ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.01.2013 в 11:14:51
Викторыч написал : Если стекло непрозрачно для излучения какой-то длины волны, то оно непрозрачно под каким углом не смотри
наверна да...
ASN
ASN
14.01.2013 в 14:46:22
Alllekkksand написал : Выходит по вашему что оконное стекло пропускает ультрафиолетовые лучи?
Конечно пропускает. Вам стенку сфотографировать, с выгоревшим от УФ рисунком панелей, напротив окна?
А ещё, надо полагать, немалое значение имеет толщина материала, химический состав и особенно, интенсивность излучения. Думаю, если, к примеру, от солнечного света, проходит 2% УФ, (допустим, способно конкретное стекло задерживать излучение УФ интенсивностью "Х"), то от сварочки, возможны и все 20% или больше (задержит все тот же "Х", остальное пройдет.)
Задов
Задов
15.01.2013 в 00:29:39
Вот у вас тут жарко :)! А почему бы не поступить проще исходя из фактических данных: а) Капли металла не липнут к поликарбонату б) Вы верите в обычное стекло и отказаться от него не можете. Выход: вынуть простое стекло и положить наружу поликарбонат, толщина там 1мм и менее, и поставить обратно стекло. Вот и все... копья зачем ломать то? Конечно лучше раздобыть лист поликарбоната и нарезать квадратиков прозапас. Чтобы по мере загрязнения менять их, т.к. если пару раз провел перчаткой по поликарбонату уже царапины. Сам ушатал так несколько "стеклошек". А потом взять грязные и помыть с мыльцем под водичкой.
Alllekkksand написал : Заметил, практически все мои ученики, которых начинал учить сварочному делу, вначале стараются всунуть маску как можно ближе к сварочному шву
Да, это есть такая дурацкая привычка- загнуться раком над железкой, подпихнув ее под пузо и варить. Это, посмотрите, как первоклашки писать учаться, точно такое же явление- раком и под пузо :). А учитель должен выровнять осанку и требовать чтобы ровно сидели, иначе всю жизнь так "корябать лапой" будут, и вы как их учитель должны так же поступить, научить(даже заставить) правильно держать торс.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
16.01.2013 в 21:52:10
нашел таки аргумент в пользу стекла http://krainamaystriv.com/showpost.php?p=47958&postcount=8 цитата на украинском но при желании разобраться можно
О.. то питання на вагу життя!. Колись я пробував вияснити, чому після зварки (одна зміна) очі печуть, хоч зайців не ловив.. Питав на форумах - всі кричуть :маска гавняна, викинь, купи за 300 баксів. Ага.. Вирішив поміняти скло захисне, воно закаптіло, а 4мм скла не мав. Поставив два по 3 мм - очам стало легше. Я тоді ще добавив 3 мм - ще краще. Потім ще 3 мм - взагалі добре - варю цілий день (ну не безперервно) очам хоч би що.. Наштовхнуло те, що звичайна маска має скляний фільтр + захисне скло. Спочатку я варив звичайною маскою - і очам було легше, ніж з хамелеоном, хоч і ловив зайців. А на хамелеоні зайців ніби і нема, а очі просто вилазили.. Додав 12 мм скла - все нормально.. Раджу добавляти скло по максимуму - скільки можна приліпити без шкоди зручності...
а перевод уже давно есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70352&p=1755395&viewfull=1#post1755395тут
VeselchakU
VeselchakU
Волгоград
02.09.2013 в 14:04:05
Здравствуйте. Мы когда учились сварке, ко мастер попросил принести на практику пустые коробки из-под CD-дисков (5-10 руб/шт). И показал, как вырезать и поставить вместо стекла перед светофильтром. Одной хватило на 4 месяца работы (полноценные пятидневки на заводе). Только раз в неделю с мылом промывали.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 14:23:52
VeselchakU написал : пустые коробки из-под CD-дисков
Зачем изгаляться? http://www.superweld.ru/product2605.html
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.09.2013 в 16:21:52
частично пропускает , точно так же как и ИК диапазон... собственно говря не вижу причины копья ломать - вовсе не обязательно менять стекло на поликарбонат вполне достаточно добавить в будетрброд из стекол внешнюю пластинку из пластика . ПС варить с расстояния 50см конечтно хорошо , только не всегда видно что творится в сварочной ванне а от этого процесс обучения затягивается в разы...
ASN
ASN
02.09.2013 в 18:57:14
johnlc написал : ПС варить с расстояния 50см конечтно хорошо , только не всегда видно что творится в сварочной ванне...
Более того, совершенно другая моторика движений, варить согнутой в локте рукой, с кистью возле "морды" и орудовать держаком на выпрямленной руке. Точность падает в несколько раз. Естественно, это более актуально для мелочевки и ответственных, аккуратных работ. Уголок сотку, можно варить и ногой...
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
02.09.2013 в 20:48:02
Alllekkksand написал : Не а, не обманули. Ещё 50 лет тому назад, всем классом наблюдали солнечное затмение через закопчёные стекляшки. А солнце это тоже ультрафиолет. После 40 лет сварочной практики, скажу точно что обыкновенное оконное стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи. Иногда, в труднодоступных местах, приходится варить без маски, очень выручают солнечные (затемненные) стеклянные очки. Лицо обгорит так что кожа шелушится, а зайчиков не хватал. Довольно долго искал именно стеклянные, так как от очков с пластиковыми линзами получал "зайчики". Всю жизнь варил масками у которых стоял светофильтр с предохраняющим его обыкновенным стеклом. И на зрение пока не жалуюсь. Чего и вам желаю.
Приветствую.С 1994г варю простой маской со стеклянным стеклом и обычным светофильтром, пока зрение не подводит.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
02.09.2013 в 20:57:25
Не полезу в дебри с УФ Мне пластик не нравится - мутно через него видно,расплывчато как-то.
Klez
Klez
Белгород
02.09.2013 в 21:22:17
mihail28-32 написал : Мне пластик не нравится - мутно через него видно,расплывчато как-то.
Апсалютно того же мнения!! Что мешает взять стекло,стеклорез и нарезать на нужные размеры? Стекла из оконных рам счас навалом,реж не хочу:) менять можно хоть каждый день.. не понятно из-за чего развели эту демагогию с грязными фильтрами))
