14.01.2013 в 05:26:58
Выходит по вашему что оконное стекло пропускает ультрафиолетовые лучи? Тогда объясните мне почему светофильтры делают из стекла, а не из пластика? Почему раньше, да и сейчас во многих масках ставят для защиты светофильтра обыкновенное стекло? Нигде официально ничего не было о запрете стекла. Почему я до сих пор не ослеп, хотя варю довольно интенсивно, пачка электродов в день моя дневная норма? Где ещё толпы слепых сварщиков, которые каждый день хватали "зайцев"? Где можно прочитать, что стекло пропускает ультрафиолетовые лучи?
14.01.2013 в 09:21:28
Alllekkksand написал : Выходит по вашему что оконное стекло пропускает ультрафиолетовые лучи?
вы думаете что лампы в солярии сделаны не из стекла?
Alllekkksand написал : Где ещё толпы слепых сварщиков, которые каждый день хватали "зайцев"?
а где толпы сварщиков которые каждый день варили через оконное стекло без светофильтра?
Alllekkksand написал : Почему раньше, да и сейчас во многих масках ставят для защиты светофильтра обыкновенное стекло? ? Нигде официально ничего не было о запрете стекла.
потому что заменить стекло дешевле и проще чем менять светофильтр. и запрета секла нет, тут разговор идет про то что поставить поликарбонат перед светофильтром будет практичней потому что к нему не прилипают капли метала и он прослужит дольше.
Alllekkksand написал : Тогда объясните мне почему светофильтры делают из стекла, а не из пластика?
ну нету здесь стекла
[quote]Защита глаз Для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетового излучения используются специальные защитные очки, задерживающие до 100 % ультрафиолетового излучения и прозрачные в видимом спектре. Как правило, линзы таких очков изготавливаются из специальных пластмасс или поликарбоната. Многие виды контактных линз также обеспечивают 100 % защиту от УФ-лучей (обратите внимание на маркировку упаковки). Фильтры для ультрафиолетовых лучей бывают твердыми, жидкими и газообразными. Например, обычное стекло непрозрачно при λ
14.01.2013 в 10:23:42
КОЗАК написал : вы думаете что лампы в солярии сделаны не из стекла?
Из стекла, только из кварцевого, а это совсем другая песня
Есть таблица в зависимости от длины волны УФ излучения
14.01.2013 в 10:33:21
Принцип то сам заключаеца в переломлении этих самых лучей...ну это наверно и сводит к минимуму их проникновение...нада брать 2 или несколько стёклышков....а не 1 толстое...тада думаю и эффект луче станет...и с поликарбонатом также...:)(имхо)
14.01.2013 в 10:35:15
ribakow.fthj, Преломление здесь ни каким боком
14.01.2013 в 10:52:33
ribakow.fthj написал : почему?
потому :) Если стекло непрозрачно для излучения какой-то длины волны, то оно непрозрачно под каким углом не смотри
14.01.2013 в 11:14:51
Викторыч написал : Если стекло непрозрачно для излучения какой-то длины волны, то оно непрозрачно под каким углом не смотри
наверна да...
14.01.2013 в 14:46:22
А ещё, надо полагать, немалое значение имеет толщина материала, химический состав и особенно, интенсивность излучения. Думаю, если, к примеру, от солнечного света, проходит 2% УФ, (допустим, способно конкретное стекло задерживать излучение УФ интенсивностью "Х"), то от сварочки, возможны и все 20% или больше (задержит все тот же "Х", остальное пройдет.)
15.01.2013 в 00:29:39
Вот у вас тут жарко :)! А почему бы не поступить проще исходя из фактических данных: а) Капли металла не липнут к поликарбонату б) Вы верите в обычное стекло и отказаться от него не можете. Выход: вынуть простое стекло и положить наружу поликарбонат, толщина там 1мм и менее, и поставить обратно стекло. Вот и все... копья зачем ломать то? Конечно лучше раздобыть лист поликарбоната и нарезать квадратиков прозапас. Чтобы по мере загрязнения менять их, т.к. если пару раз провел перчаткой по поликарбонату уже царапины. Сам ушатал так несколько "стеклошек". А потом взять грязные и помыть с мыльцем под водичкой.
Alllekkksand написал : Заметил, практически все мои ученики, которых начинал учить сварочному делу, вначале стараются всунуть маску как можно ближе к сварочному шву
Да, это есть такая дурацкая привычка- загнуться раком над железкой, подпихнув ее под пузо и варить. Это, посмотрите, как первоклашки писать учаться, точно такое же явление- раком и под пузо :). А учитель должен выровнять осанку и требовать чтобы ровно сидели, иначе всю жизнь так "корябать лапой" будут, и вы как их учитель должны так же поступить, научить(даже заставить) правильно держать торс.
16.01.2013 в 21:52:10
нашел таки аргумент в пользу стекла
О.. то питання на вагу життя!. Колись я пробував вияснити, чому після зварки (одна зміна) очі печуть, хоч зайців не ловив.. Питав на форумах - всі кричуть :маска гавняна, викинь, купи за 300 баксів. Ага.. Вирішив поміняти скло захисне, воно закаптіло, а 4мм скла не мав. Поставив два по 3 мм - очам стало легше. Я тоді ще добавив 3 мм - ще краще. Потім ще 3 мм - взагалі добре - варю цілий день (ну не безперервно) очам хоч би що.. Наштовхнуло те, що звичайна маска має скляний фільтр + захисне скло. Спочатку я варив звичайною маскою - і очам було легше, ніж з хамелеоном, хоч і ловив зайців. А на хамелеоні зайців ніби і нема, а очі просто вилазили.. Додав 12 мм скла - все нормально.. Раджу добавляти скло по максимуму - скільки можна приліпити без шкоди зручності...
а перевод уже давно есть
02.09.2013 в 14:04:05
Здравствуйте. Мы когда учились сварке, ко мастер попросил принести на практику пустые коробки из-под CD-дисков (5-10 руб/шт). И показал, как вырезать и поставить вместо стекла перед светофильтром. Одной хватило на 4 месяца работы (полноценные пятидневки на заводе). Только раз в неделю с мылом промывали.
02.09.2013 в 14:23:52
VeselchakU написал : пустые коробки из-под CD-дисков
Зачем изгаляться?
02.09.2013 в 16:21:52
частично пропускает , точно так же как и ИК диапазон... собственно говря не вижу причины копья ломать - вовсе не обязательно менять стекло на поликарбонат вполне достаточно добавить в будетрброд из стекол внешнюю пластинку из пластика . ПС варить с расстояния 50см конечтно хорошо , только не всегда видно что творится в сварочной ванне а от этого процесс обучения затягивается в разы...
02.09.2013 в 18:57:14
johnlc написал : ПС варить с расстояния 50см конечтно хорошо , только не всегда видно что творится в сварочной ванне...
Более того, совершенно другая моторика движений, варить согнутой в локте рукой, с кистью возле "морды" и орудовать держаком на выпрямленной руке. Точность падает в несколько раз. Естественно, это более актуально для мелочевки и ответственных, аккуратных работ. Уголок сотку, можно варить и ногой...
