маячник
Курахово
14.12.2012 в 18:54:36
Есть сварочный инверторный полуавтомат Venta-250 mig/mma холостой ток в режиме mig порядка 25В при ручке регулировки напряжения на мин, и холостой при режиме mma порядка 40В. Хочу использовать инвертор в режиме mig для запуска двигателя автомобиля ВАЗ 2105 зимой. Подкинуть крокодилы на клемы аккумулятора и нажатием на выносную кнопку паралелно подкючённую кнопке подачи проволоки на рукаве включать перед пуском, а после запуска двигателя отключать кнопку и дав поработать двигателю спокойно идти отключать крокодилы от аккумулятора, тем самым не давая работать и инвертору и генератору одновременно. Возможно ли такое решение?
Тринадцатый
Псков
14.12.2012 в 23:35:03
Поставте в жигуленок новые свечки и не мучайтесь. Это же не грузовик.
joha
Ярославль
14.12.2012 в 23:47:25
маячник, поставьте мелкую 0,1-0,2мм сетку в карбюратор ну и свечки, будет даже на 200 оборотов на холостых при -10 работать ровно без подсоса (заводищь с подсосом потом убираешь через минуту), с прогревом разгонится до номинальных - проверено на копейке и семёрке и кушает чуть меньше
Сан46
Воронеж
15.12.2012 в 00:46:28
Тринадцатый написал : Поставте в жигуленок новые свечки и не мучайтесь. Это же не грузовик.
И маслеца залить 10W40 /
Ixtim
Кемерово
15.12.2012 в 18:13:35
маячник написал : Подкинуть крокодилы на клемы аккумулятора и нажатием на выносную кнопку паралелно подкючённую кнопке подачи проволоки на рукаве включать перед пуском, а после запуска двигателя отключать кнопку и дав поработать двигателю спокойно идти отключать крокодилы от аккумулятора, тем самым не давая работать и инвертору и генератору одновременно. Возможно ли такое решение?
Пробовал я так, но почему-то мой инвертор не хочет включаться, когда параллельно к нему аккумулятор... не разбирался, может защита какая-нибудь есть... А вот простой сварочный трансформатор с диодом на выходе заводил карбюраторную "Ниву" в самый лютый мороз. Если машина инжекторная - рисковать не стоит...
johnlc
Сыктывкар
15.12.2012 в 22:52:20
маячник написал : Возможно ли такое решение?
теоретически возможно, но лично я бы так делать не стал
joha написал : поставьте мелкую 0,1-0,2мм сетку в карбюратор
а подробнее ?
маячник
Курахово
18.12.2012 в 19:21:55
В принципе решение понятно, но ребята, мне было бы интересным понять процесс поведения инвертора с подключённым к его выходу аккумулятором. Ответ по поводу срабатывания защиты при подключении аккумулятора к выходу инвертора принимается. Не навалит ли он ток на максимум так что и банки от резкого газовыделения поразрывает? За выходные диоды я непереживаю, так как уже поставил по 2 шт EBU 150 A в плечо. И того 300А свободно держат КЗ 7секунд до срабатывания защиты по току. Друзья по гаражам пообещали после Новогодних праздников отдать старый аккум 60А/ч и амперметр с шунтом на 300А тогда точно поэкспериментирую!!!! Но если у кого естькакие мысли по этому поводу - милости прошу на "поговорить"!!!!
маячник
Курахово
18.12.2012 в 19:27:20
Сан46 написал : И маслеца залить 10W40 /
Уже как два месяца залил ZiC+ 10W40. Вопрос: по какой причине через сапун и воздухофильтр поднимается масляная пена? Осенью такого не замечал.
Тринадцатый
Псков
18.12.2012 в 19:52:11
Колечки похоже залипли, компрессию бы померять.
Muzzy555
Саров
19.12.2012 в 16:43:29
маячник написал : Уже как два месяца залил ZiC+ 10W40. Вопрос: по какой причине через сапун и воздухофильтр поднимается масляная пена? Осенью такого не замечал.
Абсолютно нормальное явление - не парьтесь по этому поводу .
маячник
Курахово
20.12.2012 в 00:32:33
Причину плохого старта нашёл. Трещина в топливном поплавке карбюратора. Машина у меня на газу, приехал к гаражу, переключил на бензин, заехал заглушил. Карбюратор пустой и горячий, а я в него холодный бензин. Вот и невыдержал поплавок расширений и сжатий. А потом утром подкачал насосом бензин и залил движок, пока это я его провентилирую.... Но инвертор мучить не откажусь, считаю дни до презентованного аккума!!!
пардус
Анапа
20.12.2012 в 22:25:34
маячник написал : Но инвертор мучить не откажусь, считаю дни до презентованного аккума!!!
пожалейте машину и инвертор На машинке 12 вольт, а вы ей 25 подоткнуть хотите, погорит последняя проводка даже за огнетушителем не добежите, и инвертор спалите
Viva la KUBAN!!!!!
johnlc
Сыктывкар
21.12.2012 в 00:58:08
под такой напругой и АКБ рвануть может или электролитом обдать из вентиляционных отверстий... так что оч не советую в одиночку экспериментировать.
пардус
Анапа
21.12.2012 в 08:19:01
johnlc, Так может человек мечтает от старой машинки избавиться, вот способы по экзотичнее и выдумывает:)
Viva la KUBAN!!!!!
_Витёк_
21.12.2012 в 15:31:33
Все же интересно, кто победит - слон или кит. АКБ будет держать свои 15 вольт или инвертор свои 26? Только я бы от такого эксперимента подальше постарался бы быть. Пойду ютуб поспрашиваю, реднеки и не такое могут сделать.
