon - что касается компенсации реактивной мощности без вопросов. Я уж подумал про что-то другое, про какие-нибудь чудеса :confused:, на форуме бывает ;). Правда 10-15А это что-то Вы много, наверно. На пятисотых трансформаторах стояли (по памяти) КРМки на 10квар, и давали снижение на номинальном токе 15-20%. По аналогии на 150-200 амперном трансе 3квар (200мкФ ~ 3квар) дадут примерно столько же.
14.08.2012 в 21:46:25
wwmark, так там трансы в режиме КЗ и близких к КЗ режимах не работали, а на сварочнике можно так сделать что в режиме КЗ он будет из сети потреблять близко к нулю, а на ХХ максимум, вот кондёр подбирают примерно посередине
15.08.2012 в 01:08:22
Евгений, я про сварочный транс писал ТДМ-503 ("пятисотка"), одна из самых распространённых серий на производстве была.Модификации 503,2 и 503,3 были с компенсаторами, 503,1 "голый".А максимум на ХХ это при косинусе единица на номинальном токе, примерно треть (в идеале) от номинального тока без компенсатора. Получается, что если сварочник во время сварки потребляет, к примеру, из сети 25А, то можно сделать, что будет 15-17А, но на холостых будет не 2-4А, а около 10А. И сетевой выключатель ещё быстро выгорит:) Лет 20 назад когда лепил тиристорный регулятор к сварочнику, пробовал и кандёр на первичку.Кондёр здоровый 40х20х15см килограмм 10,наверно,от промышленной КРМ. Эффект был, но не так что б уж очень явный.
