Chevron
Chevron
Алматы
03.01.2013 в 16:19:48
Добрых суток в новом году коллегам. На данный момент обучаюсь на сварного в профессиональном лицее.Для этого купил сварочную маску Китайскую самую примитивную, для практики за 500 тенге(100 российских рублей).Сама маска из пластика: состоит из откидного фильтра и обычного прозрачного стекла чтобы разглядывать шов. За 2 занятия фильтр загрязняется так что через него не видно сварочную ванну.Протираешь сухой тряпкой и следы от окалины всё равно остаются.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.01.2013 в 20:37:19
ничего не поделаешь - особенность процесса...
7351
Донецк
03.01.2013 в 22:36:59
Chevron написал : За 2 занятия фильтр загрязняется так что через него не видно сварочную ванну
Купите и поставьте перед фильтром поликарбонат для масок-хамелеонов, подходящий по размерам - надолго забудете об этой проблеме
Alllekkksand
Alllekkksand
Витебск
04.01.2013 в 06:16:41
Поликарбонату не доверяю, хотя он сейчас практически во всех масках стоит. Лучше по старинке вырежу стеклорезом стекло и заменю забрызганное. А чтоб не загрязнялось стекло в маске, нужно держать её подальше от зоны сварки. Заметил, практически все мои ученики, которых начинал учить сварочному делу, вначале стараются всунуть маску как можно ближе к сварочному шву. Брызги расплавленного металла летят на стекло, а дым от сварки, который очень вреден - в лёгкие. Держите маску примерно в 50 см. от сварочного шва и тогда стекла при интенсивной работе, хватит на несколько месяцев. И ещё, может быть не правильно подобран светофильтр.
ASN
ASN
04.01.2013 в 15:52:29
Alllekkksand написал : Поликарбонату не доверяю, хотя он сейчас практически во всех масках стоит. Лучше по старинке вырежу стеклорезом стекло и заменю забрызганное.
"Мыши плакали, но продолжали жрать кактус" (с)
Alllekkksand
Alllekkksand
Витебск
06.01.2013 в 07:45:47
ASN написал : "Мыши плакали, но продолжали жрать кактус" (с)
Как актуально, а как умно. Хороший совет по сварочной маске. :applause::applause::applause::D:D:D
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
08.01.2013 в 23:14:31
7351 написал : Купите и поставьте перед фильтром поликарбонат для масок-хамелеонов, подходящий по размерам - надолго забудете об этой проблеме
+1. честно говоря без понятия сколько он стоит, где то около доллара. но поможет, и надолго избавит от этой проблемы, без нужды постоянно вырезать новые стёкла. но по отзывам пользователей есть и свои недостатки, он не любит вытирания руками. нужно просто протирать от пыли мягкой тряпочкой.
Илья В.
Илья В.
Самара
10.01.2013 в 00:09:15
нужно просто протирать от пыли мягкой тряпочкой.[/QUOTE]
Смоченой спиртом, хорошо отмывает копоть. Брызги металла к поликарбонату не липнут, но незабудьте снять пленку с двух сторон. Огромный плюс поликарбоната что при попадании воды (дождик) между ним и светофильтром все довольно хорошо видно, в отличии от варианта со стеклом. Пользуюсь таким одним около 2-х лет в условиях стройки, отлично!
Alllekkksand
Alllekkksand
Витебск
11.01.2013 в 04:37:02
Брызги металла к поликарбонату не липнут, в этом я согласен, но следы все же остаются. Да и желтеет он со времен. И ещё, пропускает или нет поликарбонат УФ лучи? Стекло я знаю точно, что не пропускает. А поликарбонат? А если сделан он в Китае?
ASN
ASN
11.01.2013 в 13:28:30
Alllekkksand написал : Стекло я знаю точно, что не пропускает.
Откель такие познания? "В школе говорили?" Обманули...
Не советую канешна... Но можете провести эксперимент. Закоптить стеколышко оконное, и поварить маленько... Потом расскажите, пропускае или нет.
Darkalex
Darkalex
Кузнецк
11.01.2013 в 16:51:44
Chevron написал : Добрых суток в новом году коллегам. На данный момент обучаюсь на сварного в профессиональном лицее.Для этого купил сварочную маску Китайскую самую примитивную, для практики за 500 тенге(100 российских рублей).Сама маска из пластика: состоит из откидного фильтра и обычного прозрачного стекла чтобы разглядывать шов. За 2 занятия фильтр загрязняется так что через него не видно сварочную ванну.Протираешь сухой тряпкой и следы от окалины всё равно остаются.
Дружище, и шов у тебя никакой будет, так как его не увидишь толком и зрение твоё тебе не дорого? Сколько будет стоить лечение, если ты его посадишь? Вообще, если учишься, чтоб потом деньги зарабатывать на сварке, тогда не пожалей денег для себя любимого и купи нормальную, хоть и дорогую: http://www.hozyain.nnov.ru/masks_of_the_welder/192/2293_fubag_blitz_9-13_visor.html или что-нибудь из хамелеонов, но попроще.
